ONDA lanza la primera placa base H610M que soporta DDR4 y DDR5
7 de marzo, 2022 |
Comentarios: 1 |
ONDA ha lanzado una placa base en formato micro-ATX que parece no tener nada especial, pero precisamente es todo lo contrario puesto que es la primera de su clase que soporta memoria DDR4 y DDR5, aunque solo cuenta con dos ranuras para memoria, uno para cada tipo, así que solo podemos usar un módulo de cada clase, lo que limita su modo de funcionamiento a "single channel", es decir, a un bus de 64 bits.
Esta placa utiliza el chipset H610 de Intel, y permite utilizar hasta 32 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz y otros 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz. Solo se puede utilizar un tipo de memoria RAM a la vez, así que no es posible activar ambos módulos aunque estén instalados. Quizá la placa cuente con la posibilidad de cambiar entre uno y otro mediante un interruptor presente a nivel de BIOS.
La ONDAA H610M+ utiliza el socket LGA 1700, así que es compatible con los procesadores Intel Alder Lake-S. Está equipada con una ranura PCIE Gen5 x16, y tiene una ranura PCIe x1. Dispone también de dos ranuras M.2, y viene con tres conectores SATA III.
De momento su precio de venta se desconoce, porque no ha sido listada por ningún minorista todavía. Su disponibilidad es incierta, pero parece poco probable que vaya a salir del mercado chino.
Intel confirmó que el chipset H610 soporta configuraciones de memoria en doble canal, y que lo que se vio en su momento en una diapositiva que decía que estaba limitado a "single channel" era un error.
El concepto de dar soporte a ambos tipos de memoria es interesante, pero pierde mucho valor con esa limitación. Al final, es mejor comprar una placa base H610 con DDR4 si queremos afinar una build económica pero potente.
Tags: Placas Base
  • Intel Core Ultra X9 388H frente a Core Ultra X9 388H en juegos: ¿qué GPU integrada es más potente?
  • Nintendo estaría trabajando en una nueva consola, según un rumor
  • El director de Rust ha intentado comprar New World para salvarlo
  • Los socios de Intel confirman que no han recibido aún la tarjeta gráfica Arc B770
  • Radeon RX 5700 XT frente a GeForce RTX 2070 SUPER en 2026, ¿cuál fue mejor compra?
  • Apple domina el Q4 del mercado con un 25% de cuota y el coste de componentes amenaza el crecimiento
  • NVIDIA prioriza el "Beneficio por GB" y convierte a las GPUs de 8GB en su opción preferida
  • La RTX 5060 conquista el mercado: acapara un tercio de las ventas de NVIDIA en Corea del Sur
  • MediaTek presenta los Dimensity 9500s y 8500 con arquitectura All Big Core y alto rendimiento de IA
  • GeForce GTX 1080 TI frente a GeForce RTX 3060 en 2025
  • AMD Radeon RX 6700 XT a prueba con CachyOS
