NP: GIGABYTE lanza la serie de tarjetas gráficas Radeon RX 6900 XT
26 de enero, 2021 |
Email
Las nuevas tarjetas cuentan con refrigeración MAX-Covered
Taipei, Taiwán, 25 de enero de 2021 - GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, fabricante líder de hardware de juegos premium, anunció hoy las nuevas tarjetas gráficas AMD Radeon™ RX 6900 XT con la tecnología de la arquitectura de juegos AMD RDNA™2. Las tarjetas gráficas AORUS Radeon™ RX 6900 XT MASTER 16G y Radeon™ RX 6900 XT GAMING OC 16G están diseñadas para ofrecer una velocidad de framerate ultra-alta y juegos 4K.
La tarjeta gráfica AORUS MASTER cuenta con enfriamiento MAX-Covered, pantalla LCD y RGB Fusion 2.0. Se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento, una pantalla personalizable e iluminación RGB colorida. La tarjeta gráfica GAMING OC cuenta con el sistema de enfriamiento WINDFORCE y RGB Fusion 2.0, lo que la convierte en la mejor opción para los jugadores de rendimiento.
AORUS MASTER
El enfriamiento MAX-Covered cuenta con tres ventiladores de cuchilla únicos con un diseño de garra de viento y giro alternativo para brindar un flujo de aire óptimo en todo el disipador de calor. El área de disipación de calor del disipador de calor es más grande que en la generación anterior y una placa de cobre más grande y siete tubos de calor compuestos permiten que el calor de la GPU y la VRAM se disipe rápidamente. Junto con la tecnología Screen Cooling de GIGABYTE, las aletas extendidas del disipador de calor permiten que el aire pase, formando un sistema de disipación de calor extremadamente eficiente para garantizar un funcionamiento estable.
Un potente monitor LCD está integrado en el lateral de la tarjeta gráfica, que se puede configurar en modo entusiasta, modo de texto, modo de imagen o modo GIF. Con el software GIGABYTE, los jugadores pueden mostrar todo tipo de contenido o configurar el monitor en el modo CHIBI Time para disfrutar de los cambios del pequeño logotipo del halcón cada hora. RGB Fusion 2.0 permite a los jugadores no solo configurar los efectos de iluminación de toda la tarjeta gráfica y el monitor LCD, sino también sincronizar la iluminación con otros dispositivos AORUS. AORUS MASTER también cuenta con recubrimiento de PCB de grado aeroespacial, un BIOS dual con modo de funcionamiento silencioso y componentes certificados ULTRA DURABLE. Se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento de juegos 4k con iluminación RGB colorida.
GAMING OC
El sistema de enfriamiento WINDFORCE 3X de GIGABYTE cuenta con tres ventiladores de aspa únicos, giro alterno, una gran placa de cobre que toca directamente la GPU, tubos de calor de cobre compuestos y ventiladores activos 3D que trabajan juntos para proporcionar una disipación de calor eficiente. El ventilador del medio gira en reversa para optimizar el flujo de aire para la disipación de calor, lo que permite un rendimiento más eficiente. Estas tecnologías de enfriamiento mantienen la tarjeta gráfica a bajas temperaturas en todo momento, lo que resulta en un rendimiento más alto y estable.
Los ventiladores WINDFORCE utilizan nano lubricante de grafeno, que puede prolongar la vida útil del ventilador en 2,1 veces, brindando casi la vida útil del rodamiento de bolas doble mientras proporciona un funcionamiento silencioso. RGB fusion 2.0 permite a los usuarios ajustar el color de las luces y varios efectos especiales y sincronizar con otros dispositivos AORUS. Debido a sus componentes certificados ULTRA DURABLE, tecnología de enfriamiento avanzada e iluminación RGB personalizada, GAMING OC es la mejor opción para los jugadores de rendimiento.
Las tarjetas gráficas GIGABYTE utilizan una fuente de alimentación multifase, que proporciona protección contra sobrecalentamiento y equilibrio de carga para cada MOSFET y permite que el MOSFET funcione a una temperatura más baja. Los inductores y condensadores certificados ULTRA DURABLE brindan un rendimiento excelente y una vida útil más prolongada del sistema. La placa posterior de metal no solo refuerza la estructura general de la tarjeta gráfica, sino que también evita que la PCB se doble o sufra daños. Para brindar una mejor experiencia de usuario, las tarjetas gráficas AORUS brindan a los clientes una garantía de 4 años (requiere registro en línea dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra) para que puedan disfrutar de los juegos y crear contenido sin preocupaciones.
Tags: Gigabyte, Radeon RX 6900 XT, Tarjetas Gráficas
