CES 2022: Acer presenta sus nuevos portátiles gaming Predator Triton 500 SE y Helios 300, y Nitro 5
5 de enero, 2022 |
Predator Triton 500 SE - PT516-52s
El nuevo Predator Triton 500 SE es una edición especial ideal tanto para jugar como para trabajar. Por dentro, cuenta con un procesador Intel Core i9 de 12ª generación, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti para portátiles y 32 GB de memoria LPDDR5 a 5200 MHz que ofrecen el rendimiento extremo necesario para los juegos más recientes; por fuera, su estética totalmente metálica de aspecto espartano le permite integrarse perfectamente en el lugar de trabajo o en la sala de conferencias. Con sólo 19,9 mm (0,75 pulgadas) en su punto más delgado, el portátil va dondequiera que lo hagan los usuarios, mientras que los hasta 2 Tb de almacenamiento PCIe Gen4 de alta velocidad ofrecen mucho espacio tanto para juegos como para archivos.
Esta potente configuración está respaldada por una tecnología de refrigeración de última generación. El portátil utiliza un sistema de triple ventilador, que incluye dos ventiladores 3D AeroBlade de 5ª generación con 89 aspas metálicas cada uno. La tecnología Vortex Flow de Acer redirecciona el flujo de aire que generan estos ventiladores a los componentes críticos, mientras que la espuma térmica estratégicamente colocada, la grasa térmica de metal líquido en la CPU y los cuatro caloductos mejoran aún más la refrigeración. Aparte del aumento de rendimiento, los usuarios no sentirán el calor mientras aprovechan al máximo la gran batería de 99,98 Wh del portátil.
El contenido se ve muy bien en la pantalla de 16 pulgadas de Triton 500 SE. Los jugadores apreciarán la frecuencia de refresco de 240 Hz y el tiempo de respuesta de 3 ms del panel WQXGA (2560x1600), que se complementa con la potencia de sincronización de fotogramas de la tecnología NVIDIA G-SYNC. Los creadores de contenidos apreciarán los 500 nits de brillo, la cobertura total de la gama de colores DCI-P3 y una relación de aspecto 16:10 que aumenta la productividad, además de un lector de tarjetas SD 7.0 para descargar contenido.
El portátil ejecuta Windows 11 OOBE y también cuenta con una gama completa de puertos USB 3.2 Gen2, incluidos dos puertos Thunderbolt 4 de Tipo C con soporte para DisplayPort y suministro de energía, mientras que un puerto HDMI 2.1 hace posible las imágenes en 4K a 120 Hz si el usuario lo conecta a una pantalla externa. Por si fuera poco, el controlador Ethernet Intel Killer E3100G 2,5G, el Intel Killer Wi-Fi 6E 1675 y Control Center 2.0 proporcionan a los usuarios una conectividad rapidísima.
Predator Helios 300 - PH315-55
El nuevo Predator Helios 300 es un potente portátil gaming equipado con una gran cantidad de hardware de primer nivel, como el procesador Intel Core i7 de 12ª generación, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 para portátiles, o una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti para portátiles, 32 Gb de memoria DDR5 a 4800 MHz y 2 Tb de almacenamiento PCIe Gen4 SSD RAID 0. Asimismo, incorpora una pantalla IPS de 15,6 pulgadas QHD (2560 x 1440) con una frecuencia de actualización de 165 Hz, que, junto con un chasis renovado y más limpio, alumbran un aspecto exterior del portátil estupendo. Una fina barra luminosa debajo del reposamanos (configurable a través de PredatorSense) permite que el dispositivo conserve su estética gamer de una forma algo más sutil.
