NVIDIA anunció en el lanzamiento de sus RTX 30 que la 3080 y la 3090 tendrían memorias GDDR6X a 19 Gbps, algo extraño si tenemos en cuenta que, actualmente, existen variantes de estas memorias, como la de Micron, con 21 Gbps. ¿Por qué NVIDIA no utilizó estas variantes más rápidas para sus nuevas GPUs? He aquí la respuesta.
En Igor's Lab decidieron comprobar cómo era esto posible, por lo que midieron el calor generado por los chips Micron GDDR5, GDDR5X y GDDR6, los cuáles están clasificados con una temperatura máxima (TJ MAX) de 100 grados centígrados, con una temperatura máxima recomendada de 95 grados. Al parecer, algunas configuraciones GDDR6X pueden alcanzar perfectamente los 120 grados en operación, lo que puede significar una TJ MAX de entre 105 y 110 grados (no hay especificaciones oficiales sobre la temperatura de estas memorias).
Con todo, los muchachos de Igor's Lab midieron 104 grados en chips GDDR6X, muy cerca de la mencionada TJ MAX, y pueden ser incluso temperaturas más altas, ya que los chips más calientes funcionan junto a los reguladores de voltaje, que pueden calentarse bastante por sí solos.
Con todo, la conclusión es que el calor producido por las nuevas tarjetas es elevado, y optar por variantes GDDR6X de 21 Gbps, sabiendo esto, podría haber sido una mala idea que, de hecho, evitaron en el diseño final de las tarjetas. Para evitar chips quemados haciendo que las tarjetas funcionasen de manera errática, mejor optar por variantes de 19 Gbps, con temperaturas más manejables.
