NP: Gamescom'22: ASUS ROG anuncia sus monitores gaming ROG Swift OLED y el primer sistema WiFi mesh
24 de agosto, 2022 |
Los monitores gaming se pueden encontrar en 42 y 48 pulgadas con panel antirreflejos, e imágenes 4K con una frecuencia de actualización de 138 Hz (con overclocking) y un tiempo de respuesta GTG ultrarrápido de 0,1ms
La solución de red doméstica premium para jugadores, por su parte, cubre hasta 5800 metros cuadrados y ofrece velocidades de hasta 10 000 Mbps
23 de agosto de 2022. ASUS Republic of Gamers (ROG) anuncia hoy la disponibilidad de reserva de los monitores gaming Swift OLED. Estos monitores cuentan con paneles OLED de última generación que ofrecen una eficiencia y un brillo visual mayores, así como una disposición de subpíxeles que logra niveles extremos de detalle y texto claramente definido para mejorar la experiencia de visualización.
El ROG Swift OLED PG42UQ de 42 pulgadas está diseñado para ofrecer una experiencia de juego envolvente, con imágenes en 4K a una frecuencia de actualización de 138 Hz overclockeada. El panel OLED proporciona los negros más profundos y unos colores sorprendentes gracias a la gama DCI-P3 al 98 % y la diferencia de color Delta E<2. Además, el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,1 ms (GTG) garantiza una gran experiencia de visualización y de juego. Además, el ROG Swift OLED PG48UQ de 48 pulgadas, es ideal para aquellos que buscan disfrutar de los videojuegos a una escala aún mayor.
Los monitores ROG OLED incluyen un disipador térmico personalizado que ofrece una superficie mayor para el intercambio de calor, lo cual se traduce en una temperatura de funcionamiento hasta un 8 % más baja1 para garantizar un mejor rendimiento y longevidad del OLED.
A diferencia de los paneles OLED brillantes estándar, los paneles de los monitores gaming ROG OLED cuentan con un revestimiento especial de microtextura antideslumbrante para reducir los reflejos y así minimizar las distracciones. También existe el ajuste opcional de brillo uniforme que mantiene el nivel de brillo de la pantalla para ofrecer una visión cómoda al cambiar el tamaño de las ventanas blancas brillantes o durante las maratones de juegos.
Experiencia de juego a escala épica
Estas pantallas compatibles con G-SYNC están diseñadas para los jugadores que van en busca del setup gaming definitivo. El Swift OLED PG42UQ de 42 pulgadas ofrece unas imágenes increíblemente envolventes y, por si fuera poco, también está disponible el PG48UQ de 48 pulgadas. Ambos monitores son capaces de mostrar imágenes en 4K (3840 × 2160) a unos sorprendentes 138 Hz (overclockeados). Además, ambos monitores cuentan con un disipador térmico personalizado que refrigera eficazmente el panel OLED, incluso en sesiones de juego más largas. El disipador térmico reduce la temperatura interna hasta un 8 %, lo cual permite un mejor rendimiento de la OLED y evita que se queme la imagen. Este robusto sistema sin ventilador funciona de forma silenciosa para minimizar las distracciones.
Paneles OLED de última generación
La serie ROG Swift OLED utiliza la tecnología OLED de última generación que ofrece una eficiencia energética excepcional y un gran contraste. La disposición de los subpíxeles proporciona imágenes increíblemente detalladas y texto claramente definido para mejorar la experiencia de visualización. El PG42UQ y el PG48UQ son los primeros monitores OLED para juegos del mundo que incorporan un revestimiento especial de microtextura que reduce los reflejos de las fuentes de luz ambiental y reduce las distracciones en pantalla. La función opcional de brillo uniforme mantiene los niveles de brillo constantes para una mejor visualización al jugar, ver películas o trabajar.
Imágenes asombrosas y realistas
El panel OLED cuenta con una relación de contraste de 1 500 000:1, una gama de colores DCI-P3 al 98 % y una diferencia de color Delta E<2 para ofrecer colores fotorrealistas y los negros más profundos. Ambos monitores también incluyen HDR10 y color real de 10 bits. El tiempo de respuesta es casi instantáneo: 0,1 milisegundos.
El PG42UQ y el PG48UQ cuentan con un puerto DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.1 con 48 Gbps de ancho de banda y dos HDMI 2.0. Además, también incluyen un concentrador USB y una toma para trípode en la parte superior del monitor para conectar varios dispositivos.
Además, para garantizar un audio inimaginable y completar la experiencia de juego, los PG42UQ y PG48UQ incluyen dos altavoces frontales SOUND BY Harman Kardon de 10 vatios y un woofer de 15 vatios que ofrecen una fidelidad de audio increíble.
