Quake II RTX 1.6 ya disponible: soporte para AMD FSR y varias mejoras
23 de enero, 2022 |
Emili Miró |
Comentarios: 3 |
TechPowerUp
Según podemos leer en Steam o TechPowerUp se ha liberado en Github la versión 1.6 de Quake II RTX, así que si lo tenemos instalado desde Steam vamos a recibir la actualización de forma automática. El listado de cambios es enorme e intenta seguir manteniendo al día este proyecto con las últimas novedades, corrigiendo bugs o mejorando algunos aspectos.
Una de las novedades más destacables es la adopción de la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution en el juego junto a una barra para seleccionar el nivel de nitidez aunque tras una primera prueba no he podido apreciar que dicha función tuviese algún efecto. Hay otras mejoras a destacar como el soporte para monitores HDR o la mejora de la calidad visual de distintos efectos. También se han reducido los tiempos de carga. Eso sí, parece que las partidas guardadas no nos servirán.
El listado simple en inglés es el siguiente:
  • AMD FidelityFX Super Resolution
  • Automatic generation of emissive textures for custom maps
  • Full-screen blend effects
  • Gradient fog volumes
  • HDR monitor support
  • Improved laser beams
  • Improved performance when using high-detail static models
  • Improved, more physically correct material shading model
  • New settings for nearest filtering on world and UI textures
  • New, more flexible material definition system
  • Reduced engine start-up and map load times
  • Support for IQM models with skeletal animation
  • Support for QBSP and BSPX map files with optional smooth normals
Sin embargo si indagamos un poco más encontramos en Github el listado completo de cambios el cual es mucho más largo y ahí podemos ver que se ha trabajado mucho en esta nueva versión de Quake II RTX, otra cosa es que los profanos en la materia no sepamos apreciar:
  • Breaking Changes:
    • Re-designed the material definition system for flexibility and modding.
    • Removed support for the VK_NV_ray_tracing Vulkan extension, which is superseded by VK_KHR_ray_tracing_pipeline and VK_KHR_ray_query that were added earlier.
  • New Features:
    • Added a setting to enable nearest filtering on world textures, pt_nearest.
    • Added a setting to enable the use of texture and model overrides in the GL renderer, gl_use_hd_assets (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/151)
    • Added support for converting sky surfaces into lights based on their flags, see pt_bsp_sky_lights.
    • Added support for IQM models and skeletal animation for the RTX renderer.
    • Added support for making any models translucent, and cl_gunalpha specifically.
    • Added support for masked materials (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/127)
    • Added support for polygonal light extraction from MD2/MD3/IQM models.
    • Added support for smooth normals on the world mesh through a BSPX extension.
    • Added support for unlit fog volumes. See the comment in fog.c for more information.
    • Enabled game builds for ARM64 processors.
    • Extended the "shader balls" feature to support arbitrary test models with animation.
  • Fixed Issues:
    • Fixed a crash that happened when loading a map with non-emissive lava material.
    • Fixed loading of multi-skin MD3 models.
    • Fixed long texture animation sequences.
    • Fixed some bugs in the model validation code (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/149)
    • Fixed some self-shadowing artifacts by increasing the shadow and bounce ray offsets.
    • Fixed some unlit or partially lit triangles by improving the BSP cluster detection logic.
    • Fixed the MZ_IONRIPPER sound (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/143)
    • Fixed the rcon_password variable flags to prevent the password from being stored (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/176)
    • Fixed the background blur behavior when the menu is opened on a system with over 24 days of uptime.
    • Fixed the barriers in non-uniform control flow in the tone mapping shader (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/129)
    • Fixed the buffer flags on the acceleration structure scratch buffer (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/142)
    • Fixed the crash that sometimes happened when entering The Reactor map (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/123)
    • Fixed the disappearing light surfaces on some polygons with almost-collinear edges.
    • Fixed the lighting on the first person weapon when it's left-handed.
    • Fixed the missing frame 0 in repeated entity texture animations.
    • Fixed the pipeline layout mismatch in asvgf.c (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/140)
    • Fixed the rendering of the planet's atmosphere in the space environment.
    • Fixed the sampled lighting estimator math, improved specular MIS.
  • Misc Improvements:
    • Allowed changing the VSync setting without reloading the renderer.
    • Extended the supported light style range to 200% to fix over-bright lighting.
    • Implemented anisotropic texture sampling for objects seen in reflections and refractions using ray cones.
    • Improved CPU performance by not re-allocating the TLAS on every frame.
    • Improved the handling of transparent effects in the acceleration structures.
    • Removed the fake ambient that was added when global illumination is set to "off".
    • Removed the initialization of the async compute queue, which was unused. This improves rendering performance and fixes some compatibility issues with AMD drivers.
    • Removed the MAX_SWAPCHAIN_IMAGES limit for XWayland (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/122)
    • Replaced the implementation of model data handling on the GPU to improve scalability (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/171)
    • Replaced the material BRDF with a more physically correct one and removed the non-linear albedo correction function.
    • Replaced the normal map normalization on load with a compute shader to speed up engine startup and map loading.
  • Contributions by GitHub user @res2k:
    • Added auto-complete for the ray_tracing_api console variable (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/112)
    • Added support for AMD FidelityFX Super Resolution (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/145)
    • Added support for HDR monitors (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/159)
    • Added support for synthesizing emissive textures and fixing lighting in custom maps (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/111, https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/136)
    • Allowed saving and loading games in expansion packs (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/157, https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/150)
    • Fixed a crash due to invalid clusters on some world geometry (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/165, https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/163)
    • Fixed the debugging features of the bloom pass (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/160)
    • Fixed the lighting from light surfaces with animated textures (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/137)
    • Implemented full-screen blend effects (such as on item pickup) in the RTX renderer (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/110)
    • Improved support for old mods and enabled x86 builds of the dedicated server (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/116)
    • Improved the behavior of Dynamic Resolution Scaling on map changes (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/155)
    • Improved the FPS counter behavior when r_maxfps is set (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/issues/117, https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/118)
    • Improved the tone mapper (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/156)
    • Replaced the rendering of laser beams as billboards with volumetric primitives (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/108)
  • Contributions by GitHub user @Paril:
    • Added settings for texture filtering in the UI (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/173)
    • Added support for maps in QBSP format (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/133, https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/154)
    • Merged over 350 commits from Q2PRO (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/166)
    • Moved the security camera definitions to per-map files for modding (https://github.com/NVIDIA/Q2RTX/pull/169)
Tags: Quake II RTX, Ray Tracing, AMD FidelityFX
Ver comentarios: 3
  • Pragmata: imágenes, comentarios, consumo de VRAM e impresiones técnicas
  • Epic Games Store en problemas: la gente solo quiere los juegos gratis
  • Confirmado: 4A Games anuncia Metro 2039
  • Microsoft explica por qué ya no deja activar Windows 10 y Windows 11 por teléfono
  • Pete Hines abandonó Bethesda porque ha dejado de ser algo auténtico o genuino
  • Tumban un vídeo filtrado de Metro 2039 que fue cancelado en 2022
  • Llega a España el ROG Zephyrus Duo, el primer portátil gaming OLED de doble pantalla de 16"
  • Sony y el formato digital: ¿podría ofrecer un nuevo formato físico para consolas sin lector?
  • Configuraciones de los Intel Core Ultra 400
