NP: Nfortec aumenta su familia de disipadores presentando Aegir y Aegir X
17 de junio, 2021 |
Comentarios: 0
Nfortec lanza al mercado sus nuevos disipadores por aire Aegir y Aegir X, creados para dar soporte a los procesadores que demandan la máxima capacidad de refrigeración. Nfortec amplía su familia de coolers con estos dos nuevos modelos: Aegir y Aegir X, conunas especificaciones creadas para conseguir la máxima capacidad de disipación en los procesadores más exigentes, sin importar la tarea que estén realizando, gracias a sus 6 tubos de cobre, a su ventilador de rodamientos hidráulicos y su compatibilidad (AMD & Intel). De diseño elegante, sencillo y atemporal, Aegir se convierte en el aliado perfecto para
ensamblar tu PC.
Aegir ofrece una capacidad de disipación de hasta 180W de TDP max con un tamaño compacto (158mm x 122mm x 76mm), que le proporciona una gran versatilidad de instalación en cualquier tipo de torre. Su gran capacidad de disipación se consigue gracias a sus 6 tubos de cobre espejado en forma de U y la base de contacto procesada con corte CNC para asegurar la mejor precisión en la zona más importante del disipador.
Incluye un ventilador de alto rendimiento con función PWM para poder gestionar la curva de potencia de aire generado. Sus rodamientos hidráulicos mejoran su durabilidad, disminuyendo a su vez el ruido debido a un menor rozamiento. Aegir es sin lugar a dudas la elección perfecta sea cuál sea el ordenador que se decida montar.
Aegir X proporciona una capacidad de disipación de hasta 200W de TDP max con formato de doble torre y doble ventilación. Esta disipación se consigue gracias a sus 6 tubos de cobre espejado en forma de U. La base de contacto procesada con corte CNC con formato de doble torre garantizará el máximo rendimiento que un disipador por aire puede ofrecer. El disipador por aire Nfortec Aegir X tiene un tamaño fuera de los estándares debido a su diseño de máximo rendimiento. Cuenta con unas dimensiones de 164mm x 140mm x 145mm. Además incluye dos ventiladores de 140mm de alto rendimiento con función PWM para poder gestionar la curva de potencia de aire generado. Sus rodamientos hidráulicos te ofrecerán un menor rozamiento, obteniendo un nivel inferior de ruido generado y una mayor vida útil al tener menor desgaste.
Podrás adquirir Aegir y Aegir X en precompra en la página oficial de Nfortec con un PVP de 49,95€ Aegir y 79,95€ Aegir X. Próximamente disponible en PC Componentes y Amazon.
Tags: Nfortec, Refrigeración
