GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante de placas base y tarjetas gráficas, ha presentado hoy dos sistemas de gaming equipados con la placa Intel Z590 para el AORUS MODEL X y el minisistema AORUS MODEL S, que incorporan componentes y materiales de primera categoría para un rendimiento extremo. GIGABYTE ha sido capaz de incorporar a este sistema de PC, que ofrece un rendimiento de primera calidad, una disipación de calor y un control acústico optimizados gracias a una estricta verificación y a la tecnología líder en el sector. Incluso en overclocking, el sistema emite niveles muy bajos de ruido y temperatura, equilibrando la temperatura alta y baja para mantener la acústica del sistema por debajo de los 40 dB sin throttling. Además, la garantía de tres años para todo el sistema ofrece un mantenimiento sencillo y completo para mayor tranquilidad de los usuarios.
"Con el objetivo de aumentar el rendimiento del PC, los procesadores multinúcleo, la alta frecuencia y el gran volumen de almacenamiento son cruciales en una plataforma PC de gama alta. Además, ser capaces de fabricar la mejor matriz de componentes para dar fiabilidad al rendimiento optimizado se vuelve aún más inevitable", afirmó Eddie Lin, Vicepresidente de Channel Solutions de GIGABYTE. "El nuevo sistema AORUS destaca por su gran equilibrio gracias a las numerosas verificaciones y ajustes que ha realizado el equipo de I+D de GIGABYTE para ofrecer la combinación perfecta de rendimiento silencioso, potente y sin sobrecalentamientos con una compatibilidad optimizada, una ampliación sencilla y una garantía de tres años para todo el sistema."
Tanto el AORUS MODEL X como el AORUS MODEL S incorporan procesadores Intel i9-11900K de 11ª generación y tarjetas gráficas NVIDIA RTX 3080, mientras que el AORUS MODEL X incorpora además procesadores y tarjetas gráficas pre-binned. Gracias a las pruebas de combinaciones óptimas realizadas, el MODEL X se ha equipado con dos módulos de 8 GB DDR4 a 4400 MHz y el MODEL S con 2 módulos de 16 GB DDR4 a 4000 MHz para un rendimiento extremo en una unidad compacta. Tanto el SSD PCIe 4.0 de 1 TB y el SSD NVMe de 2TB NVME proporcionan una capacidad de almacenamiento más que suficiente.
AORUS MODEL X
Tu sistema de gaming para un rendimiento extremo, overclocking en frío y sin throttling
El AORUS MODEL X cuenta con refrigeración líquida 360 y un chasis de cristal templado que tiene un diseño de disipación térmica muy eficaz y con una acústica inferior a 40 dB (igual que en una biblioteca) al ejecutarse un juego en 3D. Los cables de acceso van impecablemente instalados en el chasis para proporcionar una excelente capacidad de ampliación. Además, el inteligente diseño plug-and-play del SSD ofrece una sencilla capacidad de expansión sin complicaciones con el cableado y los tornillos. Las dos opciones de panel lateral metálico y transparente le confieren un aspecto singular y la cubierta integrada del soporte de la tarjeta gráfica presenta un diseño pulcro y atractivo.
AORUS MODEL S
¡Pequeño pero potente! El minisistema más silencioso con tecnología exclusiva de disipación térmica
El AORUS MODEL S cuenta con un exclusivo diseño térmico todo en uno que mejora significativamente la disipación térmica al maximizar el espacio utilizable en la aleta térmica dentro del chasis. La entrada de aire oculta mantiene una estética elegante al tiempo que efectúa una disipación térmica optimizada. La temperatura de la CPU no alcanza un grado que suponga daños para el equipo al ejecutar juegos triple A a la vez que mantiene la acústica por debajo de 36 dB (más silencioso que una biblioteca); de esta manera, al jugar, ofrece al usuario una experiencia fluida y estable. El AORUS MODEL S pasa a ser la primera opción de minisistema para gamers gracias a que cuenta con un sistema de 14 litros que proporciona una potente disipación térmica, el funcionamiento más silencioso y un rendimiento de primer nivel.
Especificaciones del producto
Nombre de comercialización | AORUS MODEL X | AORUS MODEL S |
Placa base | Z590 | Z590 |
CPU | Intel Core i9-11900K | Intel Core i9-11900K |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 a 4400 MHz con iluminación RGB | 32 GB DDR4 a 4000 MHz |
GPU | RTX 3080 | RTX 3080 |
Potencia de la fuente de alimentación | 850 W | 750 W |
Almacenamiento (1) | M.2 2280 4.0 de 1 TB | M.2 2280 4.0 de 1 TB |
Almacenamiento (2) | M.2 2280 4.0 de 2 TB | M.2 2280 4.0 de 2 TB |
Para obtener más información sobre el producto, consulte el sitio web en:
AORUS MODEL X: https://www.gigabyte.com/Desktop-PC/AORUS-MODEL-X-INTEL#kf
AORUS MODEL S: https://www.gigabyte.com/Desktop-PC/AORUS-MODEL-S-Intel#kf
