El Intel Core i9-13900KF llega a 6 GHz en una placa B660. El Ryzen 7 5800X3D, llega a 5,5 GHz
15 de octubre, 2022 |
Hay una nueva entrada en la web de overclocking HWBOT donde se ve a un Core i9-13900KF Raptor Lake, funcionando a 5,97 GHz en una placa B660. El pantallazo ha sido compartido por el usuario "ARABUS" y muestra a la CPU de 24 cores funcionando a una velocidad efectiva de 5668 MHz con una velocidad de pico de 5974 MHz con un voltaje de 1,55 - 1,57 Voltios.
Es un voltaje muy alto, bastante por encima del voltaje nominal del procesador. Con todo, la temperatura del procesador no supera los 68 grados con un ventilador AiO convencional. La placa en cuestión es una ASUS ROG Strix B660-F Gaming con 32 GB de RAM DDR5-5200 CL30. Con esta configuración, consigue, 2333 puntos en Cinebench R23 single core. Es un 17% mejor que el Ryzen 9 7950X de 16 cores.
Por su parte, el AMD Ryzen 7 5800X3D, ha sido "overclockeado" hasta los 5,5 GHz. Concretamente, 5498 MHz en la base de datos de validación de CPU-Z sobre una placa ASUS ROG Crosshairt VIII Dark Hero con voltaje de 1,296V con BIOS 4201 de abril de este año.
No tenemos resultados de rendimiento en este caso. Podemos tener la duda de que esta entrada sea válida, ya que, teóricamente, no es posible la práctica de overclocking "tradicional" en estos procesadores 3D V.-Cache.
Tags: Intel Raptor Lake, AMD Ryzen 5000, Overclock
