El Snapdragon 888 de Qualcomm al descubierto: el primero con Cortex-X1 y nueva GPU
3 de diciembre, 2020 |
Gsmarena
Qualcomm ha liberado los detalles del Snapdragon 888. Como se esperaba, es el primer SoC con un core Cortex-X1, con un 33% más de IPC que el Cortex-A78 con el doble de caché L1 y L2 y mejor hardware SIMD. La velocidad es de 2,84 GHz. Tiene tres cores Cortex-A78 a 2,4 GHz y cuatro Cortex-A55 a 1,8 GHz. La caché L3 es de 4 MB con otros 3 MB de caché del sistema.
La CPU Kryo 680 en conjunto es un 25% mejor que el Snapdragon 865, como se ha visto en benchmarks como Geekbench. La eficiencia se ha mejorado un 25%. La GPU Adreno 660 es un 35% más rápida en renderizado y la eficiencia se ha mejorado un 20% frente al Snapdragon 865 con el objetivo de jugar a 144 fps. Lleva Variable Rate Shading (VRS), que permite a los shaders trabajar sobre cuatro píxeles al mismo tiempo en vez de uno solo. El rendimiento puede aumentar hasta un 30% con esta funcionalidad del mismo modo que sucede en las GPUs de AMD o NVIDIA de nueva generación.
La latencia en la interfaz táctil se reduce hasta un 20% con Game Quick Touch a tasas de frames de hasta 120 fps. El Adreno 660 es compatible con HDR de 10 bits y renderizado a nivel de subpixel.
La parte de la cámara depende de un ISP triple lo cual permite manejar tres streams de tres cámaras. Hasta ahora el ISP era doble. Esto mejora, por ejemplo, la transición entre las diferentes cámaras de un smartphone cuando grabamos vídeo. Este ISP puede grabar en HDR Staggered o capturar fotos de 10 bits-HDR en formato HEIF. Puede capturar vídeo 4K a 120 fps.
El modem es el Snapdragon X60 5G y está integrado en el SoC. Es compatible con frecuencias Sub-6 y mmWave para redes 5G con velocidades de descarga de hasta 7,5 Gbps y de subida de hasta 3 Gbps. El Wi-Fi 6G alcanza hasta 3,6 Gbps. Wi-Fi 6E permite reducir la latencia.
En cuanto a IA, el nuevo Hexagon 780 y la potencia de cálculo de la GPU permiten alcanzar un rendimiento de 26 TOPS frente a las 15 TOPS del Snapdragon 865. La eficiencia energética mejora 3x. El Sensing hub ha mejorado en eficiencia también, en escenarios donde se necesita detectar actividad a través de los sensores del terminal.
El Snapdragon 888 también ha mejorado en seguridad, incluye un Hypervisor para temas de virtualización que hace posible ejecutar varios sistemas operativos sobre el mismo hardware y es compatible con el estándar Content Authenticity Inniciative para captiurar imágenes protegidas criptograficamente, por ejemplo.
Es compatible con QuickCharge 5, con hasta más de 100W de carta rápida y compatible con Power Delivery y compatible hacia atrás hasta Quick Charge 2.0.
Tags: Qualcomm, Procesadores
  • Controladores NVIDIA GRD 617.42 WHQL para: 5 juegos y un bug con Assassin´s Creed Shadows
  • Qualcomm licencia el LogicFolding, 5G y otras tecnologías de Huawei
  • Google dice que algunas apps de Android necesitan un ‘ajuste extra’ en los Googlebooks de Intel
  • DeepSeek V4.1-Flash de 552B consigue 494 tokens/segundo en 4 equipos NVIDIA DGX Spark
  • Los guionistas de GTA VI pasan de Trump, MAGA: la sátira de Florida va de teorías de la conspiración
  • Una energética alemana comercializa un plan específico de electricidad para gamers y power users
  • Analizamos: GMK TriggerKey
