Hardware Unboxed ha publicado una interesante comparativa en la que miden el escalado de rendimiento que es posible conseguir, con una APU Ryzen 7 5700G, utilizando memoria DDR4 a 3.000 MHz y a 4.400 MHz. La diferencia de precio que existe entre ambas memorias es muy grande, así que la diferencia de rendimiento también tiene que serlo para justificar la mayor inversión que representa la segunda.
El Ryzen 7 5700G es una APU que integra una CPU Zen 3 de 8 núcleos y 16 hilos con 16 MB de caché L3, y viene acompañada de una GPU Radeon con 8 CUs, que equivalen a 512 shaders, funcionando a una velocidad máxima de 2 GHz. Esta GPU carece de memoria gráfica dedicada, así que recurre a la RAM del sistema para funcionar, y depende de su ancho de banda para ofrecer un mayor o menor rendimiento. Una configuración single channel nos dejará un bus de 64 bits, y una en doble canal subirá a 128 bits.
En esta comparativa se han utilizado además otras velocidades intermedias para valorar el rendimiento, y cómo marca la diferencia, por ejemplo, pasar de un kit de memoria a 3.000 MHz a uno que funcione a 3.800 MHz. Los saltos a nivel de rendimiento varían en función de cada juego, pero en algunos casos no son tan grandes como cabría esperar.
Horizon Zero Dawn es una excepción, ya que la diferencia de pasar de un kit a 3.000 MHz a uno que funcione a 4.000 MHz es lo bastante grande como para conseguir 31 FPS relativamente estables. Tom Clancy´s Rainbow Six Siege es otra excepción, donde también se nota una diferencia importante al utilizar memoria más rápida.
Utilizar memoria más rápida mejora el rendimiento, esto queda claro, pero esta comparativa demuestra también el impacto que tienen las latencias, de hecho la memoria DDR4 a 3.200 MHz CL14 no tiene prácticamente nada que envidiar en rendimiento a las DDR4 a 3.800 MHz CL18. Por otra parte, queda claro que invertir en RAM más rápida y con mejores latencias puede marcar la diferencia, pero siempre dentro de un límite razonable.
