NP: Corsair presenta el portátil para juegos y streaming CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition
23 de mayo, 2022 |
Juegue. Cree. En cualquier parte. Presentamos el portátil para juegos y streaming CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition
Juegue. Cree. En cualquier parte. Presentamos el portátil para juegos y streaming CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition: VOYAGER a1600 HERO TOP
FREMONT (California), 23 de mayo de 2022 – CORSAIR, líder mundial en equipos y sistemas de alto rendimiento para jugadores, creadores de contenido y entusiastas de los ordenadores ha anunciado hoy su primer e innovador portátil para juegos y streaming, el CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. Combinando un potente procesador AMD Ryzen Serie 6000, gráficos AMD Radeon RX 6800M con el amplio ecosistema de software y tecnologías exclusivas de CORSAIR y Elgato, el CORSAIR VOYAGER a1600 es un portátil como ningún otro. Tanto si aspira a convertirse en creador de contenidos como si lo suyo es jugar o retransmitir sus partidas a tiempo completo, el CORSAIR VOYAGER a1600 puede con todo lo que necesite y mucho más.
VOYAGER a1600 HERO 1
El CORSAIR VOYAGER a1600, que incluye una amplia gama de tecnología de vanguardia en un formato impresionantemente fino de tan solo 19,8 mm, cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 6900HS de 8 núcleos y 16 hilos y una GPU AMD Radeon RX 6800M para jugar con los ajustes máximos y navegar por aplicaciones que consumen muchos recursos, como Adobe After Effects u OBS Studio. Además, esta combinación de componentes de vanguardia de AMD desbloquea el conjunto de tecnologías inteligentes exclusivas de AMD, como la memoria de acceso inteligente y la tecnología SmartShift, lo que mejora aún más el rendimiento de gama alta del CORSAIR VOYAGER a1600.
El CORSAIR VOYAGER a1600 se mantiene fresco gracias a un avanzado sistema de refrigeración por cámara de vapor compacta que distribuye el calor de manera uniforme, logrando temperaturas más bajas con un perfil más fino que los métodos de refrigeración tradicionales.
VOYAGER a1600 HERO 2
El CORSAIR VOYAGER a1600 cuenta con una magnífica pantalla IPS QHD+ de 2560x1600 y 16” con una excelente precisión de color, para jugar con un nivel de detalle increíble. Con una frecuencia de actualización ultra alta de 240 Hz, la certificación AMD FreeSync Premium y la potencia de los gráficos RX 6800M, los jugadores pueden experimentar los juegos con los gráficos más intensos de hoy en día a una tasa de fotogramas impresionantemente alta para que el juego se desarrolle con una gran fluidez.
VOYAGER a1600 HERO 3
Al incorporar la tecnología de los expertos en creación de contenidos de Elgato, el CORSAIR VOYAGER a1600 abre un nuevo camino como portátil, diseñado específicamente pensando en los streamers. Sobre el teclado hay diez teclas S de acceso directo personalizables de fácil acceso controladas mediante el software Elgato Stream Deck, que ponen en sus manos el control de la transmisión con un solo toque. Una cámara web FHD de 1080p30 inmortaliza sus mejores momentos con gran detalle, mientras que un conjunto de cuatro micrófonos direccionales con cancelación de ruido ambiental capta su voz con total nitidez incluso en entornos concurridos.
El CORSAIR VOYAGER a1600 se complementa con una serie de funciones diseñadas para los jugadores y creadores de contenidos de hoy en día. Los interruptores de teclas CHERRY MX de perfil ultrabajo ofrecen precisión mecánica y disponen de retroiluminación RGB en cada tecla gracias a LED CAPELLIX ultrabrillantes y de bajo consumo, todo ello gestionado mediante el software CORSAIR iCUE. Los distintos puertos, incluidos dos USB 4.0 habilitados para Thunderbolt 3 y un USB 3.2 Gen2 Type-C, le mantienen conectado a todos sus dispositivos. Un receptor integrado conecta hasta tres periféricos CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS para obtener una señal intensa sin ocupar ningún puerto USB.
