Ryzen 5 5600X frente a Core i5-11400F (65 vatios y limitador al máximo)
5 de mayo, 2021 |
NJTech
El Intel Core i5-11400F ha sido uno de los mejores procesadores de la nueva generación de Intel, conocida como Rocket Lake-S, por su buen valor precio-rendimiento, y se ha convertido en la mejor elección para montar un PC de alto rendimiento para juegos con un presupuesto ajustado.
Este chip, tiene 6 núcleos y 12 hilos a 2,6 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, y ofrece un alto IPC. Por su parte, el Ryzen 5 5600X tiene también 6 núcleos y 12 hilos a 3,7 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo, y su IPC es muy alto. Ambos tienen un precio de 169,90 euros y 339,90 euros respectivamente.
El Ryzen 5 5600X es prácticamente el doble de caro que el Core i5 11400F, ¿pero se justifica esa gran diferencia de precio con un rendimiento acorde? La comparativa que ha publicado NJ Tech confirma que no, y ratifica que el chip de Intel es mejor opción por su valor precio-prestaciones.
En aplicaciones profesionales y rendimiento sintético, el Ryzen 5 5600X es superior, pero la diferencia frente al Core i5-11400F es pequeña. En juegos ocurre exactamente lo mismo, aunque en algunos casos concretos, con una RTX 3080, el chip de AMD logra despuntar y marca una diferencia más grande (CoD Warzone por ejemplo).
Haciendo una media, que es lo importante, el Ryzen 5 5600X logra 208 FPS de media con una RTX 3080 en 1080p, mientras que el Core i5 11400F logra 181 FPS. Al hacer overclock, el primero sube a 214 FPS y el segundo a 188 FPS con el limitador de potencia al máximo. Si utilizamos una RTX 3060, la diferencia entre ambos es casi nula.
Tags: Procesadores, Intel Rocket Lake, AMD Ryzen 5000
