NP: GIGABYTE lanza las tarjetas gráficas Radeon RX 6800 XT y Radeon RX 6800
27 de noviembre, 2020 |
Email
Nuevas tarjetas integradas con MAX-Covered Cooling
Taipei, Taiwán, 25 de noviembre de 2020 - GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, un fabricante líder de hardware para juegos premium, anunció hoy las nuevas tarjetas gráficas AMD Radeon™ RX 6800 XT y Radeon™ RX 6800 con la arquitectura de juegos AMD RDNA™2. GIGABYTE lanzó cinco tarjetas gráficas: AORUS Radeon™ RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G, AORUS Radeon™ RX 6800 XT MASTER 16G, Radeon™ RX 6800 XT GAMING OC 16G, AORUS Radeon™ RX 6800 MASTER 16G, y Radeon™ RX 6800 GAMING OC 16G. Estas tarjetas gráficas están diseñadas para satisfacer las demandas de diferentes clientes. AORUS MASTER cuenta con enfriamiento MAX-Covered, vista de borde LCD y RGB Fusion 2.0. Se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento, pantalla personalizada e iluminación RGB colorida. GAMING OC cuenta con el sistema de enfriamiento WINDFORCE y RGB Fusion 2.0. Es la mejor opción para los jugadores de rendimiento.
AORUS MASTER
El enfriamiento MAX-Covered cuenta con 3 ventiladores de paletas únicos con un diseño de garra de viento y giro alterno para que la presión del aire pueda cubrir completamente el disipador de calor. El área de disipación del disipador de calor es más grande que la generación anterior. Con la gran placa de cobre y siete tubos de calor compuestos, el calor de la GPU y la VRAM se puede disipar rápidamente. Junto con la tecnología screen cooling de GIGABYTE, las aletas extendidas permiten que el aire pase, formando un sistema de disipación de calor extremadamente eficiente para garantizar un funcionamiento estable. Un potente monitor LCD está integrado en el lateral de la tarjeta gráfica, que se puede configurar en modo entusiasta, modo de texto, modo de imagen o modo GIF. Con el software GIGABYTE, los jugadores pueden editar todo tipo de contenido, o configurar el monitor en CHIBI Time para disfrutar de los cambios del pequeño halcón cada hora. RGB Fusion 2.0 permite a los jugadores no solo configurar los efectos de iluminación de toda la tarjeta gráfica y el monitor LCD, sino también sincronizar la iluminación con otros dispositivos AORUS. AORUS MASTER también cuenta con revestimiento de PCB de grado aeroespacial, modo de funcionamiento silencioso de BIOS dual y componentes certificados ULTRA DURABLE. Se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento y una iluminación RGB colorida.
GAMING OC
El sistema de enfriamiento GIGABYTE WINDFORCE 3X cuenta con 3 ventiladores de cuchilla únicos, tubos de calor de cobre compuestos de giro alternativo que tocan directamente la GPU, ventilador activo 3D y enfriamiento de la pantalla, que juntos proporcionan una disipación de calor eficiente. Estas tecnologías de enfriamiento mantienen la tarjeta gráfica a baja temperatura en todo momento, lo que da como resultado un rendimiento mayor y más estable. El ventilador del medio gira en reversa para optimizar el flujo de aire para la disipación del calor, lo que permite un rendimiento más eficiente a una temperatura más baja. El enfriamiento de la pantalla extiende el disipador de calor para permitir el paso del aire, proporcionando una mejor disipación del calor. Además, el nano lubricante de grafeno puede prolongar la vida útil del ventilador en 2,1 veces, cerca de la vida útil del rodamiento de bolas doble, y permite un funcionamiento más silencioso. RGB fusion 2.0 permite a los usuarios ajustar el color de las luces y varios efectos especiales, y sincronizar con otros dispositivos AORUS. Debido a sus componentes ultraduraderos, tecnología de enfriamiento e iluminación RGB, GAMING OC es la mejor opción para los jugadores de alto rendimiento.
Las tarjetas gráficas GIGABYTE utilizan la fuente de alimentación multifase para permitir que el MOSFET funcione a una temperatura más baja y proporcionar protección contra sobrecalentamiento y equilibrio de carga para cada MOSFET. Además, los chokes y capacitores certificados Ultra Durable brindan un excelente rendimiento y una mayor vida útil del sistema. La placa trasera de metal no solo refuerza la estructura general, sino que también evita que la PCB se doble o dañe. AORUS Radeon™ RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G tiene un USB TYPE-C, una HDMI y dos salidas de video DP. Los otros modelos ofrecen dos salidas de video HDMI y dos DP. Para brindar una mejor experiencia de usuario, los productos de la serie AORUS brindan a los clientes una garantía de 4 años (requiere registro en línea dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra) para que los clientes puedan disfrutar de los juegos o crear contenido sin preocupaciones.
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE es un ingeniero, visionario y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocido por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad y "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Radeon RX 6800, Tarjetas Gráficas
  • Intel podría volver a fabricar memoria RAM
  • Los portátiles ASUS incorporan nuevas experiencias de Google AI
  • Analizamos: QNAP QuTS hero h6.0: ZFS, Qtier Hero e IA para llevar los NAS empresariales a otro nivel
