NP: Nfortec presenta su nuevo chasis Krater
11 de junio, 2019 |
Email
Rendimiento y estética se dan la mano en el nuevo chasis Nfortec Krater RGB, creando una torre en la que destaca su sistema de ventilación con su frontal mallado y a su vez un espectacular diseño que te atrapa desde el primer momento.
La torre Nfortec Krater cuenta con cuatro ventiladores RGB, ubicados, tres en el frontal y el último en la parte trasera. Esta composición, junto a la tira LED que encontramos en la parte superior del frontal nos permitirá crear efectos realmente espectaculares gracias a sus 20 modos distintos de iluminación seleccionables a través del mando a distancia que incluye. Krater, es compatible con las últimas tecnologías RGB de las placas base de GIGABYTE, Asus y MSI.
Gracias a sus cuatro potentes ventiladores de 120mm y su panel frontal mallado, Nfortec Krater te proporcionará unos niveles óptimos de temperatura con los que podrás sacar el máximo rendimiento a tus componentes. Además, su carenado inferior full cover aísla completamente el calor que expulsa la fuente de alimentación evitando así una mayor transferencia del calor.
Desde su zona superior podrás controlar todos los aspectos de Krater. Aparte de los dos jack HD de 3.5mm para audio y micro encontraremos también el botón de Power y el de Reset que irán acompañados del botón LED para controlar todos los efectos RGB. Gracias a sus puertos USB, dos 2.0 y otro extra 3.0 tendrás todas las comodidades para tus periféricos.
Nfortec Krater presenta un chasis fabricado en acero que te proporcionará la seguridad que buscas para tus componentes. Su estructura es compatible con placas base ATX, M-ATX, ITX y E-ATX permitiendo múltiples combinaciones para tus composiciones. Además, gracias a sus filtros antipolvo superiores e inferiores magnetizados conseguirás un mantenimiento de la caja mucho más cómodo.
Gracias a su diseño, podremos disfrutar de una gran cantidad de opciones de montaje en Krater. En su interior podremos colocar tarjetas gráficas de hasta 320mm o cooler con altura máxima de 160mm. Su carenado inferior tiene capacidad para fuentes de alimentación con 205mm y su frontal está preparado para soportar radiadores de hasta 360mm. Todo esto en una torre con unas dimensiones de 400x208x458mm.
Especificaciones de Krater
Dimensiones 400x208x458mm (LxWxH)
Materiales Acero de 0.6mm, Cristal templado.
Compatibilidad placa base ATX, M-ATX, ITX E-ATX (30.5x33cm)
Conectores frontales 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio y Micro
Frontal mallado para mayor ventilación
Cuatro ventiladores RGB 120mm incluidos
Espacios independientes para fuentes de alimentación y discos duros
Panel lateral de cristal templado
Slots de expansión y bahías
7 PCI slots
Bahía interna 3.5”x2
Bahía interna 2.5”x2
Brackets HDD 3.5x2 SSD 2.5x2
Ventiladores
Frontal 120mmx3/140mmx2
Top 120mmx2/140mmx2
Trasero 120mmx1
Radiadores
Frontal 360mm
Top 280mm
Trasero 120mm
Espacio
CPU Cooler hasta 160mm
Tarjeta gráfica hasta 320mm
Fuente de alimentación hasta 205mm
Packaging
Peso 5.5Kg
Peso con caja 6.5Kg
Dimensiones del packaging 515x265x485mm
Sobre Nfortec:
Como parte del grupo New Alternative Technologies (NAT), Nfortec se ha especializado en ofrecer hardware de alto rendimiento. Su autoexigencia, inquietud y experiencia ha llevado a Nfortec a desarrollar una gama de productos fabricados con los mejores materiales, cuidando el diseño y los pequeños detalles. Por ello, la marca cree firmemente en la necesidad de firmar un compromiso de fiabilidad con todos los usuarios, sean o no profesionales, y en compartir con todos su pasión por el mundo del hardware.
Tags: Nfortec
