Gigabyte desvela la Radeon RX 6900 XT Gaming OC, con triple de todo y overclocking
31 de diciembre, 2020 |
Comentarios: 1 |
Gigabyte ha dado a conocer la Radeon RX 6900 XT Gaming OC, que viene con triple de todo, y overclocking. Decimos triple de todo, porque es una tarjeta con diseño de tres ranuras, con triple ventilador y triple conector de 8 pines para la alimentación. Además, está configurada con overclocking de fábrica. De momento es el tope de gama, aunque en 2021 llegará una AORUS RX 6900 XT.
Esta tarjeta es una bestia con un sistema de refrigeración WindForce 3X de tres ventiladores, que viene con 16 GB de vRAM GDDR6 de 256 bits de ancho de bus, con sistema de ventiladores con rotación alterna, lubricante basado en grafeno, sistema de iluminación RGB Fusion 2.0, Dual BIOS y una placa metálica trasera también masiva.
Los ventiladores son de 80 mm con 11 aspas con nano lubricante de grafeno que mejoran el apartado del ruido. La rotación alterna reduce turbulencias y mejora la presión de aire. El disipador es de aluminio con heatpipes de cobre, con un sistema de disipación que hace contacto con la GPU y la vRAM.
La alimentación es de triple conector de 8 pines con 2 salidas HDMI 2.1 y 2 DisplayPort. El diseño de Dual BIOS permite cambiar el modo de funcionamiento a silencioso. La velocidad de reloj es de 2.050 MHz con Boost de 2.285 MHz. El precio podría estar en torno a los 1.200 dólares, aunque puede que sean más si la escasez de tarjetas sigue siendo la norma.
En breve sacaremos un artículo analizándola, así que estad bien atentos.
Tags: Gigabyte, Radeon RX 6900 XT, Tarjetas Gráficas
  • PCI Express 8.0 podría cambiar su conector y perder la retrocompatibilidad
  • Microsoft estaría probando una función para acelerar el arranque de aplicaciones en Windows 11
  • ASUS y ROG llevan la IA de nueva generación y 20 años de innovación en gaming a Computex 2026
  • Consigue gratis los videojueos Arranger: A Role-Puzzling Adventure y Trash Goblin en la EGS
  • Nueva solución AMD Instinct para la empresas
  • ¿Qué podemos esperar de los futuros chipsets AMD serie 900?
  • Controladores AMD Software 26.5.1 WHQL para: Pragmata, Industria 2 y tres juegos más
