GIGABYTE lanza las tarjetas gráficas GeForce RTX Serie 4080
7 de noviembre, 2022 |
NOTA DE PRENSA
Las soluciones de refrigeración GIGABYTE WATERFORCE y WINDFORCE permiten a los jugadores disfrutar de un rendimiento y refrigeración extremos con una experiencia de juego suprema
5 de noviembre de 2022: GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de hardware premium para juegos, ha anunciado que las tarjetas gráficas de la serie GIGABYTE GeForce RTX 4080 de 16 GB con la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace estarán disponibles para su compra el 16 de noviembre. Las nuevas GPU de la serie GeForce RTX 40 tienen un salto cuántico en el rendimiento, lo que permite a los jugadores y creadores de contenido disfrutar de juegos con FPS ultra altos y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. GIGABYTE ofrece soluciones térmicas WATERFORCE y WINDFORCE para los usuarios, incluidas las tarjetas gráficas refrigeradas por agua AORUS XTREME, las tarjetas gráficas refrigeradas por aire AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC y EAGLE OC, todas las cuales cumplen con los diversos requisitos y necesidades.
Serie AORUS XTREME WATERFORCE– AORUS XTREME WATERFORCE WB, AORUS XTREME WATERFORCE
AORUS WATERFORCE WB es la mejor opción para aquellos que desean construir sistemas de refrigeración líquida de circuito abierto. GIGABYTE se especializa en soluciones de enfriamiento térmico, brindando un espacio de canal óptimo entre las microaletas para mejorar la transferencia de calor desde la GPU a través de flujos de agua estables. Las microaletas de cobre de diseño hundido acortan la ruta de conducción de calor desde la GPU, de modo que el calor se puede transferir rápidamente al área del canal de agua. Además, con la tecnología patentada de "detección de fugas", el circuito de detección de fugas integrado cubre todo el accesorio y el bloque de agua y puede alertar rápidamente a los usuarios mediante luces intermitentes a la primera señal de una fuga, para que los usuarios puedan tratar la fuga de manera temprana y rápida para evitar cualquier daño adicional al sistema. Tanto la cubierta frontal como la placa posterior de la tarjeta gráfica admiten iluminación RGB, lo que permite a los jugadores personalizar su propio estilo a través del software GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC).
La tarjeta gráfica todo en uno AORUS XTREME WATERFORCE proporciona el mejor rendimiento de su clase y una experiencia de juego silenciosa a través de una solución fácil de instalar. El radiador de aluminio de 360 mm viene con tres ventiladores de doble cojinete de bolas de 120 mm que mantienen la tarjeta gráfica a bajas temperaturas. La placa de cobre hace contacto directo con la GPU y la VRAM, junto con el excelente diseño de la ruta refrigerada por agua al mismo tiempo, el líquido no solo pasa a través de la GPU sino también del MOSFET y otros componentes críticos que mejoran la temperatura de toda la tarjeta gráfica. Por lo tanto, la GPU mantiene un rendimiento excepcional a bajas temperaturas y protege a otros componentes para que funcionen de manera estable y segura durante un uso a largo plazo. Además, los usuarios pueden personalizar el efecto RGB en la parte frontal, lateral, trasera y ventiladores de las tarjetas gráficas. Y, los tubos de 460 mm de longitud están construidos en la parte posterior de la tarjeta, lo que puede evitar la interferencia con el enfriador de la CPU, los usuarios pueden planificar la gestión de cables con facilidad.
Lista de modelos:
AORUS GeForce RTX 4080 16GB XTREME WATERFORCE WB
Serie AORUS WINDFORCE– AORUS MASTER
AORUS es la tarjeta gráfica Gaming de primer nivel buscada por jugadores y fanáticos. AORUS siempre brinda una apariencia impresionante: exquisita y un rendimiento excelente, es lo que AORUS insiste a los usuarios. La tarjeta gráfica AORUS MASTER presenta las nuevas aspas del ventilador y un diseño de superficie especial, el ventilador de tiburón biónico WINDFORCE aumenta la presión estática hasta en un 30% y reduce el nivel de ruido hasta en 3dB al mismo tiempo. Junto con la cámara de vapor en contacto directo, múltiples tubos de calor y la ventilación de enfriamiento de pantalla ampliada en la parte posterior, la tarjeta gráfica garantiza un rendimiento térmico de primer nivel, incluso con cargas exigentes.
