El diseño de energía digital de hasta 16 fases brinda una calidad y rendimiento más sólidos para la nueva plataforma
Taipei, Taiwán, 21 de mayo de 2020: GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas base y tarjetas gráficas, anunció el lanzamiento de las nuevas placas base B550 AORUS preparadas para liberar el potencial de los procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de tercera generación. Las nuevas placas base B550 AORUS inician la era PCIe® 4.0 con amplios conjuntos de características y equipan hasta 16 fases directas de diseño de energía digital con soluciones térmicas avanzadas que proporcionan a los procesadores y al conjunto de chips un suplemento de energía más estable. Las placas base GIGABYTE B550 AORUS seleccionadas cuentan con una interfaz USB 3.2 Gen2 nativa, E/S ricas en funciones con un escudo de E/S preinstalado, la última conexión inalámbrica y tecnología Ultra Durable, configuradas para ofrecer una experiencia de usuario inigualable.
"Estamos viendo cada vez más demandas de los usuarios de sistemas flexibles que funcionen bien en una multitud de tareas, desde juegos hasta creación de contenido, más que nunca", dijo Chris Kilburn, vicepresidente corporativo y gerente general de la unidad comercial de componentes de clientes de AMD. “AMD se complace en ofrecer la potencia de los procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de tercera generación y el soporte PCIe® 4.0 de vanguardia a los usuarios principales con nuestros últimos conjuntos de chips AMD B550. Con el abrumador soporte de plataforma de nuestros socios en Gigabyte, AMD confía en que estas nuevas plataformas B550 proporcionarán flexibilidad y potencia nunca antes vistas en una plataforma convencional.”
Las placas base GIGABYTE B550 AORUS proporcionan varios diseños de potencia para cumplir con diferentes presupuestos y configuraciones del sistema. Los usuarios pueden elegir 10+3 fases, 12+2 fases DrMOS todo diseño PWM digital, o ir directamente al modelo insignia, B550 AORUS MASTER, para experimentar un máximo de 1120 Amps de fuente de alimentación sólida de diseño de potencia digital directa de 16 fases con cada fase de etapa de potencia capaz de gestionar hasta 70A. En cuanto a esos fans de placa Mini-ITX, B550I AORUS PRO AX implementa 6+2 fases del diseño de energía digital DrMOS a 90A por fase, maximizando el potencial de overclocking en los procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de 3a generación en diferentes configuraciones mientras equilibra la eficiencia energética y durabilidad.
Además de la variedad del diseño de la fuente de alimentación, las placas base GIGABYTE B550 AORUS también se esforzaron en el diseño térmico avanzado del área de la fuente de alimentación. Más allá de un diseño de disipador térmico de corte múltiple, las placas base B550 AORUS PRO y superiores vienen equipadas con disipadores de calor Fins-Array con tubo de calor directo para obtener el enfriamiento VRM más fuerte, brindando frescura y estabilidad a los usuarios durante el overclocking. Con una disipación de calor optimizada de la placa base térmica y E/S, armadura de audio, B550 AORUS MASTER logra una fusión de diseño térmico elegante y un rendimiento notable.
Las placas base GIGABYTE B550 adoptan un diseño PCIe® 4.0 M.2, y los usuarios pueden experimentar velocidades de lectura/escritura y transferencia de datos ultrarrápidas de SSD PCIe® 4.0 a través de componentes de primera línea con procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de tercera generación. Todas las placas base GIGABYTE B550 AORUS implementan un diseño de protección térmica M.2 para garantizar que la SSD M.2 se enfríe adecuadamente en funcionamiento a alta velocidad. Además, B550 AORUS MASTER integra tres diseños de ranuras PCIe® 4.0 x4 M.2 directamente desde el procesador, lo que permite a los usuarios asignar el ancho de banda entre las ranuras PCIe® y M.2 en consecuencia, incluso para construir una matriz NVMe M.2 SSD RAID 0 que puede alcanzar una velocidad de escritura de hasta 12700 MB/s, lo que hace que el rendimiento de las tarjetas PCIe® 4.0 VGA y SSD en pleno juego.
Las placas base GIGABYTE B550 AORUS proporcionan una conectividad integral de interfaces de extensión convencionales y son capaces de futuras actualizaciones. La placa base ATX y Mini-ITX de la serie B550 AORUS proporciona velocidades Ethernet de 2.5 Gbps que son 2.5 veces más rápidas que Gigabit Ethernet. La conexión inalámbrica también está habilitada en ciertas placas base GIGABYTE B550 AORUS, entre las cuales B550 AORUS PRO AC presenta configuración inalámbrica Intel WiFi 802.11ac, las placas base B550I AORUS PRO AX y B550 AORUS MASTER cuentan con configuración inalámbrica Intel WiFi6 802.11ax con antena 2T2R de alta ganancia, entregando velocidades de conexión increíblemente rápidas de 2.4Gbps. Tanto con la conexión inalámbrica de alta velocidad como con Ethernet, los usuarios pueden tener flexibilidad adicional, eficiencia de red optimizada y confiabilidad. Las placas base GIGABYTE B550 AORUS integran la interfaz USB 3.2 Gen 2, brindando una transferencia de datos de alta velocidad de 10 Gbps, ofreciendo una amplia capacidad y conveniencia para dispositivos externos con USB Type-C™ en modelos seleccionados. El diseño de blindaje de protección de E/S preinstalado en todas las placas base AORUS B550 también proporciona una alineación más fácil para el ensamblaje del sistema.
Las placas base de la serie GIGABYTE B550 vienen con la última versión de la tecnología Q-Flash Plus. Los usuarios pueden actualizar fácilmente el BIOS sin siquiera instalar un procesador, memoria, tarjetas gráficas o iniciar la PC para que puedan actualizar el BIOS sin la preocupación de no poder iniciar el sistema debido a problemas de compatibilidad. Las placas base de la serie GIGABYTE B550 utilizan una interfaz BIOS mejorada, que proporciona a los usuarios una interfaz de usuario más intuitiva para que puedan ajustar fácilmente sus configuraciones para mejorar su rendimiento y overclocking.
Las placas base GIGABYTE B550 AORUS preparan un diseño estético de producto bien recibido, iluminación LED RGB Fusion, compatibilidad con luz de tira programable LED/RGB, Smart Fan y muchas características más refinadas, que ofrecen a los usuarios una tremenda experiencia informática. Las placas base GIGABYTE B550 AORUS utilizan solo los mejores componentes reforzados por la tecnología GIGABYTE Ultra Durable™ para extender la durabilidad del producto y la vida útil. Mediante el uso de todas las tapas sólidas, los diseños de energía digital y la tecnología Smart Fan para proporcionar soluciones de refrigeración eficaces y que ahorran energía, las placas base AORUS son una excelente opción para los usuarios que buscan construir un sistema de PC de alta gama para que puedan disfrutar de lo mejor Experiencia de juego posible. Para más detalles, visite el sitio web oficial de GIGABYTE AORUS: https://es.aorus.com
Para obtener más información y noticias sobre los productos GIGABYTE, visite el sitio web oficial de GIGABYTE: http://es.gigabyte.com/
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE es un ingeniero, visionario y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocido por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad de HPC, brindando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde a la nube, y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad y "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
