Los procesadores Ryzen 5000 ya tienen precio en España. Se ha confirmado una subida de precios importante frente a la generación anterior, que estaría justificada por las mejoras de rendimiento que ofrecen.
Sobre el tema del rendimiento, AMD ha confirmado que estos nuevos procesadores seguirán teniendo una importante dependencia de la configuración de la memoria RAM para poder desarrollar toda su potencia. Esto se debe a la construcción MCM que utiliza AMD, y al impacto de la velocidad de la RAM en el sistema de comunicación Infinity Fabric.
Con los procesadores Ryzen 3000, la configuración óptima de memoria RAM se situaba en la franja de los 3.200 MHz. Montar memoria más rápida podía aumentar ligeramente el rendimiento, pero el retorno coste-rendimiento dejaba de ser bueno.
En el caso de los procesadores Ryzen 5000, una diapositiva de AMD confirma que el nivel óptimo estará en los 4.000 MHz. Esto no significa que dichos procesadores vayan a rendir mal si los utilizamos con configuraciones de memoria más lenta, pero sí que solo alcanzarán su pico máximo de rendimiento cuando se acompañen con memorias que alcancen esas velocidades.
La diferencia entre montar memoria a 3.600 MHz y a 4.000 MHz podría acabar siendo mínima (entre un 3% y un 5%), pero apreciable. La diferencia de precio entre los kits de memoria a 3.200 MHz y aquellos que trabajan a 4.000 MHz puede ser bastante grande, así que puede que la inversión no termine de compensar.
Todo esto se debe a que la velocidad del Infinity Fabric (fclk) y del controlador de memoria (uclk) están diseñados para funcionar a una velocidad de 2 GHz y por lo tanto la sincronía ideal de 1:1:1 con la memoria se consigue a velocidades de RAM de 4.000 MHz.
En la anterior generación el fclk era de 3.733 MHz por lo que subir la memoria a más de dicha velocidad obligaba a usar divisores y se podía perder rendimiento, pero como hemos dicho antes a partir de 3.200 MHz las diferencias eran poco rentables precio/prestaciones.
Así pues ahora sabemos que el rendimiento máximo de los Ryzen 5000 se obtendrá con memoria a 4 GHz pero no sabemos cuál será la velocidad óptima en cuanto a precio prestaciones.
