Samsung Electronics ha lanzado Odyssey Neo G8, el primer monitor gaming 4K de 240Hz del mundo. Galardonado en CES 2022 con el Premio ‘Best of Innovation’ en la categoría gaming, como reconocimiento por su excelencia tecnológica. A continuación, te mostramos todas las características del primer y más rápido monitor para juegos del mundo, al detalle.
El Odyssey Neo G8 de Samsung ofrece una mayor comodidad con pantalla mate, soporte ergonómico y más.
Cuando abres la caja por primera vez, lo primero que ves son las diferentes partes, como el monitor, el cuello y la base del soporte, y el cable de alimentación.[1]
La instalación del monitor es muy sencilla.[2] En primer lugar, hay que conectar la base del soporte a la parte posterior del producto y sujetarlo con un tornillo. Luego, conectar la base al cuello del soporte y apretar el tornillo en la parte inferior. Luego, colocar la carcasa y girarla en el sentido de las agujas del reloj. El monitor ya está listo para ser utilizado.
Una vez montado, la forma curva de 32 pulgadas del monitor es llamativa. El monitor tiene un panel VA curvo 1000R, una curvatura más similar al campo de visión de un humano. Esta curvatura intensifica la inmersión mientras juegas, haciéndote sentir como si realmente estuvieras dentro del juego.
La pantalla mate del Odyssey Neo G8 también fue verificada como ‘Glare-Free’ (antireglejos y antideslumbrante) por la compañía global de certificación de seguridad UL (Underwriters Laboratories), lo que significa que su panel reduce la reflexión de la luz. La pantalla absorbe la luz circundante para que el usuario pueda disfrutar de una experiencia de juego inmersiva sin verse obstaculizado por elementos externos, como la luz solar de las ventanas.
Las consolas y otros accesorios de juego también se pueden conectar fácilmente al monitor. Cuando el Odyssey Neo G8 está encendido, su función Auto Source Switch+ detecta automáticamente otros dispositivos y cambia la pantalla a la fuente de esos dispositivos.
Además, el monitor ofrece un soporte ajustable en altura (HAS), así como funcionalidad giratoria y de inclinación para una eficiencia ergonómica y un montaje compatible con la Asociación de Estándares de Electrónica de Video (VESA).
Velocidad inigualable con un tiempo de respuesta de 0.001 segundos y una frecuencia de actualización de 240Hz
El Odyssey Neo G8 cuenta con un tiempo de respuesta rápido de 1 ms (0,001 segundos) (GtG)[3], lo que ofrece a los usuarios una experiencia de juego más real cuando juegan juegos que requieren tiempos de respuesta rápidos. Juegos como los shooters en primera persona (FPS) y los juegos de carreras cambian de pantalla rápidamente, y los tiempos de respuesta lentos o de retraso podrían afectar el resultado del juego. Afortunadamente, el Odyssey Neo G8 mantiene el ritmo y brinda a los jugadores la mejor oportunidad de ganar el juego.
La tasa de refresco, que mide cuántas veces por segundo la pantalla es capaz de mostrar una nueva imagen, también es muy importante para los jugadores. La tasa de refresco del Odyssey Neo G8 de 240Hz proporciona una experiencia de visualización estable y fluida.
El monitor también viene con bajo retraso de entrada para mejorar el tiempo de respuesta. El retraso de entrada es un indicador que mide cuánto tiempo tarda en mostrarse en la pantalla una acción con el ratón o el teclado. Cuanto menor sea el retraso de entrada, más corto será el tiempo de entrada y más rápido será el tiempo de respuesta. El Odyssey Neo G8 tiene un bajo retraso de entrada de 1 ms, lo que ayuda a los jugadores a jugar con mayor precisión en juegos donde cada segundo importa.
El efecto de desgarro es otro factor que puede determinar el resultado de un juego. Esto es cuando la pantalla se retrasa y el display se vuelve entrecortado debido a un problema de comunicación entre la PC y el monitor. El Odyssey Neo G8 es compatible con AMD FreeSync Premium Pro, que minimiza el desgarro de la pantalla y el retraso al jugar juegos con uso intensivo de CPU, lo que permite a los usuarios disfrutar de imágenes fluidas al jugar.
