MSI lanza las GeForce RTX 3080 y RTX 3070 SUPRIM SE
18 de marzo, 2021 |
MSI ha lanzado, sin hacer mucho ruido, las nuevas GeForce RTX 3080 y RTX 3070 SUPRIM SE, dos nuevas tarjetas gráficas de gama alta que posicionan dentro del nivel más bajo de la serie SUPRIM, ya que, como indica la nomenclatura SE (Second Edition o Slow Edition), son los modelos más "lentos" de dicha familia, entre comillas porque llamar lenta a una RTX 3070 o a una RTX 3080 es casi una locura.
Las GeForce RTX 3080 y RTX 3070 SUPRIM SE tienen un diseño muy cuidado, tanto por estética como por calidad de construcción. La refrigeración corre a cargo de un enorme radiador sobre el que se asientan tres ventiladores. En la parte trasera, monta una placa metálica que contribuye en las tareas de refrigeración y que aporta solidez estructural.
El toque de color no podía faltar, y viene dado por un conjunto de iluminación LED RGB que está presente tanto en la parte superior como en el lateral y en la parte trasera de la tarjeta gráfica. Ambas ocupan tres ranuras de expansión, debido al tamaño del sistema de refrigeración.
La GeForce RTX 3080 SUPRIM SE utiliza tres conectores de alimentación de 8 pines, y funciona a un máximo de 1.770 MHz, una cifra inferior a los 1.920 MHz de la SUPRIM X. Por su parte, la GeForce RTX 3070 SUPRIM SE utiliza dos conectores de alimentación de 8 pines, y funciona a 1.785 MHz, mientras que la versión X funciona a 1.920 MHz. Los precios de venta no han trascendido, pero va a ser prácticamente imposible encontrarlas en el canal minorista.
Tags: MSI, RTX 3080, RTX 3070
  • CORSAIR lanza el NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, un ratón gaming con un botón de inicio para Stream Deck
  • Mortal Kombat II llega a la 3DO... Y es espectacular
  • Gears of War: E-Day a prueba con los requisitos mínimos: ¿funciona en una GeForce RTX 2060?
  • Rendimiento de Beast of Reincarnation en PC: trazado de rayos roto
  • DDR5 estropeada: ¿es viable optar por DDR4 para no tener que gastar dinero?
