CES 2023: Acer presenta los portátiles Nitro y Swift con los últimos procesadores AMD Ryzen 7000
5 de enero, 2023 |
Comentarios: 0
NOTA DE PRENSA
LAS VEGAS (5 de enero de 2023) Acer ha presentado hoy los nuevos portátiles gaming Nitro 16 y Nitro 17 y el nuevo portátil Swift Go 14, equipados con procesadores AMD Ryzen Serie 7000. Los últimos portátiles Acer Nitro, diseñados para ofrecer a los jugadores ocasionales un nivel más realista de experiencia de juego inmersiva, vienen con una pantalla WUXGA/WQXGA de 16 pulgadas o una pantalla FHD/QHD de 17,3 pulgadas y están provistos de pasta térmica de metal líquido en el procesador. Swift Go 14 combina el nuevo procesador con pantallas OLED, ricas en color, y una batería que dura todo el día; todo ello comprimido en un nuevo diseño fino y ligero.
Los nuevos procesadores AMD Ryzen para portátiles ofrecen un rendimiento optimizado junto con experiencias de usuario mejoradas. Aprovechando su nueva arquitectura de núcleo "Zen 4", diseñada para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia, tanto los jugadores como los nómadas digitales que teletrabajan disfrutarán de un rendimiento acelerado para una productividad y eficiencia energética extraordinarias. Además, determinados modelos incorporan el primer motor de IA dedicado del mundo en el procesador x86, la tecnología Ryzen™+AI de AMD, para conseguir efectos de vídeo realmente mágicos, como la corrección de mirada en videoconferencias.
Acer Nitro 16
El portátil para juegos Nitro 16 (AN16-41) de 16 pulgadas incorpora una pantalla WUXGA o WQXGA mejorada, con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un 5% más de superficie de pantalla que su modelo anterior. Equipa una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX Serie 40 para portátiles, que también es compatible con NVIDIA Advanced Optimus[[i]], lo que permite a los jugadores cambiar sin problemas entre gráficos integrados y gráficos discretos, sin necesidad de reiniciar el ordenador.
Los usuarios pueden apreciar una experiencia de visualización rica en color e inmersiva gracias a la compatibilidad con el 100% de la gama de colores sRGB, y una formidable relación pantalla/cuerpo del 84%, al tiempo que integra un gran panel táctil de 125,0 mm x 76,7 mm y un teclado retroiluminado RGB de 4 zonas.
Acer Nitro 17
Nitro 17 (AN17-41) alberga los últimos procesadores AMD Ryzen Serie 7000 y GPU NVIDIA GeForce Serie RTX 40 dentro de su construcción, delgada pero sólida. La pantalla de 17,3 viene en una pantalla FHD, con frecuencias de actualización de 144 Hz o 165 Hz o una pantalla cuádruple de alta definición (QHD), con una frecuencia de actualización de 165 Hz, con el apoyo de una relación pantalla-cuerpo del 81% para disfrutar de imágenes impresionantes. Su amplio espacio de juego se remata con un generoso touchpad (125,0 mm x 81,6 mm) y un teclado retroiluminado RGB de 4 zonas con el que cualquier tipo de jugador estará encantado de mostrar su destreza.
Los dos equipos Acer Nitro vienen con hasta 32 GB de memoria DDR5, a 4800 MHz, y hasta 2 TB de almacenamiento M.2 PCIe Gen 4, para que tanto los más jugadores como los creadores de contenido puedan hacer más cosas a la vez. Los portátiles utilizan ventiladores duales, cuatro salidas de ventilación, estratégicamente situadas en sus laterales y parte trasera, con una entrada de aire superior, y además vienen equipados con pasta térmica de metal líquido para mejorar la refrigeración. También llevan instalado de fábrica el software NitroSense y una llave NitroSense, para que los usuarios puedan controlar la temperatura de sus sistemas y gestionar fácilmente los ajustes de rendimiento de los dispositivos.
De ese modo, los jugadores pueden sumergirse por completo en el juego, y mientras tanto realizar streaming con la cámara HD de los portátiles, dos micrófonos y dos altavoces con DTS:X Ultra para un audio nítido. Los portátiles para juegos con tecnología AMD ofrecen también una gama completa de opciones de conectividad con un puerto HDMI 2.1, un lector de tarjetas microSD, USB 2.0, USB 4, un puerto de pantalla USB3.2 Gen 2 Tipo C compatible con Power Delivery y dos puertos USB 3.2 Gen 2, uno de los cuales permite la carga sin conexión. Cada modelo viene con Intel Killer LAN E2600G y es compatible con Intel Killer Wi-Fi 6E, lo que proporciona un mayor ancho de banda y una conectividad más rápida para conexiones por cable e inalámbricas. Ambos portátiles también incluyen un mes de Xbox Game Pass o PC Game Pass, que proporciona acceso a cientos de juegos de PC de alta calidad.