Un entorno de juego real mejorado con Quantum Matrix, HDR 2000 y una increíble calidad de imagen UHD
Como el Odyssey Neo G8 es el monitor de juegos 4K más rápido del mundo, cuenta con una resolución UHD de 3840 x 2160. La resolución UHD anima el juego al proporcionar gráficos realistas, haciendo que parezca que el mundo del juego está frente a tus ojos.
El Odyssey Neo G8 también cuenta con la tecnología Quantum Matrix, que es la tecnología patentada de Samsung que controla la calidad de la imagen. Quantum Matrix utiliza Quantum Mini LED, que tienen 1/40 de la altura de los LED convencionales, como fuente de luz para un control aún más preciso del contraste. Esta tecnología muestra claramente el contraste entre las sombras más oscuras y los objetos más brillantes en escenas que utilizan un amplio espectro de colores, como escenas de explosión, creando una experiencia de juego más realista. También evita el efecto halo, en el que la luz de una zona brillante en la pantalla se filtra en áreas más oscuras que la rodean.
El Quantum HDR 2000 utilizado en el Odyssey Neo G8 ofrece el máximo brillo para una rica experiencia HDR. Específicamente, proporciona 4096 pasos para ajustes de brillo de pantalla y admite una alta relación de contraste estático de un millón a uno. Además, la zona de atenuación local muestra el color negro con mayor precisión. Al capturar la luz reflejada del movimiento de un enemigo, el usuario puede descubrir fácilmente dónde se esconde el adversario y también notar los detalles ocultos detrás de las sombras.
Retroiluminación superior que cambia según el color de la pantalla
La iluminación en la parte posterior del monitor hace que su experiencia de juego se sienta más futurista. El Odyssey Neo G8 viene con la función de iluminación CoreSync, en la que el monitor detecta automáticamente el color en el centro de la pantalla y lo sincroniza con el color de la iluminación en la parte posterior del monitor. El monitor puede mostrar cinco colores de luz diferentes, lo que permite a los jugadores disfrutar de un ambiente moderno y elegante mientras juegan. Cuando se juega en un lugar oscuro, la función CoreSync puede difuminar la línea entre la realidad y el juego, sumergiendo completamente al jugador en la experiencia.
Odyssey Neo G8 lidera el mercado de monitores gaming premium
El rápido tiempo de respuesta del monitor y la calidad de imagen real maximizan la experiencia inmersiva que los usuarios pueden sentir mientras juegan a un juego. Estas características modernas también ayudan a los jugadores a tener éxito durante el juego, lo que hace que el Odyssey Neo G8 sea la opción ideal para los jugadores.
El Odyssey Neo G8 ha recibido críticas positivas y está siendo llamado el “Mejor monitor gaming” por los medios de comunicación globales. Techaeris y Trusted Review han elogiado el Odyssey Neo G8, afirmando que “ofrece una imagen fantástica y una alta tasa de refresco”, y proporciona una “experiencia de juego impresionante e inmersiva”.
La industria de los monitores gaming ha ido más allá de simplemente proporcionar pantallas agradables para jugar. Los productos que ofrecen características altamente avanzadas, como velocidad rápida, alta calidad de imagen y más, son cada vez más importantes a medida que ayudan a los jugadores a rendir al máximo. El Odyssey Neo G8 es el mejor monitor para aquellos jugadores que desean sumergirse en el juego mientras experimentan lo mejor en calidad de imagen durante el juego.
[1] Los accesorios pueden variar según el país o la región.
[2] Debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del manual. Colocar el panel curvo sobre un escritorio o el piso, puede dañar el producto.
[3] Gray to Gray. Unidad de medida de la velocidad de los píxeles. Se utiliza para medir el tiempo de respuesta de los monitores de juegos
