NP: GIGABYTE presenta las placas base B660/H610 más destacadas
7 de enero, 2022 |
La fuente de alimentación avanzada y el diseño térmico extremo con almacenamiento y transmisión ultrarrápidos demuestran su papel de líder en máxima calidad y en I+D
4 de enero de 2022 –GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas base, tarjetas gráficas y soluciones de hardware, ha anunciado hoy las placas base B660 y H610, que ofrecen una plataforma formidable y flexible a los usuarios. Con un diseño de VRM DrMOS de hasta 16+1+1 fases, cada una de las cuales soporta hasta 60 amperios, y un diseño térmico totalmente cubierto, las gamas B660 y H610 de GIGABYTE son plenamente compatibles con los últimos procesadores Intel® Core™ de 12ª generación. Gracias a la configuración de dos memorias DDR4 y DDR5 con funciones XMP muy interesantes ofrece un rendimiento notable, así como un rendimiento de almacenamiento superior, expansiones y una red flexible, las gamas B660 y H610 de GIGABYTE ofrecen un rendimiento increíble que supera las expectativas de los usuarios.
A partir de los chipsets B560, Intel® introdujo la función de overclocking de memoria en el último chipset B660 con soporte tanto para DDR4 como para DDR5, que tuvo una gran acogida entre los usuarios de la serie B. Con el fin de permitir una alimentación estable para la CPU durante el funcionamiento a alta velocidad y mejorar el overclocking XMP en la memoria, las placas base de las series B660 AORUS y GAMING de GIGABYTE adoptan hasta 16+1+1 fases de alimentación con 60 A en cada fase. La gama AORUS también va equipada con un disipador térmico totalmente cubierto y una almohadilla térmica de 5 W/mK para una disipación del calor avanzada y una mayor estabilidad en el área del VRM.
Las placas base B660 de GIGABYTE siguen siendo compatibles con memorias DDR4 y DDR5 del chipset Z690. Gracias a su exclusivo diseño espacial, los modelos de apoyo DDR4 pueden alcanzar una impresionante velocidad de 5600 MHz*, mientras que los modelos DDR5 se benefician de la nueva arquitectura de memoria para ofrecer alta eficiencia energética, baja latencia y bajo consumo. Además, las placas base B660 DDR5 de GIGABYTE suben el nivel de varias características avanzadas de la línea Z690. La función "DDR5 Unlocked Voltage" puede desbloquear el rango de ajuste del voltaje nativo de la memoria DDR5, lo que permite a los usuarios alcanzar un reloj de memoria más alto con más estabilidad. Por si fuera poco, la configuración de la BIOS se optimiza en consonancia a un nuevo nivel, donde la tecnología «DDR5 Auto Booster» es capaz de impulsar la frecuencia nominal de la DDR5 de 4800 a 5000 MHz con un simple clic y de impulsar automáticamente tus memorias una vez cargado Windows. Esto permite que las mejoras en el rendimiento se traduzcan en resultados de computación tangibles. La tecnología «DDR5 XMP Booster» permite al usuario elegir rápidamente de entre varios perfiles de overclocking de memoria integrados y preajustados. Por otro lado, «XMP 3.0 User Profile» permite al usuario crear y copiar perfiles XMP por su cuenta para conseguir un rendimiento extremo de las memorias. Destaca la inigualable mejora de la frecuencia de la memoria de las placas base B660 DDR5 de GIGABYTE, que puede potenciarse a XMP 6000 MHz.
Para los usuarios que quieren mejorar el rendimiento del sistema aumentando la velocidad de acceso de los dispositivos de almacenamiento, los modelos B660 AORUS, GAMING M-ATX y superiores de GIGABYTE integran dos conjuntos de ranuras PCIe 4.0 M.2 con al menos un protector térmico. Este diseño no solo extrae el máximo rendimiento a 7000 MB/s de las unidades SSD más recientes con controlador PCIe 4.0, sino que los usuarios también pueden aumentar la velocidad de acceso configurando el RAID.
En cuanto a la conectividad, las placas base de las series B660 AORUS y GAMING de GIGABYTE están equipadas con Ethernet de 2,5 Gb y wifi 6 802.11ax/802.11ac para ofrecer la máxima flexibilidad en las conexiones de red. Con una configuración adecuada, los usuarios pueden disfrutar de una red de gran ancho de banda sin problemas durante batallas online línea o en el almacenamiento en red. En lo referente a la expansión externa, algunas placas base B660 de GIGABYTE adoptan USB 3.2 Gen2x2 Tipo C de 20 Gbps y el diseño frontal USB 3.2 Gen 2 Tipo C proporciona una velocidad de transmisión más rápida y eficiente de las unidades de almacenamiento externas.
Se han lanzado al mercado las placas base B660 y H610 de GIGABYTE. Junto con las placas base Z690, la potente línea Intel® 600 de GIGABYTE es la elección definitiva para ordenadores de sobremesa de gama alta y para gaming. Encontrarás más información en la web oficial de GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Motherboard
*La información sobre DDR4 5600 MHz y DDR5 XMP 6000 MHz procede de datos de laboratorio; el resultado real variará según la CPU, el diseño del hardware de la placa base, los periféricos y la configuración. Consulta la lista de compatibilidad de memoria para obtener más información.
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE es una empresa visionaria y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocida por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad. "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte
  • AMD revive la arquitectura Zen+ de hace 7 años en los chips portátiles Ryzen 3 3100U y Ryzen 5 3501U
  • El Google Chromebook celebra su 15 aniversario, marcado por un poscionamiento marcadamente educativo
  • La MSI Claw 8 EX+ con GPU Arc G3 Extreme cuesta oficialmente 1.799 dólares en Estados Unidos
  • Los fuertes aumentos de precio de 2 nm de TSMC podrían empujar a NVIDIA y Apple hacia Samsung
  • La polémica GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB a prueba en 2026
  • La versión web de Google Earth ahora incorpora un simulador de vuelo para disfrutar de vistas aéreas
  • Steam Game Mode frente a Desktop Mode: ¿hay alguna diferencia?
  • Xbox tiene que ser sostenible después de 25 años de inversión, según Satya Nadella
  • La rentabilidad de las fab de Samsung mejora por los yields en 2 nm, pero los bonus son un problema
  • Valve prepara SteamOS para la Steam Machine, pero sigue sin hablar de precios