Campaña de regalo de ROG OLED
La campaña de regalos de los monitores gaming ROG OLED ya está en marcha para promocionar la última gama de monitores gaming OLED. ROG ha creado un filtro de Instagram que permite a los jugadores visualizar cómo quedarían los PG42UQ y PG48UQ en su escritorio. Los participantes tienen la oportunidad de ganar su propia pantalla gaming simplemente grabando un vídeo con el filtro de monitores ROG OLED y compartiéndolo en sus Reels de Instagram con los hashtags #ROGOLEDmonitor y #ROGmonitor y etiquetando a @ROGglobal.
PRIMER SISTEMA WIFI MESH DE ROG EN LA GAMESCOM 2022
Por otro lado, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado también hoy el ROG Rapture GT6, el primer sistema WiFi mesh de ROG optimizado para los jugadores. Esta configuración WiFi 6 tribanda utiliza una sofisticada combinación de componentes y software de última generación para ofrecer velocidades de descarga ultrarrápidas, baja latencia en los juegos, eliminación de zonas muertas y una gran seguridad en la que poder confiar.
El ROG Rapture GT6 puede ofrecer hasta 10 000 Mbps de ancho de banda, gracias a dos bandas de 5 GHz que funcionan a 4804 Mbps cada una y una banda de 2,4 GHz que funciona a 574 Mbps. Este enorme ancho de banda puede cubrir hasta 5800 metros cuadrados gracias a las nueve antenas internas y a la tecnología ASUS Rangeboost Plus. Además, para quienes tengan ganas de verdaderas conexiones multigigabit por cable, también hay un puerto WAN de 2,5 Gb con LAN añadido. Por su parte, el toque ROG incluye una aceleración de juegos de triple nivel para evitar el jitter, reducir el lag, disminuir el ping y aumentar la velocidad, todo para potenciar una experiencia de juego que nunca puedas olvidar.
Un nuevo aspecto atrevido y funcional
El ROG Rapture GT6 está pensado para contar con un formato y funciones de primera calidad. Adopta un diseño elegante al trasladar todas las antenas del exterior al interior. Su estilo futurista se ve resaltado por un logotipo Aura RGB, rejillas de ventilación recortadas y el eslogan de ROG "For Those Who Dare" (Para los que se atreven) en un lateral. Además, en la parte superior e inferior, las rejillas de ventilación están alineadas con los disipadores térmicos del interior, para conseguir un efecto de convección y disipación de calor ideales. También está disponible una edición Moonlight White para los que prefieran una estética más brillante.
Una antena inteligente se une a RangeBoost Plus
El ROG Rapture GT6 incorpora nueve antenas internas, en lugar de las ocho habituales. La novena es una antena inteligente diseñada para detectar las direcciones óptimas de llegada de la señal para las conexiones de backhaul, por lo cual se mejora la conectividad mash y las zonas muertas de WiFi desaparecen.
Las antenas por sí solas no mejoran necesariamente la intensidad o el alcance de la señal, por lo que el ROG Rapture GT6 también aprovecha RangeBoost Plus, la última y más potente evolución de la reconocida y exclusiva colección de tecnologías de red inalámbrica de ASUS. Su chipset WiFi Broadcom de última generación se une a múltiples funciones innovadoras de ASUS para ampliar el alcance de la señal y la cobertura general hasta un 38 %[2].
Este sistema WiFi mesh combina rendimiento y belleza en un paquete perfectamente equilibrado que lleva las capacidades de los ecosistemas WiFi 6 de toda la casa a un nuevo nivel de cobertura de señal y experiencia de juego.
Un espectro UNII-4 de gran capacidad[3]
Los últimos routers WiFi 6 de ROG también están disponibles en una nueva banda de 5,9 GHz, en forma de un tercer canal de alta potencia de 160 MHz. Este canal está diseñado para proporcionar más ancho de banda a los dispositivos que lo necesitan o para mejorar la capacidad de backhaul para las configuraciones que podrían beneficiarse de una potencia de señal adicional. La banda de 5,9 GHz se ha reservado exclusivamente para los nuevos routers inalámbricos, de modo que los usuarios con dispositivos WiFi compatibles pueden disfrutar de menos interferencias en la conexión que antes, especialmente en entornos de oficinas o apartamentos donde pueden haber muchas redes WiFi 5 cercanas que compitan por la señal.
Seguridad potente y fácil acceso
El paquete de seguridad de red de ASUS se ha mejorado recientemente y llega con más funciones que nunca. ASUS Instant Guard permite a los usuarios aprovechar este sistema de router como un túnel VPN cuando están en movimiento, para conseguir una conexión a Internet más segura cuando se utiliza el WiFi público. Con la última versión de Instant Guard 2.0, la conexión puede incluso compartirse con amigos y familiares a través de un simple enlace URL. Por otra parte, la función de navegación segura filtra los contenidos no deseados de los resultados de los motores de búsqueda para que la experiencia de navegación se adapte a un entorno más familiar. Por último, pero no por ello menos importante, los usuarios disponen de una suscripción gratuita a Instant Guard y ASUS AiProtection durante la vida útil de sus routers ASUS.
