La GeForce RTX 4090 necesita un conector de alimentación de 16 pines para funcionar. NVIDIA y todas las ensambladoras incluyen un adaptador de cuatro conectores de 8 pines a uno de 16 pines, pero no es necesario conectar los cuatro salvo que vayamos a hacer overclock.
Con tres conectores de 8 pines conectados ya tenemos los 450 vatios que necesita la GeForce RTX 4090 para funcionar. La GeForce RTX 4090 es muy potente incluso a frecuencias de referencia. Hacer overclock mejora el rendimiento, pero aumenta el consumo y la temperatura.
TechPowerUp ha querido comprobar si realmente es necesario tener los cuatro cables de alimentación adicional de 8 pines conectados para hacer overclock a esta tarjeta gráfica. En sus pruebas ha utilizado una GeForce RTX 4080 Palit GameRock subida a 2.435 MHz, lo que significa que ha incrementado la frecuencia en 200 MHz. También ha subido la memoria en 140 MHz.
Con la frecuencia de referencia no hay apenas diferencias entre utilizar tres o cuatro conectores en lo que respecta al rendimiento, pero las temperaturas son más bajas al utilizar cuatro conectores. Al hacer overclock, la temperatura también es un poco más baja con cuatro conectores, y el rendimiento mejora levemente. Los valores de consumo presentan diferencias mínimas, y se mantienen por debajo de los 350 vatios. En Furmark sí que se registran picos de 546 vatios con tres conectores y de hasta 693 vatios con cuatro conectores al hacer overclock.
Los picos son altos, pero TechPowerUp lo achaca a que este modelo de Palit no tiene un sistema VRM a la altura de lo que se puede encontrar en modelos de otras ensambladoras distintas, lo que quiere decir que este modelo no es de los mejor construidos, y que los resultados podrían mejorar con otros modelos superiores.
