Detalles de las configuraciones de potencia de las NVIDIA GeForce RTX 30 Mobile
22 de enero, 2021 |
Ya hay detalles sobre las configuraciones de potencia de las GPUs GeForce RTX 30 Mobility, que incluyen a las GeForce RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060. Finalmente sí que parece que habrá configuraciones Max-P y Max-Q con diferentes parámetros de velocidad para la memoria y el procesador gráfico. Hay tres posibles parámetros de potencia implicados: el TGP base, el cTGP, que es el TGP configurable, y el PPAB, que es el margen de velocidad que puede gestionarse mediante IA, y que depende de los márgenes térmicos con los que cuenta el portátil para apurar unos megahercios más.
En las Max-P, el PPAB puede ser de hasta 15W mientras que para las Max-Q llega a 20W. La razón está en que las Max-Q tienen un TGP base menor mientras que las Max-P vienen con un TGP base mayor. Si el informe de NotebookCheck afirmando que no habrá Max-P y Max-Q es cierto, el TGP base debería ser el mismo para todas las tarjetas, mientras que el cTGP y el PPAB dependería completamente de los OEM.
Las GeForce RTX 3080 Mobile vienen con chip GA104-775 con 6.144 cores y velocidad base de 1.245 MHz y boost de 1.710 MHz con 16 GB de memoria vRAM y bus de 256 bits. La velocidad de la memoria será de 12 Gbps o 14 Gbps. El TGP de las Max-Q sería de 80W configurable hasta los 165W. Los portátiles con estas GPUs costaría un mínimo de 1.999 dólares. La jugabilidad es de 100+ fps a 1440p.
Las RTX 3070 Mobile usan el chip GA104-770 con 5.120 cores y velocidad base de 1.290 MHz, y boost de 1.620 MHz, con memoria de 8 GB con bus de 256 bits y velocidad de 12 Gbps o 14 Gbps. El TGP base es de 80W con máximo de 150W, y precios de los equipos a partir de 1.299 dólares. La jugabilidad es de 90 fps a 1440p.
En las RTX 3060 Mobile, tenemos 6 GB de memoria con el chip GA106 con 3.840 cores CUDA y velocidad base de 1.283 MHz, con 1.703 MHz turbo. El bus de memoria es de 192 bits con velocidad de 12 Gbps para la vRAM. El TGP base es de 60W con un máximo de 130W. El precio de los portátiles sería a partir de 999 dólares con un rendimiento un 305 mejor que la Sony PS5 y 90 fps a 1080p.
Tags: NVIDIA GeForce RTX, Portátiles
