ASUS ha presentado hoy su línea de sistemas de refrigeración líquida AIO ROG Ryujin para la plataforma AMD Ryzen TR4 (la que usan los procesadores Threadripper). Es una gama posicionada por encima de los sistemas ROG Ryuo, que ya se presentaron a principios de mes. Los ROG Ryujin se presentaron en Computex y se caracterizan por tener un diseño cuadrado para el bloque de agua y sistema de bombeo. Además cuenta con una pantalla OLED de 1,77'' que muestra el logo de ROG de un modo animado, pero que se puede programar para que muestre otros elementos gráficos o información sobre la temperatura de la CPU, o la carga del sistema.
Otra innovación del ROG Ryujin es la presencia de un ventilador lateral embebido en el bloque que es capaz de reducir la temperatura de la CPU, los VRM y los discos SSD M.2 hasta 20 grados. Los ROG Ryujin vienen en dos variantes dependiendo del tamaño del radiador. El Ryujin 240 (radiador de 120 mm x 240 mm) y el Ryujin 360 (radiador de 120 mm x 360 mm).
Los radiadores son de aluminio de 27 mm ventilados por ventiladores Noctua IndustrialPPC de 120mm con sistema PWM. La velocidad de giro es de 450 a 2.000 rpm, con capacidad para mover hasta 121,8 CFM de aire, con sonido de hasta 31 dBA. En las especificaciones se menciona que estos sistemas ROG Ryujin solo son compatibles con el socket AMD TR4. El precio, de ser así, podría ser algo más alto que en otras gamas, al ir enfocados estos productos al segmento de gama alta y alto rendimiento.
