Las Intel ARC Alchemist DG2-128 de gama de entrada tendrán TDP base de 35W y máx de 50W
23 de diciembre, 2021 |
NVIDIA anunció recientemente sus RTX 2050, una familia de GPUs que nadie se esperaba realmente, pero que NVIDIA ve como la baza para competir con las Intel ARC Alchemist DG2-128 para el segmento de movilidad. Es también la respuesta a las GPUs integradas RDNA2 de las APUs Rembrandt. No hay datos de rendimiento oficial, pero no son destacables si atendemos a los datos filtrados.
La cuestión es que Intel estaría posicionando la ARC Alchemist DG2 precisamente en el segmento de la RTX 2050 de 4 GB según filtraciones de Moore's Law is Dead. La arquitectura Xe-HPG vendrá con TDP de 35W con un PL2 máximo de 50W. Es el TDP que tienen las NVIDIA GeForce RTX 2050 de entre 30W y 45W.
El bus de la RTX 2050 es de 64 bits, que es el mismo ancho de la GPU Navi 24 de AMD y las GPUs Intel ARC de gama de entrada. Todas estas tarjetas gráficas para portátiles llegarán en el primer trimestre de 2022, cerca de la primavera incluso.
En cuanto a la Intel Xe-HPG Alchemist 128 EU con 8 Cores Xe, hay dos configuraciones que vienen con el chip completo con 1024 cores. Una variante tiene bus de 96 bits y otra de 64 bits con 6GB y 4GB de memoria respectivamente. La variante "capada" con 96 EUs tiene 768 cores y 4 GB de memoria GDDR6 con bus de 64 bits. El TDP estará por debajo de los 75W. Esto supone que no hay necesidad de conector extra de alimentación.
Estas son las variantes que podemos esperar a partir del DG2-SOC2 en las Intel ARC 128EU:
  • 128 EU (1024 ALUs) / 6 GB @ Up To 16 Gbps / 96-bit / ~75W (Desktops)
  • 128 EU (1024 ALUs) / 4 GB @ Up To 16 Gbps / 64-bit / 35-30W (Laptops)
  • 96 EU (768 ALUs) / 4 GB @ Up To 16 Gbps / 64-bit / ~35W (Laptops)
El rendimiento estaría entre las GeForce GTX 1650 y GTX 1650 SUPER pero con trazado de rayos. El precio estaría por debajo de los 250 dólares.
Graphics Card NameIntel ARC A350?NVIDIA GeForce RTX 2050AMD Radeon RX 6500 XTIntel ARC A380?NVIDIA GeForce RTX 3050
GPU NameARC Alchemist DG2-128NVIDIA GA107AMD Navi 24ARC Alchemist DG2-128NVIDIA GA106
ArchitectureXe-HPGAmpereRDNA 2Xe-HPGAmpere
Process NodeTSMC 6nmSamsung 8nmTSMC 7nmTSMC 6nmSamsung 8nm
Die Size~155mm2TBCTBC~155mm2276mm2
FP32 Cores8 Xe Cores16 SM Units16 Compute Units8 Xe Cores24 SM Units
FP32 Units10242048102410243072
Memory Bus64-bit64-bit64-bit96-bit128-bit
Memory Capacity4 GB GDDR64 GB GDDR64 GB GDDR66 GB GDDR68 GB GDDR6
TDP35-50W30-45W~75W~75W~75W
LaunchQ1 2022Q1 2022Q2 2022Q1 2022Q1 2022
Tags: Intel Arc Alchemist, Tarjetas Gráficas
  • Se filtra la caja de GTA VI para PS5 y su contenido: no hay discos, pero sí un póster
  • AMD reconoce un fallo en los últimos drivers Radeon Adrenalin que afecta al SSD
