NP: GIGABYTE lanza las placas base AORUS Z490
4 de mayo, 2020 |
Comentarios: 0
Diseño de potencia digital de hasta 16 fases con diseño térmico de siguiente generación para entregar 90 amperios por fase para procesadores Intel Core de 10a generación.
Taipei, Taiwán, 30 de abril de 2020 - GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas base y tarjetas gráficas, anunció hoy las nuevas placas base Z490 AORUS que alimentan los procesadores Intel® Core™ de 10a generación. Con un diseño de alimentación digital de hasta 16 fases y un nuevo y mejorado diseño de disipador térmico Fins-Array II para que cada fase pueda contener hasta 90 amperios, la línea Z490 AORUS de GIGABYTE está diseñada con la mejor administración de potencia y térmica para optimizar el rendimiento de overclocking en el Procesador Intel® Core™ de 10 núcleos de la serie K. Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS utilizan enrutamiento Daisy Chain con un diseño antiinterferente para mejorar el overclocking y la estabilidad de la memoria. Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS seleccionadas ofrecen una calidad de audio de primera línea, E/S ricas en funciones con un escudo de E/S integrado, la última tecnología Thermal Guard II y mucho más. El rendimiento, la administración de energía, las térmicas, el audio, las placas base GIGABYTE Z490 AORUS marcan todas las casillas para los usuarios que buscan llevar su potencia informática al siguiente nivel.
La décima generación de procesadores Intel Core™ con nueva microarquitectura ha llegado. Con él viene el zócalo LGA 1200, lo que significa que las plataformas más antiguas no serán compatibles incluso con las actualizaciones del BIOS. El Core™ i9-10900K supera a los procesadores de la generación anterior al traer 10 núcleos y 20 hilos a la mesa junto con un caché de 20 MB y un TDP de 125 W predeterminado. Con Turbo Boost Max, puede alcanzar los 5 GHz en casi todos los núcleos. El aumento en el conteo de núcleos y las frecuencias de existencias probablemente conducirá a un mayor consumo de energía, ya que para lograr la gran tarea de alcanzar 5.3GHz en todos los núcleos, puede ser necesario un TDP de más de 200W. Características del paquete de placas base GIGABYTE Z490 AORUS, como un diseño de alimentación digital de 16 fases en el que cada fase puede contener hasta 90 amperios con su diseño Smart Power Stage, o un diseño de alimentación directa de 12 fases emparejado con etapas de alimentación DrMOS altamente duraderas para ofrecer 1440 Amps, los cuales proporcionan el mejor equilibrio de potencia. Los conectores de clavija de alimentación sólidos en las placas base GIGABYTE Z490 AORUS aseguran que la entrega de energía sea estable al tiempo que reduce el exceso de calor durante el overclocking para evitar el estrangulamiento. La adición de condensadores de polímero de tantalio mejora la respuesta transitoria del VRM entre cargas altas y bajas, lo que aumenta la estabilidad del procesador para que los usuarios no tengan que preocuparse por fallas de bloqueo causadas por energía inestable.
Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS están diseñadas con un enfoque renovado en la disipación de calor. A partir del GIGABYTE Z490 AORUS PRO, la línea implementa la tecnología Fins-Array II que cuenta con un disipador térmico de aleta de pila rediseñado que viene con 3 veces el área de superficie en comparación con los disipadores térmicos tradicionales y también presenta aletas recientemente reformadas que permiten una disipación de calor superior. La tecnología Direct-Touch Heatpipe II presenta un tubo de calor directo más grande de 8 mm con una distancia más corta y una mayor área de contacto entre el tubo de calor y el disipador térmico para acelerar la transferencia de calor del VRM a los disipadores térmicos, lo que reduce significativamente las temperaturas. Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS implementan una almohadilla térmica LAIRD 7.5W/mK de nueva generación que ofrece 4 veces la disipación de calor en comparación con las almohadillas térmicas tradicionales al tiempo que aumenta el contacto entre el VRM y la almohadilla térmica, lo que también aumenta la disipación de calor general. Con funcionalidad y estilo, la placa posterior de metal agrega resistencia y rigidez adicionales a la placa base, mientras que su recubrimiento de nanocarbono disipa rápidamente el calor de los componentes de la parte posterior y la PCB.
Además de la administración de energía y térmica, las placas base GIGABYTE Z490 AORUS cuentan con una configuración de memoria impresionante con capacidad de memoria de 32GB de ranura única. El enrutamiento de memoria Daisy Chain y el diseño antiinterferente de la PCB aseguran que la configuración de memoria sea adecuada para las necesidades de la mayoría de los usuarios. Los circuitos de memoria están incrustados dentro de las capas de la PCB, mientras que la capa externa de metal de la PCB reduce la interferencia electromagnética, por lo que aquellos que usan la configuración de doble canal pueden disfrutar de un rendimiento de RAM overclockeada estable y de alta velocidad hasta velocidades DDR4 4800MHz. GIGABYTE Z490 AORUS XTREME presenta el diseño exclusivo DIMM de memoria SMT que utiliza tecnología de soldadura de adhesión superficial para que las uniones de soldadura de las ranuras de memoria se fijen suavemente en la PCB. Esto reduce la interferencia de la señal entre los paños de fibra abiertos de la PCB y el cableado de la memoria. La función de estabilización de señal de los condensadores de polímero de tantalio en la base de las ranuras de memoria mejora aún más la estabilidad de la placa, especialmente cuando se hace overclocking a altas frecuencias XMP.
