AMD Zen 4 está diseñado para reducir los picos de consumo y gestionar mejor sus temperaturas
9 de septiembre, 2021 |
Emili Miró |
Comentarios: 3 |
TechPowerUp
La arquitectura AMD Zen 3 ha dado pie a una de las mejores series de procesadores de AMD, capaz de superar a su rival en casi todos los campos. Sin embargo, su diseño en forma de chiplets y, por lo tanto, una zona de refrigeración muy pequeña donde se concentra el calor, hace que manejar sus temperaturas sea más complicado que en productos de la competencia, aún consumiendo menos que los mismos.
Según nos cuenta Igor's Lab a través de TechPowerUp, AMD es consciente de ello, y el diseño de los futuros Zen 4 estará optimizado en estos aspectos. Estamos hablando de los futuros procesadores Raphael con socket AM5 que deberían llegar en unos 12-15 meses, por lo que aún nos queda tiempo para muchas filtraciones.
Según este artículo de Igor's Lab, Zen 4 tendrá un nuevo sistema de lectura de temperaturas y un gestor de energía mejorado pensando en los usuarios entusiastas, a los que les resultará más fácil medir y gestionar estos aspectos.
Los procesadores de AMD actuales se basan en la medición del sensor llamado Tcontrol (Tctl) y si este valor sube el ventilador principal aumenta de temperatura, y si el valor baja así lo hace el ventilador, provocando rápidas subidas y bajadas de RPMs que generar un ruido molesto si no se personalizan bien las curvas de temperatura en la BIOS.
Con los procesadores Raphael tendremos la medición del CUR_TEMP (current temperature), el cual si bien medirá aspectos similares será más preciso y gradual, por lo que deberíamos ver curvas de temperatura más suaves en vez de picos de temperatura. Para ayudar a todo ello AMD también habría diseñado la plataforma AM5 para que sea más eficiente y a su vez el consumo que haga sea más uniforme en el tiempo y se reduzcan también las subidas y bajadas tan rápidas de su consumo que provocan esos indeseados picos de temperatura que "despiertan" de forma abrupta los ventiladores configurados por defecto.
En general son buenas noticias pero casi nos habremos olvidado de todo ello cuando estos procesadores lleguen, a ver si algunos tienen memoria y analizan la gestión de energía de los futuros Ryzen cuando sea el momento de publicar los review... De momento deberemos conformarnos con el aperitivo que será AMD Zen 3DV Caché, sobre el cual sólo sabemos que AMD ha dicho que esta caché extra no debería conllevar problemas de temperatura sobre los actuales Zen 3.
Tags: AMD Ryzen 7000
Ver comentarios: 3
