NP: Dos nuevos modelos de cajas Nfortec: Caronte y Caronte PRO
21 de marzo, 2019 |
Email
El fabricante español no deja de sorprendernos con sus productos, en esta ocasión ha lanzado al mercado dos nuevos modelos de chasis bajo el nombre CARONTE SERIES, que presenta dos versiones: un modelo premium que recibe el nombre de Caronte y una versión con prestaciones extras: Caronte Pro.
A continuación, vamos a ver más a fondo que esconden estas nuevas torres de Nfortec.
Nfortec Caronte ARGB Gaming case
Nfortec Caronte es una torre de altas prestaciones y como tal ha sido diseñada para transmitir un flujo de aire óptimo, manteniendo tus componentes en perfecto funcionamiento. Recorriendo toda la altura de su frontal por la parte lateral encontramos la rejilla principal de ventilación, además, es capaz de albergar en su interior dos ventiladores superiores, dos ventiladores frontales y dos ventiladores inferiores de 120mm. Si prefieres refrigeración líquida, Caronte es compatible con instalaciones de 120 y 240mm en el frontal y en la parte superior.
Para que dispongas de todos los periféricos a tu alcance, en el frontal de Caronte encontrarás las conexiones HD de audio y micro, dos puertos USB 2.0 y otro USB 3.0 de alta velocidad. Como es habitual también tendremos aquí el botón de Power, el de Reset y uno extra para controlar la iluminación RGB.
Gracias a su diseño interior, Caronte dispone de cuatro bahías para instalar los HDD y los SSD en la configuración que prefieras, puedes instalar un HDD y acompañarlo de tres SSD o instalar dos de cada a través de una instalación sencilla y cómoda.
En su parte de abajo encontramos un carenado para ocultar nuestra fuente de alimentación que dispone de su propia rejilla de ventilación y las bahías para los HDD y SSD. Tras la placa base dispondremos del espacio necesario para gestionar de manera óptima todo el cableado realizando un montaje limpio y ordenado.
Los nuevos chasis de Nfortec Caronte Series son compatibles con todos los formatos de placas base, desde las Mini-ITX hasta las grandes E-ATX dejando espacio además para gráficas de hasta 320mm. El fabricante vuelve a apostar por la última tecnología RGB, y han incorporado la sincronización RGB con MSI, GIGABYTE y ASUS.
Nfortec Caronte Pro ARGB Gaming case
En la edición Caronte Pro aparecen dos cambios significativos: Iluminación y el control de ésta. El primer aspecto se refiere al panel lateral que cubre el carenado de la fuente de alimentación, este dispondrá de iluminación ARGB con el logo de Nfortec y podrás sincronizarlo con el resto de tu set-up. Además, el ventilador trasero de 120mm que va incluido también dispone de iluminación RGB.
En cuanto al control de la iluminación de Caronte Pro significa que este modelo incluye una controladora para conectar tus ventiladores y componentes ARGB con la que podrás sincronizar todos los efectos a través del mando a distancia que incluye esta versión, además, es compatible con la gama de refrigeración ARGB que lanzó el fabricante recientemente.
A continuación, nos adjuntan una tabla comparativa de ambos modelos para que podamos ver de un vistazo sus diferencias:
Modelo
Caronte
Caronte Pro
Medidas
375x208x458
375x208x458
Compatibilidad
AURA, GIGABYTE, MSI.
Conexiones frontales
·         HD micro y audio
·         USB 2.0x2
·         USB 3.0
·         HD micro y audio
·         USB 2.0x2
·         USB 3.0
Bahías
4 bahías para HHD y SSD 7 slots de expansión.
Refrigeración líquida
Frontal, superior y trasera hasta 120mm Frontal y superior hasta 240mm
Tarjeta gráfica
Compatibilidad con gráficas de hasta 320mm.
