NP: ASUS anuncia las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
6 de abril, 2022 |
ASUS ha anunciado las tarjetas gráficas ROG Strix LC GeForce RTX™ 3090 Ti y TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti, disponibles en ediciones Standard y OC.
Diseñada para gaming, creación de contenidos y aplicaciones científicas, la NVIDIA® GeForce RTX 3090 Ti cuenta con 10.752 núcleos CUDA, 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP y 320 Tensor-TFLOP. Además, viene equipada con 24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps y un ancho de banda de 1 TB/s.
Ambas tarjetas incorporan una serie de mejoras exclusivas que permiten sacar el máximo partido de la nueva GPU.
ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti equipada con refrigeración líquida
La ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti incorpora un circuito cerrado de refrigeración líquida que mantiene las temperaturas y el ruido bajo control. El nuevo diseño consta de una placa fría que se ocupa de enfriar tanto la GPU como la memoria GDDR6X, unos tubos de 560 mm que ofrecen una gran versatilidad a la hora de instalar el radiador en cajas grandes y sistemas que cuentan con un cooler para la CPU. El radiador de 240 mm está refrigerado por un par de ventiladores ARGB de 120 mm que mueven un gran volumen de aire, mientras que el disipador situado bajo la cubierta expulsa el calor producido por los componentes de suministro de energía, todo ello en un perfil de 2,6 ranuras.
La tarjeta tiene un conjunto de características que facilita su instalación y configuración: El circuito de detección se ilumina si no se conecta el conector de alimentación de 16 contactos y parpadea cuando la tarjeta no recibe la suficiente potencia, los dos conectores FanConnect II permiten que los ventiladores del chasis ajusten su velocidad en base a la carga de la GPU, el interruptor Dual BIOS ofrece la posibilidad de optimizar la refrigeración y las frecuencias o establecer un funcionamiento más silencioso y la tecnología 0 dB permite que la tarjeta gráfica trabaje en silencio durante las cargas de trabajo ligeras.
La ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti está preparada para montar equipos de exhibición. El texto angular y las líneas paralelas adornan la cubierta. Mientras que la iluminación RGB direccionable se puede coordinar con el resto de dispositivos Aura Sync.
La TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti extiende sus alas
La TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti viene equipada con una nueva solución de refrigeración por aire. Es una gráfica diseñada para amantes del DIY que buscan la máxima fiabilidad y rendimiento en un diseño sin grandes complicaciones.
Presenta una cubierta metálica angular de color negro mate con un marcado diseño industrial y un enorme disipador de 3,2 ranuras preparado para enfriar la GPU, la VRAM y el circuito de alimentación, incluso bajo cargas exigentes.
Tres ventiladores Axial-tech empujan el aire a través de un disipador de gran tamaño. ASUS ha aumentado la anchura de cada ventilador en 1,5 cm para incrementar la presión estática y los tres ventiladores tienen un anillo de media anchura que concentra el aire justo donde se necesita. El ventilador central gira en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los otros dos lo hacen en sentido contrario para reducir las turbulencias. Esta característica permite que giren más rápido y muevan más aire sin hacer más ruido. Un disipador dedicado mantiene fresca la memoria RAM GDDR6X y el modo 0 dB permite que la tarjeta se ocupe de tareas ligeras en silencio. La placa trasera está decorada con gráficos TUF Gaming y presenta un recorte que permite que el aire caliente salga del disipador sin mezclarse con el aire frío.
La TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti también cuenta con funciones para entusiastas que elevan las capacidades de cualquier sistema. La tecnología de ensamblaje Auto-Extreme, utilizada en toda la gama de ASUS, coloca y suelda los componentes sin intervención humana para aumentar la fiabilidad y calidad de las tarjetas. Un régimen de pruebas formado por 144 horas y los condensadores de grado militar garantizan una larga vida útil más larga, mientras que la iluminación Aura RGB integrada permite personalizar la tarjeta para que haga juego con el resto del sistema.
Combínala con una PSU ROG Thor II o ROG Strix
Para conseguir alcanzar un nivel de rendimiento más alto, las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX 3090 Ti consumen más energía que los modelos predecesores. Y para sacarles el máximo partido, ASUS recomienda una fuente de alimentación con 1.000 vatios de capacidad o más, dependiendo de las especificaciones del sistema. Equipadas con componentes de primera calidad, disipadores enormes y ventiladores Axial-tech, las fuentes de alimentación ROG Strix y ROG Thor están preparadas para soportar las exigencias de las nuevas tarjetas gráficas.
Para los que exigen lo mejor
El progreso avanza. La GeForce RTX 3090 Ti rompe todos los límites y se posiciona como la GPU más rápida de la revolucionaria serie GeForce RTX 30 de NVIDIA. Monta tu nuevo equipo con una tarjeta gráfica ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti o TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti y tendrás a tu disposición el rendimiento gráfico más puntero.
ESPECIFICACIONES1
ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
● NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti
● Núcleos CUDA: 10752
● Frec. Boost Modo OC: 1980 MHz
● Frec. Boost Modo Gaming: 1950 MHz
● 24 GB GDDR6X @ 21 Gbps
● Interfaz PCIe® 4.0
● 2 x HDMI® 2.1 nativos
● 3 x DisplayPort™ 1.4a nativos
● NVIDIA® GeForce RTX™​ 3090 Ti
● Frec. Boost Modo OC: 1890 MHz
● Frec. Boost Modo Gaming: 1860 MHz
TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
● Frec. Boost Modo OC: 1950 MHz
● Frec. Boost Modo Gaming: 1920 MHz
1 Las especificaciones, el contenido y la disponibilidad del producto pueden verse sujetos a cambios sin previo aviso y variar de un país a otro. El rendimiento real puede variar en función de las aplicaciones, el uso, el entorno y otros factores. Las especificaciones completas están disponibles en http://www.asus.com
Tags: ASUS, NVIDIA GeForce RTX, RTX 3090 Ti
  • A Apple le cuesta 300 dólares más fabricar el iPhone 18 Max
  • Assassin´s Creed Black Flag Resynced a prueba con la tarjeta gráfica de los requisitos mínimos
  • AMD se prepara para lanzar Zen 6 entre el 22 y el 23 de julio
  • Xbox se ha cargado id Tech a base de despidos: todo por el Unreal Engine 5
  • HWiNFO 8.50 ya disponible: para la MSI Claw 8, Intel Nova Lake y mejoras en el OSD
  • Consigue gratis los videojuegos Nova Lands y Tattoo Tycoon en la Epic Games Store
  • Cuándo empezó a irle mal a Xbox: un análisis en retrospectiva
  • Rendimiento de Assassin´s Creed Black Flag Resynced con 50 GPUs