VOYAGER a1600 HERO 4
«Sabíamos que teníamos que aportar algo nuevo y diferente», afirma Matthew Hsu, vicepresidente sénior y director general de la unidad de negocio de Sistemas de CORSAIR. «Gracias a nuestra posición única en el sector, hemos podido aprovechar lo mejor que CORSAIR puede ofrecer, desde componentes galardonados hasta una amplia integración de software, para diseñar el portátil que nadie más puede crear».
"Estamos muy contentos de asociarnos con CORSAIR para lanzar el primer portátil Voyager exclusivamente con el entorno AMD Advantage", dijo Frank Azor, Chief Architect de Soluciones Gaming de AMD. "El CORSAIR VOYAGER a1600 es la primera solución de streaming verdaderamente móvil; junto con las tecnologías inteligentes de AMD como SmartShift MAX, los usuarios pueden aprovechar de forma automática todo el potencial de este portátil ya sea para jugar, hacer streaming o crear."
Características técnicas
REFERENCIA
CN-9000003-XX
CN-9000004-XX
CPU
AMD Ryzen 7 6900HS de 8 núcleos, 16 hilos y 4,4 GHz+
AMD Ryzen 9 6900HS de 8 núcleos, 16 hilos y 4,8 GHz+
GPU
Radeon RX 6800M
Pantalla
16,0", 16:10, 2560x1600, 240 Hz
Conmutador MUX integrado
Sí
Memoria
2 CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM 16 GB
2 CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM 32 GB
Almacenamiento
SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 1 TB
SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 2 TB
Teclado
Interruptores mecánicos CHERRY MX de perfil ultrabajo y tamaño completo (junto con la membrana para las teclas de media altura)
Webcam
1080p30
Teclas S
Botones de acceso directo Stream Deck de 10 teclas más control con flechas
Puertos
Dos USB 4.0 habilitados para Thunderbolt 3, un USB 3.2 Gen2 Type-C, un USB 3.2 Gen1 Type-A,
lector de tarjetas SDXC 7.0, conector de audio combinado de 3,5 mm
WiFi
802.11ax (WiFi 6E)
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Sistema operativo
Windows 11 Home
Batería
6410 mAh, 99 Wh
Dimensiones y peso
356 mm x 286,7 mm x 19,9 mm, 2,4 kg
PRVP
2699,99 $
2.999,99 $
También estará disponible una versión Windows 11 Pro de ambos modelos.
Disponibilidad, garantía y precios
La disponibilidad y el precio del portátil para juegos CORSAIR VOYAGER a1600 se anunciarán más adelante. Para obtener información sobre disponibilidad actualizada, consulte el sitio web de CORSAIR o póngase en contacto con su representante comercial o de ventas de CORSAIR local.
El CORSAIR VOYAGER a1600 cuenta con una garantía de un año y el servicio de atención al cliente y la red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR.
Páginas web
Si desea obtener más información sobre el CORSAIR VOYAGER a1600, visite:
https://corsair.com/voyager-a1600
Para obtener una lista completa de todos los sistemas CORSAIR, visite:
http://corsair.com/gaming-pcs
Vídeo
Puede ver el vídeo de presentación del modelo CORSAIR VOYAGER a1600 en el enlace siguiente:
https://youtu.be/-NVPhR75UIQ
Imágenes del producto
Puede ver imágenes en alta resolución del modelo CORSAIR VOYAGER a1600 en el enlace siguiente:
https://link.corsair.com/3Pj5Vhq
Acerca de CORSAIR
CORSAIR (NASDAQ:CRSR) es uno de los principales fabricantes y desarrolladores de tecnología y equipo de alto rendimiento para jugadores, creadores de contenido y entusiastas de los ordenadores. Desde periféricos y componentes galardonados para PC hasta iluminación ambiental inteligente, equipamiento de streaming premium y servicios de orientación para eSports, CORSAIR ofrece un ecosistema completo de productos que trabajan conjuntamente para que todo el mundo, desde jugadores casuales hasta profesionales comprometidos, pueda rendir al máximo.
Copyright © 2022 Corsair Memory, Inc. Todos los derechos reservados. CORSAIR, el logotipo de las velas y VENGEANCE son marcas comerciales registradas de CORSAIR en Estados Unidos o en otros países. AMD, AMD Ryzen y AMD Radeo son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares, a los que están asociados. Las funciones, los precios, la disponibilidad y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: Corsair, Portátiles, Gaming
