La Intel Arc A770 tendrá memoria de 17,5 Gbps. Intel desvela las especificaciones de las Alchemist
9 de septiembre, 2022 |
Guru3D
Intel ha confirmado que habrá un total de cuatro modelos de tarjetas gráficas Arc Alchemist para escritorio. El modelo flagship será el A770 Limited Edition, que es el modelo de referencia de Intel, con la GPU DG2-512.
La memoria será de 17,5 Gbps en un bus de 256 bits con un ancho de banda de 560 GB/s. La A750 tendrá 512 GB/s de ancho de banda con memoria de 16 Gbps. La A580 de gama media tiene un bus de 256 bits en vez de los 192 bits que se barajaban antes. El ancho de banda es también de 512 GB/s. Las A580 y A750 tienen 8 GB de memoria y la A770 viene con 16 GB.
La Arc A770 tiene 32 cores Xe con 4.096 procesadores stream a 2.100 MHz y 8 GB o 16 GB de memoria GDDR6. La Arc A750 será algo más económica, con una GPU ACM-G10 con 28 cores Xe y 3.584 procesadores stream a 2.050 MHz y con 8 GB de memoria GDDR6.  La A580 tiene 24 cores Xe y la Arc A380 de gama de entrada viene con 8 cores Xe.
Tienes todas las especificaciones aquí:
Intel Arc Alchemist Specifications
Arc A770
Arc A750
Arc A580
Arc A380
Architecture
ACM-G10
ACM-G10
ACM-G10
ACM-G11
Process Technology
TSMC N6
TSMC N6
TSMC N6
TSMC N6
Transistors (Billion)
21.7
21.7
21.7
7.2
Die size (mm^2)
406
406
406
157
Xe-Cores
32
28
24
8
GPU Cores (Shaders)
4096
3584
3072
1024
MXM Engines
512
448
384
128
RTUs
32
28
24
8
Game Clock (MHz)
2100
2050
1700
2000
VRAM Speed (Gbps)
17.5
16
16
15.5
VRAM (GB)
16/8
8
8
6
VRAM Bus Width
256
256
256
96
ROPs
128
128
128
32
TMUs
256
224
192
64
TFLOPS FP32 (Boost)
17.2
14.7
10.4
4.1
TFLOPS FP16 (MXM)
138
118
84
33
Bandwidth (GBps)
560
512
512
186
TDP (watts)
225
225
150?
75
Launch Date
Oct 2022?
Oct 2022?
Oct 2022?
Jun-22
Tags: Intel Arc Alchemist, Tarjetas Gráficas
