Se presenta oficialmente el LG V40
4 de octubre, 2018 |
Comentarios: 1
No, no nos estamos repitiendo: aunque se adelantó el estreno del V40, LG ha presentado oficialmente el terminal hoy. Es el primer móvil capaz de hacer una foto con gran angular de 107 grados de campo de visión, una foto con angular normal y otra con zoom 2x. De este modo, tenemos tres focales: 16 mm., 25 mm. y 50 mm. en una única cámara. La cámara de 25 mm. tiene 12 Mpx con tamaño de 1,4 micras, con lo que se sube al carro de los píxeles de gran tamaño. La apertura es de F1.5 con OIS. También tiene AF de píxeles duales.
La cámara de 50 mm. es de 12 Mpx con apertura F2.4 y la cámara gran angular es de 16 Mpx y es igual que la que lleva el LG G7 ThinQ. Todas las cámaras llevan estabilización digital para vídeo, así como grabación HDR. Puede capturar vídeo 4K a 60 fps y lleva un modo 1080p a 240 fps. Tiene un modo "Triple shot" en el que se hacen tres fotos a la vez creando un vídeo o GIF con las tres. Usa IA para ello, reconociendo gente en la imagen y nos guiará para crear una composición óptima.
La pantalla es de 6.4'' de tipo FullVision con tecnología OLED QHD+ y compatible con HDR10 y relación de aspecto 19,5:9 con notch. La cámara frontal es dual, con un sensor de 8 Mpx F1.9 y 80 grados de ángulo de visión y una cámara de 5 Mpx F2.4 con 90 grados de ángulo de visión. Estas dos cámaras permiten recrear efectos de iluminación de estudio.
Es sumergible IP68 y también mantiene la certificación MIL-STD-810G de otros terminales anteriores. Pesa 169 gramos, por lo que estamos ante un terminal muy ligero.Mantiene el jack de audio, con el habitual QuadDAC que mejora la calidad que se puede obtener con Bluetooth. El altavoz es de tipo BoomBox como el G7. Lleva 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable. Y lleva ranura microSD. El procesador es el esperado Snapdragon 845. La batería es de 3.300 mAh con carga rápida inalámbrica y QuickCharge 3.0.
Hay dos colores: negro y azul a partir de 900 dólares. El precio en España y la disponibilidad aún no están confirmados según nos dicen desde LG. Es una lástima que el gran angular no se haya vuelto a ampliar. El gran angular del LG G7 ThinQ y el del V40 ThinQ es menos gran angular que en el LG G6, perdiendo parte de su atractivo.
Tags: LG V40 ThinQ