Además del procesador y la RAM, las unidades de almacenamiento son algunos de los componentes de PC más importantes en relación con el rendimiento de la PC. Las placas base de la serie GIGABYTE Z490 utilizan PCB de grado PCIe 4.0, ranuras PCIe, ranuras M.2 y controladores para la más alta calidad de ancho de banda. Aunque las capacidades de almacenamiento en las unidades SSD NVMe M.2 continúan aumentando y muchas de estas unidades SSD tienen doble cara, los disipadores de calor SSD M.2 en la mayoría de las placas base solo cubren un lado de la unidad SSD, lo que hace que las unidades de almacenamiento sean vulnerables al sobrecalentamiento. Para abordar este posible cuello de botella, seleccione las placas base GIGABYTE Z490 AORUS que vienen con Thermal Guard II. Con ajustes únicos del disipador térmico M.2 de la generación anterior, el nuevo diseño patentado garantiza que ambos lados del SSD M.2 se enfríen adecuadamente para evitar el estrangulamiento térmico en operaciones de alta velocidad.
Las placas base Z490 AORUS seleccionadas vienen preinstaladas con el protector de E/S flexible patentado que agrega un toque agradable a la estética general pero, lo que es más importante, permite una alineación más fácil entre la placa y el chasis. El escudo brinda protección adicional al panel posterior rico en funciones que incluye ranuras USB 3.1 Gen2, Ethernet 2.5G y 10G, conectores de audio e interfaz de expansión Thunderbolt 3. La adición de los botones QFLASH y Clear CMOS hace que sea mucho más fácil y conveniente para los usuarios solucionar problemas de sus sistemas o actualizar su BIOS sin instalar un procesador. La placa Intel® 2.5Gbps Ethernet de la placa ofrece una conectividad ultrarrápida que es 2.5 veces más rápida que Gigabit Ethernet. Además, la placa implementa un adaptador de red Intel® WiFi 6 802.11ax y una antena inteligente WiFi de alta ganancia AORUS para entregar una velocidad de transmisión de hasta 2.4Gbps. La configuración ultrarrápida de Ethernet y WiFi significa que los usuarios tienen una configuración flexible con conectividad a Internet ultrarrápida y estable.
Cuando se trata de audio, GIGABYTE siempre está en la cima de su juego. Placas base seleccionadas GIGABYTE Z490 AORUS utilizan el motor de audio ALC 1220-VB y lo emparejan con los condensadores de audio de grado de estudio WIMA FKP2 para ofrecer audio de alta fidelidad de grado de estudio. El diseño de audio exclusivo de GIGABYTE integra ESS SABRE DAC, a menudo utilizado en dispositivos de audio profesionales, así como DTS:X® Ultra para ofrecer audio de alta fidelidad para la experiencia de sonido más envolvente, ya sea para jugar o ver películas / escuchar música. La placa base insignia Z490 AORUS XTREME presenta el USB DAC ESSential a través de la interfaz USB Tipo C y un convertidor ESS SABRE HiFi ES9280C PRO incorporado para que los usuarios puedan liberar un conector de audio y usar una ranura USB convertida a una salida de fuente de sonido de 3.5 mm. ESSential USB DAC también se puede usar con teléfonos móviles o tabletas con Android que tienen interfaces USB Tipo C para proporcionar una experiencia de audio más envolvente.
Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS recuperan las tecnologías favoritas de los fanáticos, como RGB Fusion con soporte para tiras de iluminación digital, tecnología Smart Fan 5, USB TurboCharger para carga ultrarrápida en teléfonos y otras tecnologías. GIGABYTE BIOS ha sido completamente renovado con una nueva interfaz gráfica que muestra información clave sobre velocidades de reloj, memoria, dispositivos de almacenamiento, estados / configuraciones de ventiladores y otra información importante de hardware de una manera más intuitiva y fácil de usar. La tecnología Q-Flash Plus permite al usuario mantener el BIOS del sistema en una unidad flash USB sin instalar una CPU, RAM, GPU y otros periféricos.
Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS ofrecen una amplia gama de características atractivas para overclocking, juegos y mucho más. Con la tecnología Ultra-Durable de la firma GIGABYTE, condensadores totalmente sólidos, diseños de alimentación digital con diseño inteligente de control de ventilador, estas nuevas placas base logran ahorrar energía y son respetuosas con el medio ambiente, al tiempo que ofrecen el mejor rendimiento y durabilidad. Las placas base GIGABYTE Z490 AORUS Gaming representan la próxima generación de tecnología para PC. Para obtener más información y noticias, visite el sitio web de GIGABYTE AORUS: https://es.aorus.com/
Para obtener más información y noticias sobre los productos GIGABYTE, visite el sitio web oficial de GIGABYTE: http://es.gigabyte.com/
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE es un ingeniero, visionario y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocido por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, brindando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde a la nube, y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad y "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Intel Z490
  • ASUS redefine la conectividad para creadores con los nuevos dispositivos de red ProArt