Ventilador
Ventilador 120 mm trasero (incluido)x1 Capacidad para:
·         Ventilador superior 120mmx2
·         Ventilador frontal 120mm x2
·         Ventilador inferior 120mm x2
Ventilador RGB 120mm trasero (incluido)x1 Capacidad para
·         Ventilador frontal 120mmx2
·         Ventilador inferior 120mmx2
Panel RGB
No lo incluye.
Panel cover en el carenado de la fuente de alimentación con un diseño RGB exclusivo del logo de Nfortec. Incluye mando RGB para controlar la iluminación
Controlador
No lo incluye.
Incluye   un   controlador   para   conectar   la iluminación y ventiladores a la placa base.
Características CARONTE:
Retroiluminación RGB (Compatible con Nfortec controller) Ventilador trasero incluido
Cristal templado (full view) Carenado PSU
USB 3.0 Frontal
Especificaciones CARONTE:
Compatible con placas Mini-ITX/Micro ATX/ATX/E-ATX Medidas máximas disipador: Hasta 160MM
Bahías: 3.5"HDD x2
2.5" SSD x2 o 3.5"HDD x1 2.5"SSD x3
Conexiones frontales: 1x USB 3.0
2x USB 2.0
HD Audio Botón RGB
Slot de expansión 7 Ventilación:
1x Ventilador 120 mm trasero (incluido)
2x Ventilador superior 120mm (no incluido) 2x ventilador frontal 120mm (no incluido) 2x Ventilador inferior 120mm (no incluido) Refrigeración líquida:
Compatible con refrigeraciones 120 (Frontal, superior, trasera) Compatible con refrigeraciones 240 (Frontal, superior) Gráficas compatibles: hasta 320mm
Compatible con Aura Sync, Giga Sync, MSI Sync (Conexión 3 PIN) (Necesario controlador RGB de Nfortec) (NO INCLUIDO) Dimensiones: 375x208x458mm
Estructura: 360x208x440mm
Características CARONTE Pro
Retroiluminación RGB controlador RGB incluido Compatible con SYNC MSI, ASUS, GIGABYTE Cristal templado (full view)
Carenado PSU USB 3.0 Frontal
Ventilador trasero RGB
Panel cover PSU RGB exclusivo
Especificaciones CARONTE Pro:
Bahías: 3.5"HDD x2
2x USB 2.0
HD Audio Botón RGB
1x Ventilador 120 mm RGB trasero (incluido) 2x Ventilador superior 120mm (no incluido) 2x ventilador frontal 120mm (no incluido)
Compatible con Aura Sync, Giga Sync, MSI Sync (Conexión 3 PIN) Panel inferior RGB Exclusivo full RGB
Dimensiones: 375x208x458mm Estructura: 360x208x440mm
PVP y disponibilidad:
Con respecto a su PVP Caronte sale a la venta a 49,95€ y Caronte Pro a 79,95€. Podremos encontrarlas desde hoy en la web de Nfortec y PcComponentes. Próximamente en Amazon.
Sobre Nfortec:
Como parte del grupo New Alternative Technologies (NAT), Nfortec se ha especializado en ofrecer hardware de alto rendimiento. Su autoexigencia, inquietud y experiencia ha llevado a Nfortec a desarrollar una gama de productos fabricados con los mejores materiales, cuidando el diseño y los pequeños detalles. Por ello, la marca cree firmemente en la necesidad de firmar un compromiso de fiabilidad con todos los usuarios, sean o no profesionales, y en compartir con todos su pasión por el mundo del hardware.
Tags: Nfortec, Cajas de ordenador
  • La tablet ASUS ProArt PZ14 llega a España: potencia profesional y herramientas de precisión portátil
  • Intel Arc A750 a prueba en 2026, ¿vale la pena?
  • El coste del almacenamiento para consolas se habrá multiplicado por 5 en 2027
  • Elgato Conferencing Kit Plus: videollamadas de primera con total comodidad
  • Ubisoft afronta otra reestructuración masiva e intenta imponer un embargo informativo a la prensa
  • Mobi Fold, el primer ratón inalámbrico ultraportátil plegable de Logitech para productividad móvil
