AYANEO Air: especificaciones confirmadas y precios para varias configuraciones
30 de mayo, 2022 |
Notebookcheck
AYANEO ha confirmado las especificaciones de la AYANEO Air, la primera consola con pantalla OLED de 5,5'' con resolución 1.920 x 1.080, una resolución mayor que los 720p habituales en estas consolas. La CPU es una APU AMD Ryzen 5000 con TDP a partir de solo 5W pero con boost de 18W si se necesita. Las AYANEO Air y las AYANEO Air Pro tienen muchas similitudes, además.
Los modelos Pro vienen con más de 256 GB de almacenamiento y la batería de los Pro es mayor, lo que añade 45 gramos al peso frente al modelo no-Pro. El precio es mayor en los modelos Pro, pero la diferencia puede ser tan pequeña como 20 dólares.
Habrá 5 configuraciones en el lanzamiento, casi todas con la Ryzen 5 5560U como APU. Solo una configuración viene con la Ryzen 7 5825U que tiene dos cores más y 4 hilos más también que la APU Ryzen 5 5560U. Son APUs de la familia Barcelo, el refresh de Cezanne-U con cores Zen 3 e iGPU Radeon RX Vega.
El lanzamiento será a partir del 22 de agosto para las versiones no-Pro. Los modelos Pro llegarán un mes más tarde. Los precios "early bird" serían los de oferta de lanzamiento y los "retail" los precios normales sin descuentos.
AYA NEO AIR
CPUAMD Ryzen 5 5560UAMD Ryzen 5 5560U
GPUAMD Radeon RX Vega 6
6 Compute Units, 1,600 MHz
TDP5-12 W5-15 W
RAM8 GB LPDDR4x-320016 GB LPDDR4x-4266
SSD128 GB256 GB
Battery capacity28 Wh (7,350 mAh)28 Wh (7,350 mAh)
Fingerprint readerNoYes
ColoursWhiteBlack
Dimensions224.0 x 89.5 x 17.0~26.7 mm224.0 x 89.5 x 18.0~26.7 mm
Weight395 g410 g
PriceUS$499 (early bird)/US$599 (retail)US$569 (early bird)/US$629 (retail)
AYA NEO AIR Pro
CPUAMD Ryzen 5 5560UAMD Ryzen 5 5560UAMD Ryzen 7 5825U
AMD Radeon RX Vega 8
8 Compute Units, 2,000 MHz
TDP5-18 W5-18 W5-18 W
RAM16 GB LPDDR4x-426616 GB LPDDR4x-426632 GB LPDDR4x-4266
SSD512 GB/1 TB512 GB/1 TB512 GB/1 TB/2 TB
Battery capacity38 Wh (10,050 mAh)38 Wh (10,050 mAh)
Fingerprint readerYesYesYes
ColoursBlack, White, PinkBlack, WhiteBlack, White, Silver (32 GB/2 TB configuration only)
Dimensions224.0 x 89.5 x 21.6~26.7 mm224.0 x 89.5 x 21.6~26.7 mm224.0 x 89.5 x 21.6~26.7 mm
Weight450 g450 g450 g
PriceUS$599 (early bird)/US$649 (retail)16 GB/512 GB - US$649 (early bird)/US$699 (retail)
16 GB/1 TB - US$749 (early bird)/US$799 (retail)
16 GB/512 GB - US$899 (early bird)/US$999 (retail)
16 GB/1 TB - US$999 (early bird)/US$1,099 (retail)
32 GB/2 TB - US$1,299 (early bird)/US$1,399 (retail)
Tags: Consolas, AMD Ryzen 5000
