PNY anuncia la memoria XLR8 MAKO DDR5 con velocidades hasta 5600 MT/s
5 de noviembre, 2021 |
PNY ha anunciado las especificaciones y disponibilidad de la memoria DDR5 XLR8 MAKO. Habrá tres modelos, incluyendo los módulos con overclocking XLR8 Gaming MAKO y MAKO RGB a 5600 MHz con una latencia CAS de 36. También hay una variante Performance que se ajusta a los estándares JEDEC.
Los módulos XLR8 Gaming MAKO y MAKO RGB están pensados para entusiastas y gamers con disipadores de aluminio y con elementos de diseño inspirados en el tiburón Mako en el cual se inspira su nombre. El modelo MAKO RGB viene con LEDs de alto brillo cuya luz se difumina mediante elementos fabricados con polímeros. El control de la iluminación es compatible con los sistemas más habituales de configuración en las placas.
El modelo Performance está pensado para los usuarios que solo necesiten una memoria DDR5 fiable y ajustada a los estándares JEDEC. No cuenta con elementos de disipación ni de iluminación, pero sí ofrece una tecnología fiable y robusta para equipos Alder Lake y futuras plataformas de AMD.
En las pruebas de overclocking, sobre placas de los principales fabricantes de placas base, la memoria XLR8 Gaming MAKO consiguió llegar a los 6.400 MHz. Todos los modelos son compatibles con XMP 3.0. El resto de especificaciones está a continuación:
  • XLR8 Gaming MAKO RGB
    • Frequency: 5600MHz (PC5-44800)
    • Voltage: 1.25V
    • CAS Latency: 36
    • Integrated aluminum heat spreader
    • Integrated RGB illumination
    • Warranty: Limited Lifetime & 24/7 U.S. Based Technical Support
  • XLR8 Gaming MAKO
    • Voltage: 1.25V
    • CAS Latency: 36
  • PNY Performance DDR5
    • Frequency: 4800MHz (PC5-38400)
    • Voltage: 1.1V
    • CAS Latency: 40
Los módulos Performance estarán disponibles este mes de noviembre en Amazon o www.pny.com. Los módulos XLR8 MAKO y MAKO RGB llegarán más adelante.
Tags: PNY, Memoria, Intel Alder Lake
  • El futuro chipset Z990 de Intel para Nova Lake entre 8 y 14W ¿vuelven los ventiladores de 40 x 40?
  • Controladores NVIDIA GRD 610.52 Hotfix para: varios bugs de cierta relevancia
  • AMD dice que la GPU perfecta para juegos todavía está a varias generaciones de distancia
  • Apple presenta la nueva Apple Intelligence: El salto hacia una Siri impulsada por IA generativa
  • Qué pasará con Xbox Series S cuando se lance Xbox Project Helix
  • PC como servicio: ¿alquilarías un PC para jugar?
  • Final Fantasy VII Revelation de Square Enix: El cierre de la trilogía llegará en primavera de 2027
  • Requisitos de Halo: Campaign Evolved
  • Half-Life 1 funciona en un Nokia N95 de 2007 a 30 FPS
  • El director de estrategia de Xbox dice que la crisis de componentes obliga a repensar Project Helix
