NP: GIGABYTE lanza las tarjetas gráficas de la serie RTX 3070
30 de octubre, 2020 |
Email
La mejor opción para los jugadores mainstream
Taipei, Taiwán, 29 de octubre de 2020 - GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, fabricante líder de hardware de juegos premium, lanzó las nuevas tarjetas gráficas de la serie NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 con la arquitectura NVIDIA® Ampere™. GIGABYTE lanzó 5 tarjetas gráficas: AORUS GeForce RTX™ 3070 MASTER 8G, GeForce RTX™ 3070 GAMING OC 8G, GeForce RTX™ 3070 VISION OC 8G, GeForce RTX™ 3070 EAGLE OC 8G, y GeForce RTX™ 3070 EAGLE 8G. Las 5 tarjetas gráficas están diseñadas para satisfacer las demandas de diferentes clientes. AORUS MASTER se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento y una colorida apariencia RGB. GAMING OC es la mejor opción para los jugadores convencionales. VISION OC está diseñado para creadores que no quieren tener una tarjeta de estilo de juego, pero quieren una apariencia simple y elegante. La serie EAGLE es la opción de mejor valor para aquellos que desean rendimiento gráfico y durabilidad.
AORUS MASTER
El enfriamiento MAX-Covered cuenta con 3 ventiladores de pila de palas únicos de 100mm con diseño de garra de viento y giro alternativo, por lo que la presión del aire puede cubrir completamente el disipador de calor. El área de disipación de calor del disipador de calor es más que la generación anterior. Y con la gran placa de cobre y los 7 tubos de calor compuestos, el calor de la GPU y la VRAM se puede disipar rápidamente. Junto con la tecnología de enfriamiento de pantalla de GIGABYTE, las aletas extendidas permiten que el aire pase, formando un sistema de disipación de calor extremadamente eficiente, de modo que la GPU puede funcionar de manera estable. Un potente monitor LCD está integrado en el lateral de la tarjeta gráfica, que se puede configurar en modo entusiasta, modo texto, modo imagen y modo GIF. A través del software, puedes editar todo tipo de contenido que te guste, o configurarlo como CHIBI Time para disfrutar de los cambios del pequeño halcón cada hora. RGB Fusion 2.0 le permite no solo configurar los efectos de iluminación de toda la tarjeta gráfica y el monitor LCD, sino también sincronizar la iluminación con otros dispositivos AORUS. AORUS MASTER también cuenta con 6 conectores de salida de video, recubrimiento de PCB de grado aeroespacial, modo de funcionamiento silencioso de BIOS dual y componentes certificados ULTRA DURABLE. Se recomienda para entusiastas que desean el máximo rendimiento y una apariencia RGB colorida.
GAMING OC
El sistema de enfriamiento GIGABYTE WINDFORCE 3X cuenta con 3 ventiladores de cuchilla únicos, giro alternativo, tubos de calor de cobre compuestos, GPU de toque directo, ventilador activo 3D y enfriamiento de pantalla, que en conjunto brindan una disipación de calor de alta eficiencia. Estas tecnologías de enfriamiento mantienen la tarjeta gráfica a baja temperatura en cualquier momento, lo que resulta en un rendimiento más alto y estable. El ventilador del medio gira en reversa para optimizar el flujo de aire para la disipación de calor, lo que permite un rendimiento más eficiente a una temperatura más baja. El enfriamiento de la pantalla extiende el disipador de calor para permitir el paso del aire, proporcionando una mejor disipación del calor. Además, el nano lubricante de grafeno puede prolongar la vida útil del ventilador en 2,1 veces, cerca de la vida útil de los rodamientos de bolas dobles y es más silencioso. RGB fusion 2.0 permite a los usuarios ajustar el color de las luces y varios efectos especiales, y sincronizarlos con otros dispositivos AORUS. Debido a sus componentes ultraduraderos, tecnología de enfriamiento e iluminación RGB, GAMING OC es la mejor opción para los jugadores convencionales.
VISION OC
El diseño de refrigeración, los componentes y el rendimiento son tan buenos como GAMING OC. Sin embargo, la apariencia es diferente del estilo de juego de las tarjetas gráficas convencionales. VISION OC está diseñado para creadores y tiene un diseño elegante y relativamente simple, que brinda a los usuarios otra opción para su PC.
EAGLE OC
Al igual que GAMING OC, la tarjeta gráfica EAGLE cuenta con tecnología de enfriamiento WINDFORCE, componentes ultraduraderos, nano lubricante de grafeno y enfriamiento de pantalla, por lo que la tarjeta gráfica puede obtener la mejor disipación de calor y rendimiento informático. La apariencia utiliza elementos de ciencia ficción espacial con materiales mecánicos y una cubierta transparente. Hay una luz RGB en el lateral, lo que permite a los usuarios ajustar el color de las luces y varios efectos a través de RGB fusion 2.0 y sincronizar con otros dispositivos AORUS. EAGLE OC y EAGLE son las opciones de mejor valor para aquellos que desean rendimiento gráfico y durabilidad.
La tarjeta gráfica GIGABYTE utiliza el diseño de fuente de alimentación multifase para permitir que el MOSFET funcione a temperaturas más bajas, y el diseño de protección contra sobretemperatura y el equilibrio de carga para cada MOSFET, además de los condensadores y bobinas certificados Ultra Durables, para proporcionar un rendimiento excelente y un sistema más largo vida. La placa posterior de metal no solo refuerza la estructura general, sino que también evita que la PCB se doble o caiga. Para obtener una mejor experiencia de usuario, AORUS y GAMING OC brindan a los clientes una garantía de 4 años (requiere registro en línea dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra) para que los clientes puedan disfrutar del juego o crear sin preocupaciones.
About GIGABYTE
GIGABYTE es un ingeniero, visionario y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocido por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad y "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Tarjetas Gráficas, RTX 3070
