GIGABYTE presenta sus modelos NVIDIA GeForce RTX 4090 y fuentes de alimentación PCIe 5.0
3 de octubre, 2022 |
NOTA DE PRENSA
GIGABYTE ofrece la mejor opción para las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 4090
Mejoradas con el sistema de refrigeración WINDFORCE
3 de octubre de 2022: GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de hardware premium para gaming, lanzó hoy cuatro tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 4090 que funcionan con la arquitectura NVIDIA® ADA Lovelace. GIGABYTE lanzó tres tarjetas gráficas refrigeradas por aire: AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G, GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G y GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G, y una tarjeta gráfica refrigerada por agua: AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G. Para liberar por completo el rendimiento sin igual de esta nueva arquitectura, GIGABYTE equipó sus tarjetas gráficas GeForce RTX 4090 con diseños mejorados y funciones mejoradas, brindando a los jugadores y creadores de contenido más de todo.
GIGABYTE ha lanzado una variedad de soluciones refrigeradas por aire para satisfacer la demanda del mercado. AORUS MASTER se recomienda para los entusiastas que desean el máximo rendimiento y una apariencia RGB colorida. GAMING OC es la mejor opción para los jugadores interesados en el rendimiento. WINDFORCE es la mejor opción para aquellos que desean un diseño limpio y elegante, manteniendo tanto el rendimiento como la durabilidad. Además, existe la solución todo en uno refrigerada por agua, AORUS XTREME WATERFORCE. Es la mejor opción para los jugadores que buscan las ventajas de la refrigeración por agua y una fácil instalación.
AORUS MASTER
La tarjeta gráfica AORUS MASTER presenta las nuevas aspas del ventilador y un diseño de superficie especial, el ventilador de tiburón biónico WINDFORCE aumenta la presión estática hasta en un 30 % y reduce el nivel de ruido hasta en 3 dB al mismo tiempo, en comparación con los ventiladores regulares a las mismas RPM. El módulo de disipador de calor más grande con aletas angulares crea más área de superficie y capacidad de enfriamiento que nunca. Junto con la cámara de vapor en contacto directo, múltiples tubos de calor y la ventilación de enfriamiento de pantalla ampliada en la parte posterior, la tarjeta gráfica AORUS MASTER garantiza un rendimiento térmico de primer nivel, incluso con cargas exigentes.
AORUS también está trayendo de vuelta una versión mejorada de las luces RGB de triple anillo de la firma, RGB Halo. Esta deseada característica, que ofrece efectos de iluminación direccionables en los ventiladores giratorios, definitivamente hará que cada construcción brille con estilo. La vista LCD Edge en el costado de la tarjeta gráfica AORUS MASTER brinda a los usuarios otra opción para personalizar sus tarjetas con textos, imágenes o gifs. También se pueden monitorear estadísticas críticas, como consumo de energía, temperaturas, rpm del ventilador, etc.
Además de las características anteriores, la tarjeta gráfica AORUS MASTER presenta un revestimiento de PCB de grado aeroespacial, un diseño de BIOS dual con modo de funcionamiento silencioso y componentes certificados ULTRA DURABLE. Debido al asombroso diseño de 24+4 fases de potencia y al control de potencia preciso, la tarjeta gráfica tiene una temperatura de componentes más baja, menos ruido y menos interferencia de señal. Además de la placa posterior de metal mejorada, el nuevo soporte anti desgaste se adapta a la tarjeta gráfica para evitar que la PCB se hunda. Proporciona el refuerzo optimizado y mejora la apariencia visual general.
GAMING OC
La tarjeta gráfica GAMING OC utiliza el sistema de refrigeración WINDFORCE. Cuenta con tres ventiladores de aspas únicos, giro alternativo, gran cámara de vapor con contacto directo con la GPU, tubos de calor de cobre compuesto, ventiladores activos 3D y enfriamiento de pantalla para maximizar la disipación de calor. Los ventiladores WINDFORCE utilizan nanolubricante de grafeno, que prolonga la vida útil del ventilador 2,1 veces, brindando casi la vida útil del doble cojinete de bolas y proporcionando un funcionamiento silencioso. Junto con el excelente diseño de potencia y los componentes certificados ULTRA DURABLE, la tarjeta gráfica puede funcionar a temperaturas más bajas y con un mayor rendimiento. La tarjeta gráfica cuenta con Dual BIOS con modo silencioso para brindar una experiencia más silenciosa.
