Memoria QLC con el rendimiento de la memoria SLC: Una revolución en desarrollo
11 de agosto, 2021 |
Guru3D
La memoria QLC lleva un tiempo siendo utilizada en numerosas soluciones de almacenamiento SSD de consumo general. A pesar de las reticencias que planteaba, este tipo de memoria ha encajado bastante bien en el sector, gracias a la reducción de costes que permite en unidades de alta capacidad.
Esa aceptación ha permitido una creciente adopción de la memoria QLC, pero esto no hace que desaparezcan sus limitaciones. Este tipo de memoria tiene una vida útil inferior, ya que resisten una cantidad menor de ciclos de escritura, y además registra velocidades más reducidas, lo que al final acaba suponiendo un sacrificio importante a cambio de ese menor coste. Nadie regala nada, y en este caso comprar unidades con memoria QLC tiene consecuencias.
El caso es que Neo Semiconductor asegura haber desarrollado una tecnología que permitirá crear memoria NAND de tipo QLC, es decir, con cuatro bits por celda, que será capaz de ofrecer el mismo rendimiento que la memoria SLC. En teoría, la compañía será capaz de conseguir esto manteniendo el mismo tamaño de los chips de memoria, y el coste de los chips QLC, lo que quiere decir que esto no afectaría al precio de venta final (no daría pie a unidades de almacenamiento QLC más caras).
Esa memoria se conoce como X-NAND, y divide el apilado 3D de la memoria en 16-64 planos, en vez de los cuatro planos habituales. En teoría, puede aumentar la velocidad de lectura y escritura secuencial hasta en 30 y 15 veces, respectivamente. Interesante, pero queda sin resolver el problema de la vida útil que tienen las unidades de almacenamiento SSD basadas en memoria QLC, algo que, probablemente, nunca se llegue a resolver o a mejorar por las propias características de este tipo de memoria.
Tags: Almacenamiento
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
