NP: GIGABYTE presenta las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX 3090 Ti Series
1 de abril, 2022 |
GIGABYTE presenta las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX™ 3090 Ti Series
La tarjeta gráfica GeForce RTX™ más potente del mundo
29 de marzo de 2022 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, uno de los principales fabricantes de hardware prémium para gaming, ha anunciado hoy las tarjetas gráficas más recientes de gama alta de la serie GeForce RTX™ 3090 Ti con arquitectura NVIDIA Ampere™: AORUS GeForce RTX™ 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G y GeForce RTX™ 3090 Ti GAMING OC 24G. La GeForce RTX™ 3090 Ti, diseñada para los gamers, los creadores de contenido y analistas de datos más exigentes, incluye la cifra récord de 10 752 núcleos CUDA, y cuenta con 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP y 320 Tensor-TFLOP de potencia. Además, cuenta con 24 GB de la memoria GDDR6X de 21 Gbps más rápida, que proporciona un ancho de banda de memoria de 1 TB/s.
Con la salida de las tarjetas gráficas GeForce RTX™ 3090 Ti, la solución térmica de las tarjetas gráficas cumple una función importante debido a la necesidad de una mayor potencia para aprovechar toda la capacidad de procesamiento de las tarjetas. GIGABYTE ofrece las soluciones térmicas WATERFORCE y WINDFORCE; ambas cubren las diversas necesidades de las tarjetas gráficas para los usuarios. La tarjeta gráfica AORUS XTREME WATERFORCE está diseñada para usuarios que buscan el máximo rendimiento en este aspecto y el funcionamiento silencioso que proporciona una tarjeta gráfica con refrigeración líquida. Viene con un sistema de refrigeración líquida preinstalado que está diseñado para operar de forma óptima y estable. La GAMING OC, una tarjeta gráfica clásica y popular de GIGABYTE, destaca por su rendimiento y estabilidad, que la hacen adecuada para muchos grupos diana diferentes. Las dos tarjetas de la serie son capaces de llevar a cabo un procesamiento profundo de IA y un trabajo intensivo en 3D.
AORUS XTREME WATERFORCE – Xtremadamente profesional, refrigeración Xtrema
La tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G está equipada con un óptimo radiador de aluminio de 360 mm, que aumenta la superficie y el volumen para mejorar la eficiencia térmica, así como con tres ventiladores de 120 mm con doble rodamiento de bolas que mantienen la tarjeta gráfica estable y fría durante overclocks altos. La gran placa de cobre tiene contacto directo con la GPU, la VRAM y otras partes críticas, lo cual mejora eficazmente la conductividad térmica. El resistente tubo de FEP minimiza la pérdida de agua y tiene una gran estabilidad térmica, así como una alta tolerancia a la presión para mejorar en gran medida la vida útil del producto. La longitud del tubo (460 mm) facilita la instalación del radiador en los paneles superiores y frontales de la carcasa del PC. Los tubos están situados en la parte trasera de la tarjeta, lo que puede evitar la interferencia con el refrigerador de la CPU. Además, la superficie de la tarjeta gráfica está visualmente resaltada con diferentes materiales artesanales, cepillados y texturas con efecto espejo, lo cual le da a la tarjeta una estética de alta gama, profesional y lujosa.
GAMING OC – Alto rendimiento y refrigeración eficiente.
La GeForce RTX™ 3090 Ti GAMING OC 24G cuenta con el sistema de refrigeración WINDFORCE 3X, que incluye tres ventiladores de aspas individuales, de giro alterno, cámara de vapor, 8 tubos de calor de cobre compuesto, ventilador 3D activo y screen cooling. Estas tecnologías de refrigeración proporcionan una disipación de calor muy eficiente, además de mantener la tarjeta gráfica a una temperatura baja en todo momento, lo que permite un rendimiento más alto y estable. En los nuevos ventiladores, se han ajustado con precisión el ángulo y la forma de las aspas individuales, acoplándose con el borde triangular del ventilador y el diseño 3D de raya curva de la superficie del ventilador para guiar suavemente el flujo de aire. Los ventiladores de refrigeración mejorados pueden generar una mayor entrada de aire a la misma velocidad del ventilador. Con el diseño de doble rodamiento de bolas, su estructura ofrece una mayor resistencia al calor y una mayor eficiencia que la estructura de manguitos. El ventilador central gira en sentido inverso con el fin de optimizar la circulación del aire para la disipación del calor, ayudando así a obtener un rendimiento más eficiente a una temperatura inferior. La cámara de vapor tiene contacto directo con la GPU, la VRAM y los MOSFET. Transfiere eficazmente el calor que se genera desde los núcleos interiores a la zona fría del disipador de calor. A continuación, el screen cooling extiende el disipador para permitir el paso del flujo de aire, proporcionando una mejor disipación del calor y bajas temperaturas de trabajo para toda la tarjeta gráfica. El interruptor dual de la BIOS integrado permite al usuario elegir entre el modo OC y el modo SILENCIOSO en función de sus necesidades sin necesidad de software. Ambos modos ofrecen los ajustes óptimos perfeccionados por GIGABYTE, y, por tanto, una funcionalidad práctica y más flexible. Además, la cubierta metálica con superficie cepillada y efecto espejo presenta una textura atractiva, haciendo que la tarjeta sea más estética y adecuada para los usuarios que prefieren el diseño elegante y sencillo.
Las tarjetas gráficas GIGABYTE utilizan el diseño de fuente de alimentación multifase para permitir que los MOSFET trabajen a menor temperatura. Además, este diseño cuenta con protección contra sobretemperatura y equilibrado de carga para cada MOSFET. Los obturadores y condensadores con certificado ULTRA DURABLE proporcionan un excelente rendimiento y una mayor vida útil del sistema. La placa trasera no solo refuerza la estructura general, sino que también evita que la PCB se doble o se caiga. Para brindar una mejor experiencia al usuario, las tarjetas gráficas AORUS y GAMING OC proporcionan a los clientes una garantía de 4 años (es necesario registrarse en línea en los 30 días siguientes a la fecha de compra) para que puedan disfrutar del gaming y crear contenidos sin complicaciones. Para obtener más información y noticias sobre los productos GIGABYTE, visita la página oficial de GIGABYTE: http://www.gigabyte.com
Tags: Gigabyte, Aorus, RTX 3090 Ti, Tarjetas Gráficas
  • Bethesda ha confirmado los remasters de Fallout 3 y New Vegas
  • Algunas GeForce RTX 5060 nuevas requieren el conector de 16 pines
  • La GeForce GTX 1060 de 6 GB cumple 10 años
  • ¿Es posible refrigerar una GeForce RTX 4060 pasivamente? Sí, aunque con un "pero" muy grande
  • Gears of War 2 llega a PC en un port no oficial
  • Las GeForce RTX 50 SUPER ya han llegado a los AIB, están en espera por el precio de la VRAM
  • Ofertas de verano de Acer - Hasta el 25% de descuento