La tarjeta gráfica GAMING OC también hereda el RGB Halo de AORUS. Las luces RGB de triple anillo ofrecen efectos de iluminación direccionables en los ventiladores giratorios. Definitivamente harán que cada construcción brille con estilo. Además de la placa posterior de metal mejorada, la tarjeta gráfica también viene con un soporte anti desgaste a medida que brinda un refuerzo optimizado y mejora la apariencia visual general.
WINDFORCE
La tarjeta gráfica WINDFORCE también utiliza el sistema de refrigeración WINDFORCE. Cuenta con tres ventiladores de aspas únicos, rotación alternativa, gran cámara de vapor con contacto directo con la GPU, tubos de calor de cobre compuesto, ventiladores activos 3D y enfriamiento de pantalla que trabajan juntos para proporcionar una disipación de calor eficiente. La tarjeta gráfica también cuenta con Dual BIOS para proporcionar un funcionamiento silencioso. La tarjeta gráfica utiliza la placa de metal con la superficie cepillada y de espejo para expresar el arte de la textura, haciendo que la tarjeta sea más estética y más adecuada para los usuarios que prefieren un diseño limpio y elegante. También viene con un soporte VGA.
La tarjeta gráfica todo en uno AORUS XTREME WATERFORCE proporciona el mejor rendimiento de su clase y una experiencia de juego silenciosa a través de una solución fácil de instalar. La gran placa de cobre y los tubos de calor entran en contacto con la GPU, la VRAM y otras partes críticas, de modo que el calor se puede transferir a la zona de refrigeración líquida para lograr una mejor disipación del calor. El radiador de aluminio de tamaño triple de 360 mm viene con tres ventiladores de rodamiento de bolas dobles de 120 mm que mantienen la tarjeta gráfica a bajas temperaturas.
El resistente tubo de FEP minimiza la pérdida de agua y tiene una alta estabilidad térmica, así como una alta tolerancia a la presión para mejorar en gran medida la vida útil y la durabilidad del producto. La longitud del tubo de 460 mm ayuda a la instalación del radiador en los paneles superior y frontal de la carcasa de la PC, los tubos están construidos en la parte posterior de la tarjeta, lo que puede evitar la interferencia con el enfriador de la CPU. Además, la superficie de la tarjeta gráfica se destaca visualmente con diferentes materiales artesanales, texturas cepilladas y espejadas, lo que le da a la tarjeta una apariencia lujosa, profesional y de alta calidad.
La AORUS XTREME WATERFORCE también cuenta con un recubrimiento de PCB de grado aeroespacial, componentes certificados ULTRA DURABLE, un increíble diseño de fases de potencia 24+4 y un control de potencia preciso que la convierte en la mejor opción de tarjeta gráfica refrigerada por agua.
GIGABYTE ofrece las mejores soluciones de suministro de energía
Las tarjetas gráficas GeForce RTX 4090 utilizan el último conector de alimentación PCIe 5.0 de 16 pines, que puede soportar más de 450 vatios de potencia. GIGABYTE ofrece las mejores soluciones de fuentes de alimentación PCIe 5.0 para las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 40: las fuentes de alimentación UD1000GM PCIE 5.0 y UD850GM PCIE 5.0. Ambas fuentes de alimentación tienen un cable de 16 pines de alta calidad, que puede admitir hasta 600 vatios de potencia en la tarjeta gráfica. Puede reemplazar la fuente de alimentación tradicional con el adaptador, lo que reduce en gran medida los inconvenientes de instalación y proporciona una mejor gestión de cables. Las fuentes de alimentación heredan el espíritu del diseño de productos GIGABYTE Ultra Durable, presentando una variedad de materiales y tecnologías de alta calidad. Es la mejor opción para las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 40.
Para brindar una mejor experiencia de usuario, las tarjetas gráficas AORUS y GAMING OC brindan a los clientes una garantía de 4 años (requiere registro en línea dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra) para que puedan disfrutar de los juegos y crear contenido sin preocupaciones.
Para obtener más información, por favor diríjase a
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4090AORUSX-W-24GD#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4090AORUS-M-24GD#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4090GAMING-OC-24GD#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4090WF3-24GD#kf
Sobre GIGABYTE
GIGABYTE es una empresa visionaria y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocida por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad. "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Tarjetas Gráficas, NVIDIA Ada Lovelace