El sistema doble mesh puede configurarse en solo tres pasos mediante la aplicación móvil ASUS Router, que puede utilizarse para supervisar la red y cambiar la configuración, incluso desde fuera de casa. La versión individual también puede integrarse con la aplicación para ampliar la cobertura de AiMesh en un instante.
MÁS NOVEDADES MUY PRONTO
Además, las placas base X670 que se han presentado hoy en el evento estarán disponibles muy pronto y el resto de productos anunciados lo harán antes de Black Friday, por lo que os animamos a estar muy atentos.
Especificaciones [4]
Pantalla
Tamaño del panel (diagonal)
Pantalla panorámica de 41,5" (106 cm)
Área de visualización de la pantalla
919,68 × 517,32 mm
Retroiluminación del panel/Tipo
OLED
Superficie de la pantalla
Antirreflejos
Saturación del color
DCI-P3 al 98 % y sRGB al 133 %
Resolución real
3840 × 2160
Frecuencia de actualización
138 Hz (overclockeada)
Tamaño de píxel
0,238 mm
Brillo
450 cd/m² (típico)
Relación de contraste
135 000:1 (típica) 1 500 000:1 (HDR máx.)
Ángulo de visión (CR≧10)
178° (alto)/178° (ancho)
Colores de la pantalla
1073,7 millones (10 bits)
Tiempo de respuesta
0,1 ms (de gris a gris)
Compatibilidad con HDR
Sí
Vídeo
Características
Precalibración de fábrica
Sí
Brillo uniforme
Sí
HDCP
Sí, 2.3
GamePlus
Sí (mira, temporizador, contador de FPS, cronómetro, francotirador)
G-Sync Compatible
Sí
Entradas/salidas
2 HDMI® 2.1, 2 HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, 4 USB 3.2 Gen 1 de tipo A
Altavoz
2 altavoces de 10 W + 1 woofer de 15 W
Audio de Harman Kardon
Diseño mecánico
Sensor de luz ambiental
Sí
Toma para trípode
Sí
Inclinación
+5° ~ -4°
Montaje VESA
300 × 300 mm
Dimensiones
Dimensiones físicas
932 × 255 × 611 mm (con soporte)
932 × 37,4 × 552 mm
(sin soporte)
1070 × 188 × 870 mm (embalaje)
Peso
15 kg (sin soporte), 16,2 kg (peso neto), 20 kg (bruto)
Antenas
9 antenas internas
Frecuencia de funcionamiento
2,4 GHz, 5 GHz-1 y 5 GHz-2
Velocidad de datos WiFi
802.11b: hasta 11 Mbps
802.11a/g: hasta 54 Mbps
802.11n: hasta 300 Mbps
802.11ac: hasta 1733 Mbps
802.11ax (2,4 GHz): hasta 574 Mbps
802.11ax (5 GHz-1): hasta 4804 Mbps
802.11ax (5 GHz-2): hasta 4804 Mbps
Estándares de red
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6
Memoria
NAND Flash de 256 MB
DDR4 RAM de 512 MB
Puertos de E/S
1 WAN de 2,5 Gbps
3 LAN de 1 Gbps
1 USB 3.2 Gen 1x1
Botones
Interruptor de encendido/apagado, botón de restablecimiento, botón WPS
Adaptador de corriente CC
Entrada de CA: 100 ~ 240 V (50~60 Hz)
Salida de CC: 19 V/2,37 A y 19,5 V/2,31 A
Contenido del paquete
Routers gaming de WiFi 6 mesh ROG Rapture GT6
Cable RJ-45
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Dimensiones
172,3 × 78,1 × 176,75 mm
880 g
Acerca de ROG
Republic of Gamers (ROG) es una submarca de ASUS dedicada a la creación del mejor hardware y software gaming del mundo. Constituida en 2006, ROG ofrece una gama completa de productos innovadores conocidos por su rendimiento y calidad, entre los que se incluyen placas base, tarjetas gráficas, componentes de sistema, portátiles, ordenadores de sobremesa, monitores, smartphones, equipos de sonido, routers, periféricos y accesorios. ROG participa y patrocina los principales eventos internacionales de videojuegos. Los componentes ROG se han utilizado para alcanzar cientos de récords de overclocking y continúan siendo la opción número uno de los jugadores y aficionados de todo el mundo. Para unirte a los valientes, descubre más sobre ROG en http://rog.asus.com/es.
[1] En comparación con los monitores ROG estándar
[2] Medición realizada con un cliente WiFi 6 conectado a 200 Mbps a un router WiFi 6 con RangeBoost Plus, en comparación con el mismo cliente WiFi 6 conectado a 200 Mbps a un router WiFi 5 sin RangeBoost Plus.
[3] Debido a las restricciones normativas, el espectro UNII-4 ampliado solo está disponible en algunas regiones y países.
[4] Las especificaciones, el contenido y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso, y podrían variar según el país. El rendimiento real podría variar en función de las aplicaciones, el uso, el entorno y otros factores. Las especificaciones completas están disponibles en http://rog.asus.com/es.
Tags: Redes, ASUS, Pantallas
