Las GPUs AMD RDNA3 tienen nuevas especificaciones: Navi 31 con hasta 12.288 procesadores stream
2 de mayo, 2022 |
Comentarios: 3 |
Según filtraciones de @greymon55, la estructura interna de las GPUs AMD Navi 3X podría ser diferente a las que se habían anticipado. No estaríamos ante 15.360 procesadores stream, sino frente a 12.288 para la GPU Navi 31, la GPU flagship de las GPUs RDNA3. Esto supondría que el rendimiento de 92 TFLOPs que se daba por hecho es erróneo, o bien hay algo que no sabemos.
La AMD Navi 31 tiene 6 Shader Engines, 12 Shader Arrays y 48 Work Group Processors y 12.288 procesadores stream si hacemos caso a las nuevas especificaciones. Es una reducción de un 20% en los cores si se compara con los 15.360 cores de los que se hablaba antes. Lo mismo se aplica a la Navi 32, que tendría 8.192 procesadores stream en vez de los 10.240 que se rumoreaban.
AMD Navi III (RDNA 3)
Navi 31: 12288 SPs, 48 WGPs, 12 SAs, 6 SEs
Navi 32: 8192 SPs, 32 WGPs, 8 SAs, 4 SEs
Navi 33: 4096 SPs, 16 WGPs, 4 SAs, 2 SEs https://t.co/h46ytpdifo
— Redfire (@Redfire75369) May 2, 2022
Para la Navi 33 esto supone 4.096 cores en vez de 5.192 cores. Con estos nuevos datos, los 92 TFLOPs pasarían a ser 73 TFLOPs, y eso asumiendo una velocidad de reloj de 3 GHz. No hay datos de velocidades de reloj para las Navi 32 y Navi 33.
Navi 31 old → new spec
60 WGP, 15'360 FP32 → 48 WGP, 12'288 FP32
on 3 GHz = 73 TFlops
Navi 32 old → new spec
40 WGP, 10'240 FP32 → 32 WGP, 8'192 FP32
Navi 33 remains the same (16 WGP, 4096 FP32).
Thanks @greymon55 https://t.co/fdsrJT2aew
— 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 2, 2022
Estamos aún a muchos meses del lanzamiento de estas GPUs, pero este es un punto de inflexión en cuanto a rumores. Así que, salvo que haya algo que se nos haya escapado, estamos posiblemente ante unas especificaciones más cercanas a la realidad. Estas son las especificaciones para las GPUs completas, además. Recuerda que AMD puede tener más GPUs con algunos elementos funcionales deshabilitados para mejorar los yields de las obleas.
Rumored Specs of AMD RDNA3 GPUs
VideoCardz.com
AMD NAVI 31
AMD NAVI 32
AMD NAVI 33
Fabrication NodeTSMC 5nm + 6nmTSMC 5nm + 6nmTSMC 6nm
ArchitectureAMD RDNA3AMD RDNA3AMD RDNA3
GPU PackageMulti-Chip-Module (MCM)Multi-Chip-Module (MCM)Monolithic
Estimated GPU Size~800 mm² (or more)TBC~440 mm²
Graphics Dies221
Shader Engines642
Shader Arrays1284
RDNA Workgroups (WGP)60 → 4840 → 3220 → 16
Compute Units120 → 9680 → 6440 → 32
Stream Processors15360 → 1228810240 → 81925120 → 4096
GPU Clock~3.0 GHzTBCTBC
Memory & BusGDDR6 256-bitGDDR6 192-bitGDDR6 128-bit
Infinity Cache256 – 512MB256 – 384MB128 – 256MB
ReleaseQ3/Q4 2022Q3/Q4 2022Q1 2023
Rumored SKURadeon RX 7900XTRadeon RX 7700XTRadeon RX 7600XT
FP32 Performance~ 92 → 73 TFLOPSTBCTBC
All information is based on rumors
Tags: AMD Radeon, Radeon RX Navi
Ver comentarios: 3
  • GeForce RTX 3080 de 20 GB a prueba frente al modelo de 10 GB
  • Valve confirma que SteamOS está cada vez más cerca de tener soporte de GPUs NVIDIA
  • DeepSeek permite optimizar Resident Evil 7 y mejorar su rendimiento en un 50%
  • La Radeon RX 9070 XT es más potente que la GeForce RTX 5090... En algunos casos
  • NVIDIA y AMD retrasan sus tarjetas gráficas de nueva generación a 2028, según fuente fiable
  • AMD prepara su propio DLSS 5, podría ser exclusivo de RDNA 5
  • Ofertas TOP de la semana en PCComponentes: hasta un 40% de descuento
  • AIDA 64 llega a su versión 8.40: para las Radeon RX 9050 y procesadores AMD Verano y Zen 7
  • ¿Lanzará AMD su propio DLSS 5?
  • Coste por fotograma: las subidas de precio son un problema para NVIDIA
