Las chipsets B650 y X670 de AMD no soportarán PCIe Gen5, las placas probablemente sí
19 de mayo, 2022 |
Hardware Times
La filtración de un supuesto listado oficial de especificaciones técnicas de las próximas generaciones de placas base de AMD, basadas en el socket AM5 para procesadores Zen 4, indica que estas no tendrán soporte del estándar PCIe Gen5. Si esto se confirma, las placas base serie 600 de AMD quedarían a la par de las placas base serie 600 de Intel en este aspecto.
La fuente es Komachi Ensaka, uno de los filtradores de información más fiables dentro del sector que se ha ganado una reputación notable gracias a sus aciertos más recientes. Por otra parte, esta información no carece de sentido ya que en el pasado las placas base B550 llegaron sin soporte del estándar PCIe Gen4, y este se tenía que activar vía CPU.
Ahí hay que recalcar una aspecto importante y es qué conectividad PCIe soporta el chipset y qué conectividad soporta la placa base, puesto que en el caso de las placas B550 si bien el chipset sólo tenía líneas PCIe 3.0, las líneas principales conectadas al procesador, como es el primer slot para gráficas y el primer M.2, funcionan a PCIe 4.0 porque quien lo controla es el procesador. Si con los chipsets serie 600 el PCIe 5.0 mantiene la misma tónica estaríamos igual que las soluciones 600 de Intel.
De esta forma AMD repetiría la fórmula que ya usó para el chipset B550 pero aquí la diferencia está en que varios rumores indican que el chipset X670 usará dos chipsets B650 y por lo tanto con esta generación lo que no va a repetirse es lo que ofrece el chipset X570 que es conectividad PCIe en el resto de conexiones superior a lo que ofrece B550.
También se rumorea que AMD podría limitar el soporte de memoria de las nuevas placas base AM5 con chipset 600 a la DDR5 de hecho eso no sería cosa del chipset sino de la falta de controladora DDR4 del procesador. Cuando Intel lanzó los Core Gen12 (Alder Lake) le llovieron críticas por implementar el soporte de DDR5, y eso que mantuvo el soporte de DDR4, así que ese movimiento de AMD de utilizar en exclusiva memoria DDR5 también podría levantar ampollas entre sus usuarios.
Tags: AMD, AMD Chipsets, AMD Ryzen 7000, PCI Express
  • Dimensity 9600 Pro se filtra con un rendimiento un 25% superior al A19 Pro y Snapdragon 8 Elite Gen
  • De 60 a 51ºC el conector de una VGA gracias a ASUS ROG Equalizer. MSI, ASRock y Gigabyte se apuntan
  • Microsoft amplía el “Xbox Mode” a portátiles, PCs y tablets con Windows
  • Intel espera asegurar grandes contratos en su nodo 14A con nuevos clientes antes de final de año
  • OneXPlayer X2 Mini llegará al mercado global con Ryzen AI Max+ 395 para gaming portátil con IA
  • Microsoft va a invertir más que nunca en Xbox
  • Tráiler de Metro 2039 y fecha de lanzamiento
  • Los precios de los procesadores Intel y AMD subirán todavía más
  • La GeForce RTX 3060 de 12 GB vuelve en junio de este año
  • AMD Ryzen 7 1800X a prueba en 2026 con una GeForce GTX 1660 SUPER
  • Esta es la consola portátil de OnePlus
