ASUS Republic of Gamers anuncia el Chakram X
Un ratón de gaming equipado con AimPoint, un sensor óptico desarrollado por ROG que ofrece una desviación CPI < 1% y una tasa de sondeo de 8000 Hz
- El sensor óptico de alta precisión ROG AimPoint ofrece de 100 a 36.000 DPI y una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz.
- El Chakram X tiene siete botones, un nuevo joystick y hasta 11 botones programables.
- Puede conectarse a través de RF a 2,4 GHz, cable USB y un modo Bluetooth® que permite emparejar hasta tres dispositivos simultáneamente.
- Botones y tapa magnéticos y una placa personalizable para cambiar su aspecto.
18 de mayo de 2022. El Chakram X es el primer ratón de ROG equipado con el nuevo ROG AimPoint, un sensor óptico de 36.000 DPI que cuenta con una tasa de sondeo de 8.000 Hz y dota al Chakram X de una precisión inigualable. Basado en el modelo Chakram original, el nuevo ratón tiene un joystick cóncavo de mayor tamaño que proporciona un control superior y puede utilizarse tanto en modo analógico como digital. Los gamers también pueden programar hasta 11 funciones personalizadas para diferentes juegos y tareas.
El Chakram X cuenta con un modo RF ultrarrápido de 2,4 GHz, Bluetooth® para emparejar hasta tres dispositivos y un cable USB que carga rápidamente el ratón mientras se utiliza. Los botones magnéticos y la tapa superior permiten personalizar tanto la interacción de los clics como el aspecto externo del ratón.
Apunta con una precisión inigualable
El Chakram X está equipado con ROG AimPoint, un sensor óptico desarrollado por ROG que registra cada movimiento con una precisión y capacidad de respuesta inigualables. AimPoint ofrece niveles de sensibilidad que van de 100 a 36.000 DPI y es capaz de seguir los movimientos a velocidades de 650 pulgadas por segundo (IPS) con una aceleración de hasta 50 g. El sensor también cuenta con una desviación CPI < 1% que lidera en el segmento y una frecuencia de sondeo máxima de 8.000 Hz. La velocidad y precisión del Chakram X son especialmente indicadas para gamers que juegan con monitores de alta resolución o refresco.
Control total
Al igual que su predecesor, el Chakram X cuenta con dos opciones de joystick que ahora se sitúan más cerca de la palma de la mano para mejorar el alcance y control. El ratón incluye un joystick largo y otro corto que se adaptan a diferentes tipos de mano y formas de jugar. El joystick también puede sustituirse por una cubierta que le da un acabado enrasado.
El joystick puede utilizarse en modo analógico o digital: En el modo analógico, actúa como un joystick estándar (palanca pulgar del mando) y permite recorrer los juegos con una sola mano. El modo digital convierte el joystick en un botón con cuatro direcciones programables, permitiendo recargar, cambiar de arma, agacharse, hablar, abrir el mapa, desplazarse por páginas web o realizar cualquier otra acción. Junto con sus siete botones, el Chakram X permite programar hasta 11 funciones para diferentes juegos y tareas que se pueden guardar en cinco perfiles en la memoria integrada.
Tres formas de conexión
El Chakram X se puede conectar con la conexión inalámbrica de 2,4 GHz o mediante la tecnología Bluetooth, que permite conectar hasta tres dispositivos. También existe la opción de cargarlo rápidamente1 mientras se utiliza con un cable USB.
La batería proporciona hasta 114 horas de juego ininterrumpido por carga y se puede recargar de forma inalámbrica con un accesorio de carga Qi. Además, la función de carga rápida permite jugar hasta 25 horas cargándolo durante solo 15 minutos.
Un aspecto único
Los botones y la cubierta magnéticos permiten acceder al interior del ratón sin tener que desmontar tornillos. Los usuarios pueden personalizar el tacto de los clics o darle un aspecto único montando una insignia personalizada. El diseño Push-Fit Socket II exclusivo de ROG facilita el cambio en caliente de los interruptores mecánicos de 3 contactos y de los microinterruptores ópticos de 5 pines, lo que permite adaptar la fuerza de actuación y respuesta o sustituir los interruptores desgastados por otros nuevos.
El ratón viene equipado con microinterruptores de ROG con una vida útil de 70 millones de clics y un electrointerruptor chapado en oro muy resistente.
