Gigabyte añade compatibilidad con la tecnología Resizable BAR en las placas AMD 500
30 de noviembre, 2020 |
TechPowerUp
Gigabyte ha anunciado actualizaciones BIOS para sus placas AMD X570, B550 y A520 para añadir compatibilidad con las tecnologías Smart Access Memory y Rage Mode. Estas tecnologías permiten que el ancho de banda aumente cuando la CPU accede a la memoria de la GPU cuando se usan procesadores Ryzen 5000 con GPUs Radeon RX 6000.
Este aumento de ancho de banda es óptimo para mejorar el rendimiento en gaming 4K, por ejemplo. De este modo, tanto el rendimiento de la CPU como el de la GPU mejoran, con incrementos en rendimiento en gaming 1080p de hasta el 17% y mejoras de hasta un 10% en gaming 2K y 4K.
Para beneficiarse de estas mejoras solo hay que instalar las actualizaciones de la BIOS y las actualizaciones de los controladores de la tarjeta gráfica. En la BIOS habrá que activar las opciones "Above 4G Decoding" y "Re-Size BAR Support" y asegurarse de que el sistema trabaja en modo UEFI. El modo Rage Mode puede activarse en el panel de control de la tarjeta gráfica.
También habrá que comprobar que la opción "Large Memory Range" aparece en el Administrador de dispositivos de Windows 10 en los ajustes de recursos.
Re-sizable BAR (Base Address Register) es otra forma de hablar de Smart Access Memory o SAM de AMD.
Tags: Gigabyte, Placas Base
  • El precio de la GeForce RTX 5090 es una locura: más de 5.000 euros la más barata
