MSI Afterburner 4.6.5 Beta 4 ya está listo para descarga
11 de enero, 2023 |
Guru3D
Guru3D y MSI han estado trabajando para presentar esta nueva versión de Afterburner, desarrollada por el equipo de desarrollo de RivaTuner en Guru3D. Estas versiones beta pueden tener límites temporales para el uso de algunas funcionalidades, mientras que las versiones finales no.
Tenemos una guía de overclocking para las gráficas GeForce GTX aquí con consejos para usar curvas para tunear las tarjetas gráficas o para usar el tuneado automático. También se ha actualizado el servidor de estadísticas RTSS. Los cambios están detallados en la lista de modificaciones.
En el caso de que algo no funcione, desinstala tanto RTSS como Afterburner junto con los perfiles y realiza una instalación limpia.
La descarga de la app oficial solo es posible desde Guru3D.com o MSI.com, tanto para Afterburner como para RTSS (RivaTuner Statistic Server, Rivatuner Core app y los archivos asociados a RTSS. La descarga de MSI Afterburner desde ubicaciones que no sean Guru.3D o MSI puede conllevar riesgos de hackeo por parte de apps de malware.
La lista de cambios es esta:
Version 4.6.4
  • Added new MSI Windows 11 themed skins (Light and Dark editions) by Drerex design
  • Added voltage control for reference design AMD RADEON RX 6700 XT series graphics cards
  • Added experimental support for Intel 11th generation CPUs
  • Added experimental support for Intel 12th generation CPUs
  • Added experimental support for mobile AMD Ryzen CPUs
  • Fixed issue with missing memory temperature sensor on AMD RADEON 5700 / 5700 XT series graphics cards
  • Fixed issue which could prevent MSI Afterburner from opening from tray via main application icon after accessing properties via clicking monitoring tray icon
  • Increased memory overclocking limit for NVIDIA GeForce RTX 30x0 series graphics cards
  • Added workaround for internal DirectInput issue, which could cause hotkey handler to stop processing hotkeys correctly after locking/unlocking PC from keyboard with ++ or +. To bypass it MSI Afterburner is resetting hotkey handler state after lock screen transition now
  • Optimized monitoring profiles switching implementation for situations when profiles contain different sets of data sources displayed in monitoring tray icons
  • Application tray icon is DPI aware now:
    • OS level tray icons scaling is disabled now to prevent tray icon text distortion. Power users may revert back to the previous DPI unaware tray icon rendering mode via configuration file if necessary
    • Added new bigger tray icon fonts for >=150% and >=200% DPI scaling ratios. Power users may also select tray icon font independently of selected DPI scaling ratio via configuration file if necessary
  • Application installer is DPI aware now
  • RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v7.3.3
Tags: MSI, Software, Overclock