Acer Swift Go 14 - Nuevo modelo, fino y ligero, con una impresionante pantalla OLED
El nuevo Acer Swift Go 14 (SFG14-42) destaca por su diseño sensacional y ligero, con bordes definidos y líneas estructurales que se adaptan a la refinada apariencia de la línea Swift. El elegante chasis de aluminio de 14,9 mm, con una relación pantalla/cuerpo del 90% y biseles laterales ultradelgados, mide solo 4,15 mm y pesa menos de 1,3 kg. Combina los últimos procesadores AMD Ryzen Serie 7000 y una impresionante pantalla OLED, con ratio 16:10 y una frecuencia de refresco de 90 Hz, que facilita la productividad en cualquier lugar.
Las extraordinarias y vibrantes pantallas de Swift Go 14 están respaldadas por un brillo máximo de 500 nits, una gama cromática DCI-P3 del 100% y la certificación VESA DisplayHDR True Black 500. Luce una pantalla OLED 2.8K de 14 pulgadas con resolución 2880x1800, con certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe. Además de teclados retroiluminados y un detalle final: está rematado con un suave touchpad OceanGlass, que proporciona una sensación táctil similar al cristal.
Proporciona a los usuarios un gran rendimiento durante todo el día, gracias a una batería de hasta 9,5 horas, lo que lo convierte en una gran elección para aquellos que están en constante movimiento. Para respaldar el potente hardware, el sistema de refrigeración de doble ventilador TwinAir de Acer, los tubos de calor de cobre D6 duales y un teclado con entrada de aire mantienen su temperatura siempre fresca para garantizar que los usuarios sigan siendo productivos durante el tiempo que necesiten.
A pesar de su diseño ultrafino, Swift Go 14 puede ofrecer una completa selección de puertos: incluye USB Type-C, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD. También admite hasta 2 TB PCIe Gen 4 SSD y hasta 16 GB de memoria LPDDR5, para todas las necesidades de almacenamiento. La cámara web de 1440p, con el sistema de Reducción Temporal de Ruido (TNR) de Acer, emparejada con la tecnología Acer PurifiedView™ y PurifiedVoice™, de reducción de ruido mediante IA, y la fiable Wi-Fi 6E, mantienen el portátil conectado para una mejor experiencia de streaming y videollamadas.
Precio y disponibilidad
Acer Nitro 16 (AN16-41) estará disponible en España a partir de mayo desde 1.499 euros.*
Acer Nitro 17 (AN17-41) estará disponible en España a partir de mayo desde 1.599 euros.*
Acer Swift Go 14 (SFG14-42) estará disponible en España a partir de abril desde 999 euros.*
Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, las especificaciones de los productos y los precios en mercados específicos, es posible ponerse en contacto con la oficina Acer más cercana, a través de su página web.
Visite el kit de prensa de Acer para ver imágenes y especificaciones de los productos, o visite la sala de prensa next@acer para ver todos los lanzamientos.
* Precio de venta al público recomendado por el fabricante.
[[i]]Las especificaciones pueden variar según el modelo
Tags: Acer, CES, Portátiles, AMD Ryzen 7000
  • Controladores AMD Software 25.11.1 para: Call of Duty Black Ops 7, Anno 117 y ARC Raiders
  • Call of Duty: Black Ops 7 utiliza FSR Redstone, exclusivo de las Radeon RX 9000
  • Intel confirma soporte de AVX10.2 en Nova Lake
  • Valve presenta Steam Frame y Steam Controller
  • Consigue gratis los videojuegos ScourgeBringer, Songs of Silence y Zero Hour en la Epic Games Store
  • Controladores Intel Arc 32.0.101.8250 Beta: para CoD Black Ops 7, Anno 117 y algunos bugs
  • Radeon RX 5700 XT frente a GeForce RTX 5060 en 2025
  • Valve ha presentado nuevo hardware, pero no hay ni rastro de Half-Life 3
  • Valve presenta su nueva consola Steam Machine
  • Problemas graves si el precio de la RAM sigue subiendo: ASUS da la voz de alarma
  • GeForce RTX 3060 frente a GeForce RTX 5060
  • Assassin’s Creed Unity se lanzó en 2014, pero con trazado de rayos parece un juego de 2025
  • Resident Evil 5 recibe un mod de texturas que ocupa el doble que el juego
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en primera persona y con trazado de rayos
  • La GeForce RTX 5070 está bajando de precio
  • Aparece una GeForce GTX 2080 Ti con 12 GB de memoria gráfica: más potente que la RTX 2080 Ti
  • Radeon RX 580 frente a Radeon RX 6700 XT: ¿vale la pena actualizar?
  • Así es jugar con la tarjeta gráfica más popular de Steam
