Aunque sea una gran empresa como Intel quien está detrás de la tercera compañía en discordia en el mundo de las tarjetas gráficas esto no es garantía de éxito y es que a pesar de haber conseguido poner al mercado unas gráficas bastante decentes para una gama media, esto no le libra de cometer errores que las otras compañías ya tienen resuelto desde hace tiempo.
Tal y como afirma la propia Intel, las Arc Battlemage estarán mucho más pulidas y es que todo es empezar, aprender de los errores e ir sorteando los problemas que implica una gráfica dedicada que no es lo mismo que una iGPU que, por ejemplo, no usa el bus PCI Express.
Uno de los aspectos donde las gráficas Arc Alchemist no terminan de convencer es en su rendimiento por vatio y, además, los primeros análisis confirman que tienen un consumo excesivo en reposo. Parece que para reducir dicho consumo no se puede recurrir a nuevos controladores, así que toca realizar unos ajustes manuales que requieren de un mínimo de conocimiento del PC para el usuario ya que hay que realizar cambios en la BIOS y en Windows.
La solución pasa por cambiar el ASPM (Active-state power management) para que las gráficas Intel Arc Alchemist reduzcan su consumo. Si seguimos los pasos, que tampoco están detallados a la perfección, deberíamos conseguir mejoras en reposo. Sin embargo esto está lejos de una solución ideal, tanto porque hay que hacerlo manualmente como porque los otros fabricantes ya detectaron que es mejor implementar otras soluciones de ahorro de energía propias que no pasen por el ASPM el cual es propenso a otros problemas derivados, por ejemplo se cita que al activar esto algunas placas al despertar del modo S3 el chip de ethernet sigue dormido hasta un reinicio completo del sistema.
En fin esperemos que Intel haya tomado nota de todos los problemas de cara a la siguiente generación y para los que quieran probar aquí está la explicación completa en inglés para no meter más confusión aún:
Ajustes en la BIOS:
- Allow OS controlled ASPM by setting Native ASPM to Enabled.
- Enable PCI Express root port ASPM and select L1 Substates.
Consult your motherboard manual or refer to your motherboard's manufacturer if you are not sure where to locate these settings. Different manufacturers may use different names for the same setting.
Ajustes en Windows:
- Go to Start > System > Power & sleep.
- Click on Additional power settings.
- Select your preferred plan and click on Change plan settings.
- Click on Change advanced power settings.
- Look for PCI Express.
- Click on the '+' sign next to PCI Express to expand the options.
- Click on the '+' sign next to Link State Power Management to expand the options.
- Select Maximum power savings as the Setting using the drop-down menu.
- Click Apply and then OK.
Toda la información oficial que da Intel sobre este aspecto está en este enlace de su web.
