NP: Cooler Master presenta MasterCase SL600M
30 de octubre, 2018 |
Email
España - Cooler Master lanza MasterCase SL600M, que marca el inicio de la serie “Sleek” SL. El diseño profesional se combina con el rendimiento del juego, borrando la línea entre el trabajo y el juego.
Revestido en aluminio pulido con chorro de arena, el MasterCase SL600M es la pieza central del espacio de trabajo, con la capacidad de rendimiento de albergar la configuración deseada de juego. Aunque los chasis para gaming generalmente se ven fuera de lugar en un entorno profesional, el MasterCase SL600M mantiene intactos tanto el profesionalismo como el rendimiento, al mismo tiempo que asume la reducción de ruido y el flujo de aire.
La fusión de la estética profesional y la funcionalidad de juego requiere algo más que cambios externos: desafía la perspectiva convencional de los diseños de sistemas y los métodos de enfriamiento. En lugar de utilizar métodos de enfriamiento de fuerza bruta, el chasis aprovecha el aumento natural del calor al utilizar la eficiencia de los ventiladores de 2x200 mm.
  • Diseño de efecto de chimenea vertical: con los ventiladores de 200 mm que toman aire desde la parte inferior, el aire caliente sale de la carcasa y sale de la parte superior en una dirección natural para un rendimiento térmico eficiente.
  • Tecnología de reducción de ruido: el diseño de los paneles impide que el ruido se escape hacia el individuo. Los ventiladores de 2x200 mm mueven volúmenes de aire comparativamente más grandes que los ventiladores más pequeños a RPM más bajas y pueden funcionar aún más silenciosamente al controlar manualmente el control deslizante de velocidad del ventilador que se encuentra en el panel de E / S.
  • Paneles de aluminio de alta calidad: la parte superior y frontal de la caja están revestidas en aluminio anodizado de primera calidad con un acabado suave y
  • Ventana de soporte PCI giratoria: la ventana de montaje PCI se puede girar 90 Esto permite la capacidad única de montar tarjetas gráficas verticalmente o con más espacio libre desde el panel lateral de vidrio. * Cable elevador no incluido
  • Soportes de almacenamiento versátiles: SL600M tiene soportes versátiles que pueden montar un SSD, un disco duro, una bomba de agua o un depósito. Estos soportes se pueden colocar en múltiples posiciones dentro de la caja, incluso colocarse detrás del panel frontal y en el soporte inferior del
  • Panel de E / S avanzado: Sensor de proximidad activa la iluminación USB para facilitar el acceso en la oscuridad. El panel permanecerá encendido temporalmente antes de apagarse automáticamente. Además, el panel de E / S tiene un puerto USB 1 (Gen 2) Tipo C, cuatro puertos USB adicionales, un control deslizante de velocidad del ventilador PWM, un conector para auriculares (audio + micrófono) y un conector para micrófono dedicado. El conector para auriculares admite auriculares que usan un solo conector para señales de micrófono y auriculares.
La disposición vertical, los ventiladores de 200 mm y los paneles frontal y posterior funcionan para soportar la convección natural del calor. El flujo de aire no está obstruido con la PSU apartada, mientras que los paneles tienen orificios mínimos para evitar la recirculación del calor, ya que guían de manera eficiente el flujo de aire caliente a través del chasis y hacia afuera. Los ventiladores de componentes, como la tarjeta gráfica o la CPU, dependen de la retroalimentación térmica para controlar sus RPM. El enfriamiento de esos componentes da como resultado un menor RPM, lo que reduce el ruido del sistema.
El diseño de los paneles también aborda la reducción de ruido al evitar que el ruido se escape hacia el individuo o que rebote en las paredes vecinas. Los ventiladores de 2x200 mm fueron elegidos en lugar de ventiladores más pequeños debido a las RPM comparativamente más bajas requeridas para mover un gran volumen de aire. Los ventiladores funcionarán aún más silenciosos al controlar manualmente las RPM con el control deslizante que se encuentra en el panel de E / S.
Precio y disponibilidad
Estará disponible por un precio cercano a los 199€
Estará disponible en los principales distribuidores y tiendas de España.
Sobre Cooler Master. Cooler Master es una compañía global de componentes de computadoras y periféricos con sede en Taipei con un historial de 25 años en el lanzamiento de productos innovadores que realmente hacen avanzar la industria. Nos impulsa la pasión por las cosas que hacen que la construcción de una PC sea una experiencia única y gratificante, y se sustenta en una visión que podemos reinventar en la forma en que estas máquinas están diseñadas, fabricadas y utilizadas. Desde nuestro lanzamiento histórico de la primera caja de aluminio para PC hasta nuestro innovador cambio al formato modular, Cooler Master se compromete a brindar a nuestros clientes y fanáticos la máxima opción y control.
Tags: Cooler Master, Cajas de ordenador
  • Intel podría volver a fabricar memoria RAM
  • Los portátiles ASUS incorporan nuevas experiencias de Google AI
  • Analizamos: QNAP QuTS hero h6.0: ZFS, Qtier Hero e IA para llevar los NAS empresariales a otro nivel