Su disposición de doble ventilador, que incluye un ventilador AeroBlade 3D de 5ª generación, ayuda a mantener el sistema fresco, apoyado además por la grasa térmica de metal líquido y la tecnología CoolBoost de Acer. Una sola pulsación del botón PredatorSense integrado ofrece a los usuarios el control de la velocidad del ventilador a través de cuatro modos de funcionamiento preestablecidos, mientras que una sola pulsación de la tecla Turbo integrada eleva instantáneamente al máximo estos ajustes para mejorar el rendimiento en los juegos. Para aumentar su apariencia a la última, el teclado mini-LED retroiluminado del portátil cuenta con teclas RGB.
Además de con Windows 11, el portátil viene con conectividad Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) y WiFi 6E, y también cuenta con una gran gama de puertos, incluyendo un HDMI 2.1 para conectar monitores externos o consolas, un puerto Thunderbolt de Tipo C y dos puertos USB 3.2 Gen2, uno de los cuales permite a los usuarios cargar un dispositivo móvil incluso si el portátil está apagado.
También está disponible en un tamaño de 17,3 pulgadas (PH317-56), con un panel IPS QHD de 165 Hz, o bien con dos configuraciones en FHD, de 165 Hz y 144 Hz.
Acer Nitro 5 – AN515-58
Acer Nitro 5 es un portátil gaming que ofrece a los jugadores todo lo que necesitan para explorar y disfrutar de los últimos títulos, con configuraciones que pueden llegar hasta el Intel Core i7 de 12ª generación y a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Dos ranuras M.2 SSD (PCIe Gen 4) ofrecen un almacenamiento masivo, mientras que sus hasta 32 Gb de memoria RAM DDR4 3200 ofrecen a los jugadores mucho margen para ejecutar varias aplicaciones a la vez. Combinado con un panel QHD de 165 Hz que tiene un tiempo de respuesta de 3 ms, Nitro 5 ofrece un juego muy fluido. Para un mayor control, los Killer Ethernet E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i permiten a los jugadores determinar que su red priorice el tráfico del juego en línea para una conectividad aún más rápida, puesto que cada segundo cuenta.
El Acer Nitro 5 también puede equiparse hasta con un procesador AMD Ryzen 6000 Series (AN515-46) y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop, además de con hasta 32 Gb de memoria RAM DDR5 4800 MHz de última generación. Esta generación de Nitro 5 viene con dos opciones: un panel FHD de 144 Hz, o bien un panel QHD de 165 Hz, que aprovechan la tecnología AMD FreeSync para ofrecer un juego fluido sin molestos parpadeos en la pantalla. En cuanto al almacenamiento, Nitro 5 con procesador AMD cuenta con dos ranuras SSD M.2 PCIe Gen 4 (PCIe Gen4 x1, PCIe Gen3 x1).
Asimismo, viene con Windows 11 y un chasis rediseñado que cuenta con refrigeración de doble ventilador, una entrada en la parte superior e inferior del chasis y cuatro puertos de escape. Los usuarios que necesiten regular la potencia de la refrigeración pueden controlar la velocidad de los ventiladores con la aplicación de utilidad NitroSense, una solución de software integrada que también les permite aumentar la frecuencia de su CPU/GPU y personalizar la iluminación del teclado RGB de cuatro zonas.
Para completar la experiencia de juego, el audio DTS:X Ultra aumenta su inmersión al ofrecer sonidos nítidos reproducidos en un paisaje sonoro espacial 3D. Esta tecnología también se traduce en una ventaja competitiva, ya que permite a los jugadores escuchar exactamente la procedencia de un adversario. Los usuarios que quieran jugar con auriculares y otros periféricos disfrutarán de toda la gama de puertos de Nitro 5, incluyendo HDMI 2.1 y soporte para USB 3.2 Gen 1 y Gen 2. El modelo de Intel también incluye un puerto Thunderbolt 4 de Tipo C. El modelo con tecnología AMD incluye USB 4.
También están disponibles otros dos modelos (AN517-55 y AN517-42) con pantalla de 17,3 pulgadas y un panel IPS (QHD/FHD de 165 Hz y FHD de 144 Hz).
Tags: Acer, Portátiles, Gaming
