NP: Nuevos chasis de Nfortec Hypernion y Artemis
3 de julio, 2019 |
Nfortec ha realizado hoy un doble lanzamiento de producto presentando dos nuevas cajas con mucha personalidad: Artemis e Hyperion.
Artemis se presenta con un diseño frontal geométrico recorrido por líneas poligonales y detalles vanguardistas de retroiluminación que le da un toque genuino.
Por otro lado, Hyperion es un chasis con un frontal elegante y futurista acompañado de retroiluminación que destaca por presentar una zona superior mucho más agresiva con un diseño para refrigerar en escamas que facilitan la expulsión del aire caliente del interior de nuestra torre.
Ambas cuentan con unos excelentes acabados y un interior versátil que te permitirá realizar multitud de configuraciones con tus componentes. Destaca en sus diseños la retroiluminación LED con 15 modos iniciales y, además, gracias a su sistema de sincronización directa con la placa base mediante el botón frontal que incorporan, tus posibilidades serán ilimitadas.
En su frontal de mando, Artemis, cuenta con dos puertos USB 2.0, otro USB 3.0 de alta velocidad y las conexiones para audio y micro. Por otro lado, Hyperion cuentan con dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0 de alta velocidad, junto a los conectores de audio y micro.
Artemis RGB está diseñada para albergar refrigeraciones líquidas de hasta 360mm tanto en el frontal como en su zona superior. Combinando este aspecto con sus rejillas frontales hacen de Artemis una torre con gran potencia de refrigeración que a su vez mantiene unos niveles sonoros muy bajos.
El sistema de refrigeración de Hyperion cuenta con rejillas de ventilación en los laterales del frontal y a lo largo de toda la zona superior ofreciendo un gran flujo de aire. Su estructura es compatible con 3 ventiladores frontales y 2 superiores, más el trasero ya incluido.
Artemis es compatible con placas base ATX, M-ATX e ITX y dispone de espacio para montar dos HDD de 3.5" en su carenado inferior y dos SSD de 2.5" en su zona lateral.
Hyperion también es compatible con placas base ATX, M-ATX o ITX y además, nos permite instalar tarjetas gráficas de hasta 400mm y CPU Cooler de hasta 170mm. Respecto a los slots encontraremos 7 de expansión y las bahías para HDD y SSD de 2.5 y 3.5 en el carenado inferior y en el lateral.
Especificaciones Artemis:
Especificaciones de la caja
  • Color: Negro y Blanco
  • Dimensiones: 460x210x450mm (LxWxH)
  • Materiales: Acero de 7mm, Cristal templado.
  • Compatibilidad placa base: ATX, M- ATX, ITX E-ATX
  • Conectores frontales: 2xUSB0, 1xUSB 3.0, HD Audio y Micro
Slots de expansión y bahías
  • 7+2 PCI slots
  • Bahía interna 5”x2
Ventiladores
  • Frontal: 120mmx3/140mmx2
  • Top: 120mmx3/140mmx2
  • Trasero: 120mmx1
Radiadores
  • Frontal: 360mm
  • Top: 360mmTrasero: 120mm
Espacio
  • CPU Cooler hasta 185mm
  • Tarjeta gráfica hasta 335mm
  • Fuente de alimentación hasta 215mm
Packaging
  • Peso 5Kg
  • Peso con caja 5Kg
  • Dimensiones del packaging 550x295x545m
Especificaciones Hyperion
  • Dimensiones: 475x210x505mm (LxWxH)
  • Materiales: Acero de 6mm, Cristal templado.
  • 7 PCI slots
Ventiladores
  • Trasero: 120mmx1
Radiadores
  • Frontal: 360mm
  • Top: 360mm
  • Trasero: 120mm
Espacio
  • CPU Cooler hasta 170mm
  • Tarjeta gráfica hasta 400mm
Packaging
  • Peso 5Kg
  • Peso con caja 5Kg
  • Dimensiones del packaging 545x280x590mm
Sobre Nfortec:
Como parte del grupo New Alternative Technologies (NAT), Nfortec se ha especializado en ofrecer hardware de alto rendimiento. Su autoexigencia, inquietud y experiencia ha llevado a Nfortec a desarrollar una gama de productos fabricados con los mejores materiales, cuidando el diseño y los pequeños detalles. Por ello, la marca cree firmemente en la necesidad de firmar un compromiso de fiabilidad con todos los usuarios, sean o no profesionales, y en compartir con todos su pasión por el mundo del hardware.
Tags: Nfortec, Cajas de ordenador
  • Adobe Photoshop, Premiere e Illustrator ahora tienen clones de código abierto creados por IA
  • AMD confirma que FSR 4 llegará a las APU a finales de 2026
  • Primero, los modders ejecutaron Linux en PS5, ahora están ejecutando la interfaz de PS5 en PC
  • Microsoft afirma que cientos de juegos serán compatibles con RTX Spark inicialmente. CoD en 2027
  • MSI lanza el Prestige N16 Flip AI+: un 2 en 1 con tecnología NVIDIA RTX Spark para la IA en el edge
  • El ASUS ROG Strix OLED XG32UQDS ya es oficial con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 180 Hz
  • La llegada de la versión de Forza Horizon 6 para PS5 se perfila para enero de 2027, disco incluido
  • Los Intel Core 2000HX supondrían el regreso de Raptor Lake a los portátiles HX
  • El precio del Surface Laptop Ultra de Microsoft con RTX Spark no será para todo el mundo
