Un cable custom de tipo 12VHPWR de CableMod se ha fundido
19 de enero, 2023 |
El tema de los cables de alimentación 12VHPWR de las RTX 4090 había estado lejos de la atención de los medios desde hace bastante. Ahora vuelve a la palestra en forma de un cable "custom" de CableMod, que ha estado trabajando en alternativas para los cables de NVIDIA.
El problema de los cables fundidos estaba asociado a una incorrecta conexión del cable con el conector. Estos cables de 16 pines son más difíciles de insertar, por lo que puede ser que quede poco cobre entre el conector y el cable, de modo que una resistencia menor de la esperada haga que la intensidad de corriente aumente para una potencia dada.
Desde entonces no había noticias de más casos de cables fundidos, pero ahora en Reddit ha aparecido un caso protagonizado por un cable de CableMod que se ha fundido a pesar de estar correctamente insertado.
En cualquier caso, parece que CableMod está más que dispuesta a contestar a los usuarios e incluso a reponer el material dañado en caso de que un cable sea el culpable.
Tags: Tarjetas Gráficas, Overclock
