El Ryzen 9 7950X alcanzará los 5,85 GHz, pero solo si la temperatura es de menos de 50 grados
15 de septiembre, 2022 |
Comentarios: 2 |
Hardware Times
Los rumores más recientes decían que Zen 4 y Raptor Cove iban a tener un IPC muy similar, y que al final la diferencia que inclinaría la balanza a favor de uno u otro estaría más en las frecuencias de trabajo. Esto no está confirmado, pero cuenta con el apoyo de otras filtraciones que apuntan también en esa dirección.
AMD ha logrado mejorar mucho las frecuencias de trabajo de los Ryzen 7000 frente a los Ryzen 5000, de hecho en algunos casos la diferencia es de entre 800 MHz y 1.000 MHz más. Por ejemplo, el Ryzen 9 7950X es capaz de alcanzar los 5,85 GHz, una velocidad impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que AMD tenía problemas para llegar a los 5 GHz con los Ryzen 5000.
Sin embargo, esa frecuencia es el máximo posible y representa un valor que solo se podrá alcanzar cuando se cumplan una serie de condiciones específicas: solo un núcleo activo, alimentación adecuada y una temperatura inferior a los 50 grados C. No es fácil cumplir todos esos requisitos, pero con un sistema de refrigeración de gama alta podría ser factible.
La frecuencia base del Ryzen 9 7950X es de 4,5 GHz, pero podrá escalar a 5,7 GHz en modo turbo. Con todos los núcleos activos la frecuencia máxima que podrá mantener este chip será de 5,1 GHz. Siguen siendo cifras muy buenas si comparamos con los Ryzen 5000, y unidas al mayor IPC de Zen 4 permitirán una mejora de rendimiento bastante grande.
No se sabe todavía quién va a ganar la guerra de esta nueva generación de procesadores, y es que la cosa está bastante reñida, aunque los fans de cada marca ya tienen clara su quiniela.
Tags: AMD Ryzen 7000, Procesadores
Ver comentarios: 2
  • GPU-Z v2.70.0 ya disponible: para un agujero de seguridad y soporte para varias soluciones Qualcomm
  • Controladores NVIDIA GRD 610.62 WHQL para: Empulse y varios bugs
  • Cuál es el mejor procesador "lo bastante bueno" como para superar a las consolas en juegos
  • Gears of War Redux ya disponible para PC
  • El modo Xbox de Windows 11 usa menos RAM que el modo estándar, pero no se refleja en los FPS
  • GeForce GTX 1080 Ti frente a GeForce RTX 2070 SUPER en 2026
  • Intel Serpent Lake: CPU Intel y GPU RTX en 2028
  • Análisis de rendimiento de Gothic 1 Remake
  • Zen 6 Olympic Ridge tendrá una NPU, pero esto conlleva un sacrificio
  • GTA 6 podría pulverizar récords con más de 45 millones de unidades vendidas el día de lanzamiento
  • GeForce RTX 5060 frente a GeForce GTX 1080 Ti en 2026