AORUS también está trayendo de vuelta una versión mejorada de las luces RGB de triple anillo de la firma, RGB Halo, que se considera el líder en iluminación RGB en el mercado para muchos fanáticos de AORUS y las preferencias de los entusiastas del bricolaje. Esta apreciada característica aprovecha la persistencia de la visión humana y ofrece efectos de iluminación direccionables en los ventiladores giratorios. Definitivamente hará que cada construcción brille con estilo. Además, el LCD Edge View en el lateral de la tarjeta gráfica ofrece a los usuarios otra opción para personalizar sus tarjetas con textos, imágenes o gifs. También se pueden monitorear estadísticas críticas, como consumo de energía, temperaturas, rpm del ventilador, etc.
Lista de modelos:
AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER
Serie GIGABYTE con sistema de refrigeración WINDFORCE: GAMING OC, AERO OC, EAGLE OC
La tarjeta gráfica GAMING OC, una tarjeta gráfica clásica y popular de GIGABYTE, se centra en el rendimiento y la estabilidad, lo que la hace adecuada para muchos grupos objetivo diferentes. La tarjeta gráfica AERO OC con diseño blanco es popular entre los diseñadores y usuarios que aman el estilo simple. El diseño totalmente blanco es muy adecuado para sistemas de PC con colores claros y un estilo minimalista como tema. Y el LOGOTIPO en el lado de la tarjeta puede reflejar el efecto del patrón de luz del arco iris debido al material. La tarjeta gráfica EAGLE OC adopta algunos elementos futuros para brindar una identificación única y personalizada, como gráficos, signos y geometría relacionados con el universo, etc., que se muestran con fuerza en la perspectiva de la tarjeta.
Todas las tarjetas gráficas refrigeradas por aire de GIGABYTE utilizan el sistema de refrigeración WINDFORCE. Cuenta con tres ventiladores de aspas únicos, giro alternativo, gran cámara de vapor con contacto directo con la GPU, tubos de calor de cobre compuesto, ventiladores activos 3D y enfriamiento de pantalla para maximizar la disipación de calor. Los ventiladores WINDFORCE utilizan nanolubricante de grafeno, que prolonga la vida útil del ventilador 2,1 veces, brindando casi la vida útil del cojinete de bolas doble y proporcionando un funcionamiento silencioso. El conmutador Dual BIOS incorporado permite a los usuarios elegir entre el modo OC y SILENT en función de sus necesidades sin software. Ambos modos ofrecen la configuración óptima sintonizada por GIGABYTE, proporcionando una funcionalidad práctica y más flexible. Además, la tarjeta gráfica GAMING OC también hereda el RGB Halo de AORUS, las tarjetas gráficas AERO OC y EAGLE OC también están construidas con iluminación RGB, los usuarios pueden personalizar los efectos y colores RGB a través del software GCC para crear su propio estilo de PC.
Lista de modelos:
GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC
GeForce RTX 4080 16GB AERO OC
GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC
Las tarjetas gráficas de la serie GIGABYTE GeForce RTX 4080 de 16 GB tienen placas traseras de metal mejoradas con un diseño especial para proporcionar una estructura más duradera que evita que se doblen y deformen en el uso a largo plazo. Además, las tarjetas gráficas refrigeradas por aire vienen con un soporte anti-sag personalizado que proporciona un refuerzo optimizado y mejora la apariencia visual general. GIGABYTE adopta el excelente diseño de potencia y los componentes certificados ULTRA DURABLE, lo que hace que la tarjeta gráfica funcione a temperaturas más bajas y con un mayor rendimiento. Para brindar una mejor experiencia de usuario, las tarjetas gráficas AORUS y GAMING OC brindan a los clientes una garantía de 4 años (requiere registro en línea dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra) para que puedan disfrutar de los juegos y crear contenido sin preocupaciones. Para obtener más detalles, visite el sitio web oficial de GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE es una empresa visionaria y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocida por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad. "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, RTX 4080, NVIDIA GeForce RTX, NVIDIA Ada Lovelace
