El AMD Ryzen 7 4700G Renoir es tan rápido como una GPU dedicada de gama de entrada
20 de julio, 2020 |
Comentarios: 2 |
Hay nuevos resultados de rendimiento para la APU AMD Ryzen 7 4700G Renoir, pero esta vez centrado en el rendimiento de GPU. Vienen de Chiphell, donde uno de los miembros del foro se hizo con una muestra de ingeniería y publicó varios resultados acerca de la potencia de los gráficos integrados.
Este sample tiene velocidades de 3 GHz para la frecuencia base y 4 GHz para la boost. Es decir, no es una muestra final que debería tener velocidades mayores. Sin ir más lejos, el Ryzen 7 PRO 4750G usa las frecuencias de 3,6 GHz y 4,45 GHz para el boost. De todos modos, para explorar el rendimiento gráfico es suficiente.
La placa era la AORUS B550I Pro AX con 8 GB + 8 GB de RAM DDR4 a 4300 MHz con un link Infinity Fabric a 2.100 MHz. El chip estaba overclockeado a 4,3 GHz en todos los cores. La refrigeración está a cargo de un sistema de refrigeración líquida AIO de 240 mm en una caja ITX con un ventilador Noctua NH-D15 con pasta térmica de metal líquido como alternativa. El voltaje se subió a 1,34 V con una temperatura máxima medida de 76 grados centígrados.
Los benchmarks se ejecutaron a 4,15 GHz con 1,27 V de voltaje para los 8 cores. En AIDA65 con la CPU a 4,3 GHz, alcanza una latencia de 62,8 ns con un buen resultado para el ancho de banda de memoria. En Cinebench R15, la APU alcanza 2.079 puntos en multi core y en Cinebench R20 alcanza 4.789 puntos empatando, incluso con una velocidad inferior a la que tendrá la versión final, con el Ryzen 7 3800X. SuperPI(1M) acabó en 9.938 segundos y en CPU-Z el Ryzen 7 4700G alcanza 507,8 puntos en single core y 5.621,2 puntos en multicore.
Comparado con el Core i9-9900KF a 5 GHz, esta muestra de ingeniería es un 5% mejor en multi hilo mientras que el Intel es un 6% mejor en single core. Con la velocidad final del Ryzen, no debería tener problemas para batir al Core i9-9900KF o incluso al Core i7-10700K en single core.
En gráficos, la iGPU de esta muestra de ingeniería corre a 1,7 GHz en vez de los 2,1 GHz de la versión final. Así que se usó overclocking a 2,4 GHz con la memoria DDR4 a 4.200 MHz. Los resultados en 3DMark Firestrike fueron de 5.100 puntos y en Firestrike Extreme de 2.700 puntos. Son mejores resultados que los de la Radeon RX 550 y RX 460 y son equiparables a los de una GeForce GTX 950.
Las APUs oficiales se presentarán el 21 de julio.
Tags: AMD Ryzen, Procesadores
Ver comentarios: 2
  • Controladores NVIDIA GRD 596.49 para Subnautica 2, Forza Horizon 6 y más
  • Pruebas de rendimiento CPU y resultados: interpretación correcta e importancia
  • Es el momento de jubilar el Ryzen 5 3600, según Digital Foundry
  • CORSAIR LANZA UNA PLATAFORMA ABIERTA DE WIDGETS PARA LA PANTALLA TÁCTIL LCD XENEON EDGE
  • ¿Ha sido el trazado de rayos un engaño?
  • Intel Arc A750 a prueba en Linux contra Windows, ¿es mejor?
  • Microsoft defiende que el perfil de baja latencia de Windows 11 no es hacer trampas
  • Starfield recibe un mod basado en Star Wars que añade 50 sistemas solares
  • ASUS lleva el ExpertBook Ultra al Everest para demostrar su resistencia en condiciones extremas
